> Объединение земель в слое plane, в PCAD2006
Костян
сообщение Mar 25 2009, 11:03
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Как объеденить две земли (аналоговую AGND и цифровую DGND) в слое типа plane в PCAD2006 как показано на рисунке в аттаче?
Слой plane привязан в свойствах к DGND, а AGND реализовал при помощи команды place plane.
В схематике это две разные земли.
Ответов (1 - 4)
bigor
сообщение Mar 25 2009, 12:38
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
В плэйновом слое никак. Единственная, если не ошибаюсь, возможность в PCAD2006 соединить две разноименных цепи - это использовать свойство Tie полигона.
Возле предполагаемого места соединения плэйнов ставте несколько переходных и в ближайшем сигнальном слое обьединяйте их (виасы) путем накрывания небольшим полигоном, в свойствах Tie, которого, укажите имена обьединяемых цепей.
чем больше виасов и чем ближе находится сигнальный слой к питающему слою, тем меньше будет индуктивность такого обьединения.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
musa
сообщение Mar 25 2009, 12:51
Пользователь №: 25 668
В данном случае видимо удобней будет земли объединить а разделение сделать просто линией в слое Plane. Ну или как вариант объединять линией поверху (но именно линией т.е. без образования связи)
MaxDen
сообщение Mar 25 2009, 21:26
Пользователь №: 3 857
Вывести с помощью Via или Pad на сигнальный слой и объединить резистором с нулевым сопротивлением.
Костян
сообщение Mar 26 2009, 08:03
Из: Minsk
Спасибо за ответы. В сигнальном слое объединение земли не хочется делать (нарушаю ход обратных токов, над этой перемычкой в сигнальном слое бежит цифра). Поступлю как предложил musa.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
