> AT89S8252, Не запускается SPI.
an_ga
сообщение Mar 13 2009, 10:04
Пользователь №: 41 471
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемкой. Контроллер общается с АЦП по SPI. Сначала это был софтовый SPI. Потом взял AT89S8252. Запустить внем SPI не удалось. Даташит выучил наизусть- всеравно нет. Пришлось оставить софтовый. Потихоньку перешел на AT89S8253. Попробовал - заработало. Зашиваю в 8252 - фигвамы рисует. Может кто-то сталкивался с проблемой? Буду благодарен за намек.
Ответов (1 - 9)
Pretorianec
сообщение Mar 17 2009, 09:39
Пользователь №: 13 317
А в каком режиме вы запускали SPI на 8253? Enhanced mode или обычный?
an_ga
сообщение Mar 21 2009, 14:43
Обычный. Просто изначально все делалось для 8252 и не заработало. Потом ткнул в 8253-пошло. Странно, что я не так делаю?
void init_SPI(void);    //Инициализация SPI
void init_ADS(void);    //Инициализация АЦП
void spi_out(unsigned char);    //Отправка байта по SPI
unsigned char spi_in(void);        //Прием байта по SPI
char code init_ADS_word[5]={0x64,0x42,0x20,0x98,0x6A};//Инструкция+4байта параметров АЦП
void init_SPI()
    SPCR=0x50;    //01010000
/*    SPR0=0    Частота SCK
    SPR1=0
    CPHA=0    SCK___/```
    CPOL=0    SCK___
    MSTR=1    Master
    DORD=0    Старшим битом вперед
    SPE=1    SPI разрешен
    SPIE=0    Прерывание от SPI запрещено*/
void init_ADS()
    char j;
    IE1=0;
    while(!IE1);//Ждем DRDY от АЦП
    for(j=0;j<5;j++)
        spi_out(init_ADS_word[j]);
void spi_out(unsigned char byte)
    unsigned char k;
    SPDR=byte;
    do    {    //Ожидаем отправки
        k=SPSR;
        k&=SPIF_;
    while(!k);
unsigned char spi_in()
    unsigned char k;
    SPDR=0xFF;    //Фиктивная отправка
    do    {    //Ожидаем приема
        k=SPSR;
        k&=SPIF_;
    while(!k);
    return SPDR;
BaHo85
сообщение Apr 23 2009, 14:54
Пользователь №: 48 160
Для начала хотелось бы знать, вы уверены что ваш 8252 рабочий? Потому как очень часто первопричина неисправности - вышедший из строя контроллер?
an_ga
сообщение Apr 23 2009, 19:35
Спасибо за интерес к вопросу.
Думаю, что рабочий, т.к. делал попытки в разное время с разными микросхемами. А то что он программируется по SPI, это показатель?
Скорее всего я где-то лохонулся, но не знаю где.
Сообщение отредактировал an_ga - Apr 23 2009, 19:37
mrcashe
сообщение Apr 30 2009, 19:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 18 987
Да вроде всё в нормале с кодом. У меня подобный бегает на 8252. А то, что программируется через SPI, так это ещё не показатель.
Разве что SPR1:SPR0 == 0 дают частоту Fosc/4, что не каждый дивайс может проглотить. Но если 8253 способен общаться с данным АЦП, то не в этом дело. Тем более, расширенный режим здесь не используется, как я понимаю.
Вдогонку. Красивее ввод/вывод делать при помощи одной функции (код для sdcc):
unsigned char spi_io(unsigned char value) {
    SPSR &= ~SPSR_SPIF;
    SPDR = value;
    while (0 == (SPSR & SPSR_SPIF)) {}
    return SPDR;
Тогда читаем данные при помощи:
    unsigned char value = spi_io(0xff);
Выход SS (Slave Select) не используется, я так мыслю? Тогда должно бы работать.
mikekk
сообщение Jul 14 2009, 23:16
Пользователь №: 33 764
Смотря какого года у тебя 8252. До определенного релиза SPI у него не работал. Не помню точно, но кажись заработал как минимум после F или H.
Rimid
сообщение Jul 26 2009, 09:08
Из: Харьков
Пользователь №: 18 322
Недавно работал с AT89S8252. SPI работал без пролем.
Но сначала я его настраиваю, а потом уже устанавливаю бит SPE (так предлагалось в даташите на АЦП AD7705)
    SPCR = 0x3d;    //CPHA=1, CPOL=1, MSTR=1, DORD=1, SPR1=0, SPR0=1
    SPCR = 0x7d;    //разрешаем SPI (SPE=1)
public32
сообщение Jan 8 2010, 16:23
Пользователь №: 54 664
Извиняюсь, может не к месту уже... у меня SPI на аналогичном чипе заработал стабильно только после добавления сопротивлений в линии SCLK, MISO и MOSI. добавил порядка 200 Ом.
Тоже поначалу думал, что проблема в коде.
Микрюков Вячесла...
сообщение Aug 28 2010, 05:46
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 59 037
Это точно. В этих сериях микросхем единички очень слабые, большой ток только короткое время, для этого Push-pull надо включать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
