получить стурктурное VHDL из *.edn |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Mar 18 2009, 09:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Михаил_K @ Mar 18 2009, 11:26)  Можно ли из файла edn получить файл vhdl со структурным описанием на вентильном уровне, так, чтобы он потом синтезировался? Я не знаю, что подразумвается под структурностью, но считать EDIF-нетлист, и записать его в VHDL-формате, сохранив ту иерархию, что была в EDIF - это легко. В том же Design Compiler-е например.
Mar 18 2009, 09:14
Пользователь №: 35 481
Цитата(SM @ Mar 18 2009, 12:01)  Я не знаю, что подразумвается под структурностью, но считать EDIF-нетлист, и записать его в VHDL-формате, сохранив ту иерархию, что была в EDIF - это легко. В том же Design Compiler-е например. Что за программка, где взять ее можно? Цитата(SM @ Mar 18 2009, 12:04)  Могу попытаться телепатически предположить. Чтобы готовую корку перенести на какую-то другую технологию. Не правильно  Задача - из читаемых исходников сделать нечитаемые :-X
Mar 18 2009, 09:17
Из: N.Novgorod
Пользователь №: 21 891
Цитата(Михаил_K @ Mar 18 2009, 12:14)  Не правильно  Задача - из читаемых исходников сделать нечитаемые :-X Так может просто после синтеза взять VHDL файл?По моему это будет проще.
Mar 18 2009, 09:26
Из: Moscow, Russia
Цитата(Михаил_K @ Mar 18 2009, 12:11)  Что за программка, где взять ее можно? Синтезатор от Synopsys. Это я как пример привел. А так думаю, что далеко не только он может это делать. Вроде как у хилых - сначала ngdbuild, потом ngd2vhd или ngd2ver. Цитата(Михаил_K @ Mar 18 2009, 12:14)  Задача - из читаемых исходников сделать нечитаемые :-X Круто. ИМХО и так более нечитаемого формата, чем едиф, еще не изобретено  А если еще накатать какой нить скриптик на базе (например) sed, который бы имена цепей и субмодулей попереиначивал, так вааще. Или "ungroup -all -flatten"
Mar 18 2009, 09:38
Цитата(SM @ Mar 18 2009, 12:26)  потом ngd2vhd или ngd2ver. Нету таких утилит у хилых Цитата(SM @ Mar 18 2009, 12:36)  А нетлист в каком-то другом формате типа как легко?  А может меня в детстве стукнули и я так проектирую
Mar 18 2009, 10:06
Цитата(SM @ Mar 18 2009, 12:39)  Да, в 9 нашел, а в 10 нету. Но это опять же для симуляции  Получилось при поомощи FPGA Compiler, и после некоторой модернизации vhdl после синтеза тоже получилось Всем пасибо! Цитата(Victor® @ Mar 18 2009, 12:49)  А где нить можно его скачать нахаляву?
Mar 18 2009, 10:12
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Михаил_K @ Mar 18 2009, 13:06)  Да, в 9 нашел, а в 10 нету. Но это опять же для симуляции  Получилось при поомощи FPGA Compiler, и после некоторой модернизации vhdl после синтеза тоже получилось Всем пасибо! А где нить можно его скачать нахаляву? А вот этого не знаю... Уж очень специфический продукт. Вот еще один есть, по-интереснее http://www.visengi.com/en/products/software/vhdl_obfuscator
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
