> Сборка из нескольких плат в 3D., Расстановка элементов на платах сборки в 3Д
_sR_
сообщение Mar 26 2009, 14:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
Приветствую всех.
Изучаю потихоньку алтиум. Хочется придумать толковое решение такой задачки.
Допустим делаем прибор в котором платы расположены этажеркой.
Нужно выполнить расстановку элементов на платах на "внутренних" плоскостях так чтобы они не наезжали друг на друга после сборки.
Т.е. нужно одновременно (на одном виде) редактировать (двигать) эелементы на нескольких платах. Ну или хотя бы на двух.
Идеально, если это в получится делать в трехмерке.
Для чего мне это: делаю гибко-жесткую плату 3 жестких куска соединенных 2 гибкими
платы будут собраны в этажерку. расстояние м-у платами будет меньше чем суммарная высота компонентов на сопряженных сторонах
соответственно компоненты надо так подвигать, чтобы они не пересеклись.
пока для себя такой вариант протоптал
перегоняю платы в солидворкс, там делаю сборку и уже в ней двигаю компоненты вот, а дальше недоимка получается
как это размещение втянуть обратно в альтиум?
Ответов (1 - 8)
_sR_
сообщение Mar 27 2009, 09:37
Из: Екатеринбург
сегодня попробовал
пока так получается:
после того как в солиде все детали расставил открываю каждую плату отдельно и нажимаю создать чертеж из детали
кидаю на него нужный вид (спереди или сзади, смотря какая сторона нужна) для каждой стороны каждой платы и сохраняю в двг
затем в алтиум импорт файл, вставляю в механический слой и совмещаю с платой
на плате двигаю детальки чтоб совместились со вставленными контурами
неужели все так мучаются
или есть способ посложнее?
peshkoff
сообщение Mar 27 2009, 12:57
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
3D это временно.
скоро и Вас отпустит
Nixon
сообщение Mar 27 2009, 13:26
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Нативная расстановка в 3D пока, как мне известно, существует только в CR-5000 от Zuken. Остальные должны мучиться по пути описанному вами.
Вам помочь или не мешать?
uriy
сообщение Mar 27 2009, 18:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я сперва разводил одну из плат, потом экспортировал ее в step. Затем разводил следующую плату, импортировал туда предыдущую в step, но она вроде сильно мешалась при растановке компонентов.
Anato
сообщение Mar 27 2009, 19:16
Пользователь №: 24 661
Я в солиде все делаю, мне нравится. Сборку клиенту тоже наглядно показать можно.
DVF
сообщение Mar 27 2009, 22:43
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Можно попробовать после импорта каждой платы в SW сделать из них сборку. Если редактировать каждую плату в отдельности, то и на сборке эти изменения будут, наверно, отображаться. А потом каждую плату отдельно обратно в AD.
_sR_
сообщение Mar 28 2009, 18:59
Из: Екатеринбург
Спасибо всем за ответы
собственно после того как несколько раз погонял платы в солид и обратно, способ уже не кажется сильно извращенским.
peshkoff
ZigBee Developer
сообщение Apr 14 2009, 05:01
Пользователь №: 10 852
На дипломе была задача подгонять размещение LCD и кнопок на плате под корпус. Интересуясь сквозным проктированием, пробывал множество способов обмена информацией между AD (тогда еще Protel2004) и Solidworks.
По задумке обмен между ECAD и MCAD должен осуществляться через IDF-формат. Экспорт/импорт IDF в Altium работает вполне корректно. Но вот для Solidworks существует целый набор дополнений для работы с IDF. Некоторые из них даже умели подставлять детали из внешней базы вместо оригинальных "коробочек" компонентов, вытянутых на основании контура механического слоя. Правда их размещение при этоv сбивалось. biggrin.gif
Перепробывав множество из них, пришел к выводу, что автоматизировать такой обмен в ОБЕ СТОРОНЫ - крайне геморойная задача. В качестве решения выбрал экспорт из AD через IDF, а обратный путь уже через импорт DXF-чертежа на механический слой, с последующим ручным перетаскиванием изменившихся компонентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
