> Не работает кварц, интересный случай
Rex
сообщение Mar 20 2009, 14:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Ситуация такая:
имеем проц STM32F103VET6, на нем 2 кварца. Один (двухвыводной) Q-8.0-SMU3-30-30/50-T1 работает, кондеры на 22 пФ, второй (4-хвыводной) Q-0.032768-SMQ32SL-6-20-T1 - не пашет, кондеры по 10 пФ, но 100% рабочий.
Как видно на рисунке, трассировка в обоих случаях одинакова. Почему второй кварц не работает?
Ответов (1 - 6)
-=TRO=-
сообщение Mar 20 2009, 15:42
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Я конечно не специалист по этим контроллерам, но по аналогии с другими, в нём должны быть конфигурационные биты которые будут разными для кварцев высокой и низкой частоты. И четырёхвыводный точно кварц, а не генератор?
bigor
сообщение Mar 20 2009, 17:32
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Внимательно читайте что написано на страницах 55, 56 сего документа http://www.st.com/stonline/products/litera...stm32f103ve.pdf :
Never use a resonator with a load capacitance of 12.5 pF.
а теперь смотрим в документацию на кварц:
load capacitance CL (SMQ32SL) = 12.5 pF
Да и земли у Вас вокруг/под кварцем много. Это ведь все емкость.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Alex11
сообщение Mar 21 2009, 21:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А Вы уверены, что цоколевка кварца такая, как разведено? Стандартно - по диагонали. И второй вариант. Иногда часовой генератор нужно программно включать, а по старту он выключен. Я не знаю, как в этом проце.
rezident
сообщение Mar 21 2009, 22:58
Пользователь №: 3 882
Отнюдь! У KX-327LT фирмы Geyer (SMD 1,5*7мм), который мы используем, точно такое же расположение выводов с одной стороны.
SergM
сообщение Mar 22 2009, 00:25
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(Rex @ Mar 20 2009, 18:44) *
Ситуация такая:
Потому что он действительно отключен программно:
The RTC core and clock configuration (RCC_BDCR register) are in the Backup domain,
which means that RTC setting and time are kept after reset or wakeup from Standby mode.
After reset, access to the Backup registers and RTC is disabled and the Backup domain
(BKP) is protected against possible parasitic write access. To enable access to the Backup
registers and the RTC, proceed as follows:
● enable the power and backup interface clocks by setting the PWREN and BKPEN bits
in the RCC_APB1ENR register
● set the DBP bit the Power Control Register (PWR_CR) to enable access to the Backup
registers and RTC.
См. раздел 15.1 RTC introduction, STM32F10xxx Reference Manual, RM0008. Не помешает изучить и "AN2867 Oscillator design guide for ST microcontrollers", так как трассировка (особенно в части заземления) цепей генераторов выполнена не лучшим образом.
Rex
сообщение Mar 23 2009, 10:24
Из: Беларусь
Спасибо всем за ответы.
Кварц (у этой модели нагрузочная емкость именно 6 pF) запустили. Был сделан надрез металлизации чуть левее виа кондеров, тем самым отсекли земляные уши, создававшие паразитную емкость. Точу Oscillator design guide f smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
