> Доступ к номеру версии SVN
Trizna
сообщение Mar 12 2009, 06:22
Пользователь №: 24 278
Как можно автоматически включить в исходные коды номер текущей версии из SVN?
Т.е. хотелось бы иметь возможность однозначно определять какая версия прошивки зашита в чип и по максимуму исключить из этого процесса человеческий фактор.
Ответов (1 - 8)
FormatCft
сообщение Mar 12 2009, 06:34
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
В папке .svn есть файлик entries. Посмотрите его.
Rst7
сообщение Mar 12 2009, 06:42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Допустим, есть файл revision.c, в котором мы хотим получить ревизию
__flash char SVN_Revision[] = "342";
Делаем файл revision.tmpl
__flash char SVN_Revision[] = "$WCREV$";
И в мейкфайле (или еще где) до компиляции делаем
SubWCRev.exe $PROJ_DIR$ $PROJ_DIR$\revision.tmpl $PROJ_DIR$\revision.c
$PROJ_DIR$ - это путь к папке проекта. Конечно, желательно указать не абсолютный путь, а воспользоваться переменной среды или каким другим доступным методом.
SubWCRev.exe есть в комплекте черепахи.
HARMHARM
сообщение Mar 12 2009, 12:16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Есть еще такая штука, как SvnRev.
При запуске проходится по исходникам (не лезет в репозиторий), берет из них версию ревизии и пишет в svnrev.h.
Плюсы - скорость. Минусы - нужно произвести commit перед билдом, нужны тэги $Id $ или $Revision $ в файлах.
Сергей Борщ
сообщение Mar 12 2009, 22:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В FAQ по subversion есть ответ именно на этот вопрос: http://subversion.tigris.org/faq.html#vers...value-in-source
scifi
сообщение Mar 13 2009, 08:25
Пользователь №: 25 136
Полностью согласен. Там же упоминается, что под Windows есть TortoiseSVN, а там есть SubWCRev.exe. Вот этим самым SubWCRev.exe я и пользуюсь, причём весьма успешно.
Rusoil
сообщение May 15 2009, 12:24
Пользователь №: 43 695
Вопрос по этой SubWCRev. Заметил, что она полностью заменяет файл, в котором надо подставить версии, на файл *.tmpl. Т.е. допустим я в файл main.c внес какие-то изменения, потом применяю утилиту SubWCRev. main.c заменяется на main.tmpl с подстановкой ревизии, а все изменения теряються.
Это так и задумано или я что-то не так сделал? Не улыбается перед каждым применением создавать по новой *.tmpl.
Rst7
сообщение May 15 2009, 12:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Сделайте отдельный файл и подключите его к проекту. Зачем вы main насилуете? В приведенном мною примере больше в файле revision.c ничего нет smile.gif
Rusoil
сообщение May 15 2009, 18:46
Так не интересно. У меня несколько библиотек в виде класса. В шапке краткая информация и ревизия с датой. Когда что-то добавляю часто забываю поменять дату и ревизию, думал эта утилита выручит.
Попробую еще SvnRev..
Сообщение отредактировал Rusoil - May 15 2009, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
