> Параллельное соединение полевиков
FormatCft
сообщение Mar 30 2009, 20:20
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток.
Правильно ли я понимаю, что если соединить два полевика стоком и истоком, а также объеденить их затворы, то суммарное сопротивление их квази-канала будет половина каждого? Или тут немного хитрее дело обстоит?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 59)
Designer56
сообщение Mar 30 2009, 20:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это если они абсолютно одинаковы. А то может оказаться, что один из них совсем не откроется.
FormatCft
сообщение Mar 30 2009, 20:26
Из: Р О С С И Я
Т.е. главное чтобы они были одной марки. Понял. Спасибо!
Designer56
сообщение Mar 30 2009, 20:28
Из: Уфа
Нет, у них и у однотипных разброс порогового нарпяжения и крутизны может быть очень большой- в разы.
FormatCft
сообщение Mar 30 2009, 20:32
Из: Р О С С И Я
Меня скорее больше интересуют положения открыто, закрыто. Поэтому я думаю, что всё-таки можно применить формулу Rобщ=Rотдельного/2?
Alexashka
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ежели они оба откроютса...но в любом случае -это два параллельно включенных резистора
FormatCft
сообщение Mar 30 2009, 20:35
Из: Р О С С И Я
В этом случае сомнений больше не имею.
Всем спасибо!
Designer56
сообщение Mar 30 2009, 20:37
Из: Уфа
Если вы их предполагаете использовать ключом, то при условии, что напряжение затвор- исток достаточно для гарантированного отпирания/зпирания транзистора данного типа, можно считать, что сопротивление открытого канала в сумме не превысит половины максимального гарантированного сопротивления для единичного транзистора.
_Pasha
сообщение Mar 31 2009, 05:53
Пользователь №: 29 509
Рассмотрите еще необходимость подключения к затворам полевиков по индивидуальному резистору. В противном случае при переключении можно получить генерацию.
сообщение Mar 31 2009, 09:34
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А резисторы-то зачем? Откуда генерация?
_Pasha
сообщение Mar 31 2009, 09:38
Я не могу утверждать, что она обязательно будет. Но если будет - резисторы помогут.
Methane
сообщение Mar 31 2009, 09:45
Пользователь №: 43 230
А если бы у бабушки был член, то она была бы дедушкой? ИМХО, резисторы помогут, чтобы все затворы заряжались более менее равномерно, и чтобы через них не тек ток, который мог бы течь из за индуктивности стоков.
НО вот генерация, эт перебор.
сообщение Mar 31 2009, 09:51
Из: Саратов
Я перидически слышу страшилки, что сигнал на затвор надо подавать через резистор, но никто не может объяснить зачем. ИМХО единственное, что это даст - транзистор будет открываться медленнее, так как у затворов часто довольно большая емкость. Оно вам надо? Обычно добиваются, наоборот, наиболее быстрого открытия/закрытия. Если вы боитесь перегрузки контроллера (если он управляет затвором) - надо ставить конденсаоры по питанию, если токи очень большие - умощнять выход. Но резисторы - ???
Methane
сообщение Mar 31 2009, 10:12
Куча причин. Это и выход не перегружать, и избежать "звона" в цепи затвора, это и снизить помехи на выходе транзистора итд.
_Pasha
сообщение Mar 31 2009, 10:15
Ладно, закопАли. Натурный эксперимент покажет. Если что, я имел ввиду "грязь" при переключении а не устойчивую генерацию.
Как раз в этом месте и надо хорошо подумать, так ли оно нужно, быстрое вкл/выкл. С точки зрения коммутационных помех, порождаемых ключами.
Nixon
сообщение Mar 31 2009, 10:27
Сообщение #16
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Здесь вопрос кроется не в быстром отпирании транзистора, а наоборот в его быстром закрытии.
При слишком быстром закрытии (особенно в высоковольтных схемах) возникает так называемый (могу добавить пресловутый smile.gif) эффект Миллера, когда емкость затвор-сток, при резком изменении напряжения стока (в момент закрытия) не дает этому самому транзистору закрыться, что может привести к весьма плачевному результату - от сквозняка в полумосте, до эффекта защелкивания (транзистор постоянно открыт) при высокой частоте переключения.
Вам помочь или не мешать?
Methane
сообщение Mar 31 2009, 10:30
Сообщение #17
Лечится снабберами в виде RC цепочки на каждый транзистор.
Nixon
сообщение Mar 31 2009, 10:35
Сообщение #18
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Цитата(Methane @ Mar 31 2009, 13:30) *
Лечиться снабберами в виде RC цепочки на каждый транзистор.
