> ЭПРА для ГРЛ ВД
Fluorum
сообщение Mar 20 2009, 13:31
Пользователь №: 44 278
Здравствуйте господа, разрабатываю ЭПРА на мощность 250Вт, пока нарисовал схему стабилизации мощности, оцените будет такое работать?
Ответов (1 - 19)
monos
сообщение Mar 21 2009, 00:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
VD2- это шотки на 400В? Вообще-то, насколько известно, там должен стоять синхронный диод (мосфет)...
Fluorum
сообщение Mar 21 2009, 05:52
Синхронный может стоять, но не обязательно
monos
сообщение Mar 21 2009, 06:17
Из: Беларусь
Карбидо-кремневый диод?
borja86
сообщение Mar 21 2009, 06:46
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094
Согласен. По-моему шотки на 400В это черезчур
Fluorum
сообщение Mar 21 2009, 07:44
ну да чёт я ступил шоттки 400в не существует, значит какоё-нибудь ультрабыстрый диод вольт на 600
monos
сообщение Mar 21 2009, 09:25
Из: Беларусь
Существуют- CSD06060A, например. Правда цена у них не малая...
mpr
сообщение Mar 22 2009, 04:56
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
ЭПРА на мощность 250Вт, я бы рассмотрел вариант с корректором мощности и мостовой инвертор (или полумост). Регулировка мощности или светового потока изменением рабочей частоты инвертора (падением напряжения на балластном дросселе). Посмотри архивы журнала CHIP NEWS, там были статьи по данной тематике и подобные решения
asdf
сообщение Mar 22 2009, 08:15
Пользователь №: 4 913
Шоттки на 600В делают соединяя два последовательно на 300В.
Например
http://www.ixys.com/Product_portfolio/prod...2Easpx%3Fi%3D36
Fluorum
сообщение Mar 22 2009, 09:05
На схеме +400В как раз от корректора, регулировать мощьность дуговых ламп противопоказано из-за недокала электродов и их быстрого износа, балластный дроссель отсутствует, т.к. эта схема стабилизирует ток на лампе, мост будет работать на 100Гц, т.к. дуговые лампы плохо работают на высоких частотах из-за акустического резонанса
monos
сообщение Mar 22 2009, 15:18
Из: Беларусь
Хм... L1 и есть дроссель. Как- то же надо обеспечить режим непрерывного тока и ограничивать dt/dI (иначе поцикловка просто не успеет обрезать шим)
Падение напряжения на такой спарке больше чем у обычного ультафаста- в чем смысл?
Fluorum
сообщение Mar 22 2009, 15:26
Ну да, просто выше писалось о ВЧ дросселе, как в ЭПРА для люминесцентных ламп
asdf
сообщение Mar 22 2009, 20:34
Да, статические потери больше, зато, практически, нет динамических, что в общем случае дает бОльший выигрыш на частотах больше 100кГц или при больших du/dt.
Это легко считается количественно, а качественный пример такой
Генератор импульсов
U=450V
Частота 250 кГц
Фронты du/dt~200V/nS
В цепи питания верхнего плеча стоит диод
если ультафаст 600V с малой емкостью, в корпусе Dpak - при включении плавает в луже собственного припоя crying.gif
если сдвоенные AsGa YXIS - с таким же напряжением. в таком же корпусе и чуть меньшей емкостью - практически не греются на ощупь.
mpr
сообщение Mar 23 2009, 12:30
Из: Россия, Сибирь
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/199904/29.html
http://www.nestirenko.ru/6132880831.html
http://www.mir-omsk.ru/main/86.html
Немного дополнительной информации по ЭПРА. В АПР-01 лампа прекрасно работает на высокой частоте, режим пониженной мощности – повышение рабочей частоты. Хотя может вы делаете что ни будь специфическое.
Fluorum
сообщение Mar 23 2009, 15:01
Ну это полная фигня, натривые лампы могут работать на высокой частоте, правда есть проблемы: некоторые лампы даже из одной партии могут и не работать из-за разброса параметров. Металло-галогеновые и ртутные лампы совсем не работают на ВЧ, при достижении тока близкого к номинальному дуга начинает трястись и лампа гаснет. Так что единственый выход это схема стабилизации тока и низкочастотный мост. Про пониженую мощьность я уже писал: электроды не будут нагреваться до расчётной температуры и быстро выйдут из строя. Привожу оригинальную схему от филипса http://www.nxp.com/acrobat_download/applic.../AN10178_01.pdf
Сообщение отредактировал Fluorum - Mar 23 2009, 15:04
Fluorum
сообщение Apr 8 2009, 10:32
Сообщение #16
Законченый вариант регулятора. Стабилизация по напряжению почему-то не работает, от трансформатора подаю на вход 50в, как ни кручу R4, на выходе получаю 12
GetSmart
сообщение Apr 8 2009, 11:01
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Fluorum @ Mar 22 2009, 14:05) *
... регулировать мощьность дуговых ламп противопоказано из-за недокала электродов и их быстрого износа, балластный дроссель отсутствует...
Дуговые лампы это что за лампы?
В ртутных (ЛД-40 например) есть аналогичная проблема при "недонакале"?
Fluorum
сообщение Apr 8 2009, 12:51
Сообщение #18
Дуговые - это ДРЛ, ДНаТ, ДРИ. В люминесцентных износ возникает из-за мгновенного старта, когда электроды перед запуском не прогреваются
GetSmart
сообщение Apr 8 2009, 13:14
Сообщение #19
Из: Россия
А поподробнее можно? Износ из-за какого физического процесса?
Fluorum
сообщение Apr 9 2009, 05:42
Сообщение #20
Распыление активного вещества под действием автоэлектронной эмисси
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
