выбор микросхемы повышающего регулятора Uin=8...16V Uout=25V@300mA, может есть у кого опыт создания подобных источников |
Mar 19 2009, 17:33
Из: Московская область
Пользователь №: 15 101
Здравствуйте! Необходимо выбрать микросхему импульсного повышающего регулятора для питания светодиодов. Питание - автомобильный аккумулятор 12В (т.е. напряжение от 8 до 16В). Выход - восемь белых светодиодов с суммарным падением примерно 25В при токе 300мА. Хотелось бы найти микросхему буста со стабилизацией тока нагрузки, желательно с внешним транзистором и с напряжением на датчике тока порядка нескольких сот миливольт. Пока выбрал LM342x, но не уверен в их доставабельности в столице. Что посоветуете?
Сообщение отредактировал BECHA - Mar 19 2009, 17:37
(1 - 8)
Mar 21 2009, 09:59
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Цитата(BECHA @ Mar 19 2009, 21:33)  Здравствуйте! Необходимо выбрать микросхему импульсного повышающего регулятора для питания светодиодов. Питание - автомобильный аккумулятор 12В (т.е. напряжение от 8 до 16В). Выход - восемь белых светодиодов с суммарным падением примерно 25В при токе 300мА. Хотелось бы найти микросхему буста со стабилизацией тока нагрузки, желательно с внешним транзистором и с напряжением на датчике тока порядка нескольких сот миливольт. Пока выбрал LM342x, но не уверен в их доставабельности в столице. Что посоветуете? HV9910B в режиме Buck-Boost (в конце даташита есть пример такого включения). Правда опыт небольшой, всего штук 40 преобразователей было сделано. Повышал до 16-21 вольт (в зависимости от цвета/падения напряжения) при токах 350 и 450мА, входное 12в. Снаружи как обычно цепляется полевичок, дроссель, Шоттки и датчик тока. Напряжение на датчике 250мВ. Есть возможность "подгонки" выходного тока подстроечным резистором.
Mar 21 2009, 11:32
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Цитата(BECHA @ Mar 19 2009, 20:33)  Здравствуйте! Необходимо выбрать микросхему импульсного повышающего регулятора для питания светодиодов. Питание - автомобильный аккумулятор 12В (т.е. напряжение от 8 до 16В). Выход - восемь белых светодиодов с суммарным падением примерно 25В при токе 300мА. Хотелось бы найти микросхему буста со стабилизацией тока нагрузки, желательно с внешним транзистором и с напряжением на датчике тока порядка нескольких сот миливольт. Пока выбрал LM342x, но не уверен в их доставабельности в столице. Что посоветуете? LM2731, LM2733
May 20 2009, 18:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Цитата(BECHA @ Mar 19 2009, 21:33)  Необходимо выбрать микросхему импульсного повышающего регулятора для питания светодиодов. Питание - автомобильный аккумулятор 12В (т.е. напряжение от 8 до 16В). Выход - восемь белых светодиодов с суммарным падением примерно 25В при токе 300мА. Хотелось бы найти микросхему буста со стабилизацией тока нагрузки, желательно с внешним транзистором и с напряжением на датчике тока порядка нескольких сот миливольт. Пока выбрал LM342x, но не уверен в их доставабельности в столице. Что посоветуете? Попробуйте LM3478 , испытано - работает, транзистор внешний, P-канальный. Достать - КОМПЕЛ,Элитан
"Батарейки в комплект не входят" :P
Jun 21 2009, 13:55
кстати еще один кандидат LM3421 работает в диапазоне от 5 до 75в, можно делать buck,boost,buck-boost и sepic. умеет мерить ток на малоомном "плавающем" шунте.
Jul 11 2009, 06:31
Цитата(BECHA @ Jun 21 2009, 17:55)  кстати еще один кандидат LM3421 работает в диапазоне от 5 до 75в, можно делать buck,boost,buck-boost и sepic. умеет мерить ток на малоомном "плавающем" шунте. ADD: вобщем собрал источник на ней. все заработало сразу. Единственное что - лоханулся с транзистором, нужен полевик с порогом затвора 1-2В.