И куда вы предлагаете их ставить?
Methane
сообщение Mar 31 2009, 10:47
Сообщение #19
Между стоком истоком вестимо. Сильно снижают колотун при переключении.
Но резистор в затворе все равно нужен.
Nixon
сообщение Mar 31 2009, 11:04
Сообщение #20
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ну ВЧ подавите и все. А от эффекта миллера все одно не избавитесь. Или вы предлагаете КОНКРЕТНЫЙ снаббер поставить? smile.gif Тогда лучше уж резистор smile.gif
Кстати, резистор в затвор можно и не ставить если индуктивность линии управления драйвер-затвор достаточно мала, а сам драйвер имеет достаточную мощность.
Но лучше конечно ставить - ограничивая скорость открытия/закрытия вы конечно будете греть транзистор на линейном участке, но поверьте - проблем и потерь при быстром переключении будет не меньше (а то и больше).
Methane
сообщение Mar 31 2009, 11:51
Сообщение #21
Драсте. Исток уже будет не лететь вверх, а только медленно ползти по мере заряжания конденсатора снаббера.
Куда? Как оно работает, вы знаете?
И получить дикие токи гуляющие по плате. Сами так радуйтесь. Хотя на мамках не стоят.
Не уловил вашей логики.
Vokchap
сообщение Mar 31 2009, 12:00
Сообщение #22
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Nixon @ Mar 31 2009, 14:27) *
... когда емкость затвор-сток, при резком изменении напряжения стока (в момент закрытия) не дает этому самому транзистору закрыться,
точнее не емкость миллерова ему не дает, а активное сопротивление затвора (внешнее + внутреннее), на котором возникает падение выше порогового от этого самого емкостного тока.
Так можно говорить только для безкорпусных ключей и при грамотном монтаже, в остальных случаях волновое зарядного контура практически всегда выйдет в разы выше суммарного активного сопротивления. Тем более с "мощным" драйвером.
Цитата(Methane @ Mar 31 2009, 15:51) *
Вы уж тогда "демпфер" говорите "базара" ради. Т.к. у "снаббера" традиционно другая задача.
Nixon
сообщение Mar 31 2009, 12:07
Сообщение #23
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Мы возможно про разные мощности говорим
В затвор разумеется
Откуда? Нормальный баланс затворной емкости и тока драйвера, минимизация индуктивности монтажа, разумный снаббер и никаких "диких" или "домашних" токов
Хорошо. Ускорение фронтов однозначно приводит к уменьшению времени нахождения транзистора в линейном участке ВАХ, т.е. транзистор должен меньше греться. Но этот же фактор приводит к значительному увеличению мощности высоких гармоник, давить которыме то еще счастье. Про эми вообще молчу.
Methane
сообщение Mar 31 2009, 12:17
Сообщение #24
В затвор разумеется
Снабберы не в затвор вешаются. Мы действительно про разные вещи говорим.
Проще поставить резистор и не забивать себе голову поисками разума у снабберов и драйверов.
Транзистор, это фактически источник тока в момент переключения. И работает он как правило на индуктивную нагрузку. А значит, не все так страшно.
Ладно. Ушел паять DC/DC. smile.gif
Nixon
сообщение Mar 31 2009, 12:23
Сообщение #25
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Это тоже мой подход. Но можно и по другому.
Удачи
Vokchap
сообщение Mar 31 2009, 12:28
Сообщение #26
Группа: Админы
В этом ведь и проблема, что ключ работает на индуктивную нагрузку и она сама (нагрузка) является источником тока для ключа. И не было бы обсуждаемой здесь проблемы, если нагрузка была бы активной....
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 31 2009, 13:21
Сообщение #27
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(777777 @ Mar 31 2009, 11:51) *
Но резисторы - ???
Как мин. они нужны для ограничения пикового тока драйвера, или выхода контроллера.
Как максимум, и резистор в затворе и снабер между стоком-истоков применяются для ограничения скорости переключения ключа и соответственно защиты драйвера от "защелкивания"
Соединение затворов параллельных полевиков через резисторы, это технически грамотно.
jam
сообщение Mar 31 2009, 19:16
Сообщение #28
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Драйвер может и сам ток ограничивать
Нормальный драйвер это тоже может, включая контроль dV/dT
Это экономически грамотно, а технически нет, но настолько широко используется, что стало нормой, особенно в УМЗЧ.
Если хотите два транзистора - нужно два драйвера + логика , что если вырубается один, отключается и другой.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 31 2009, 21:56
Сообщение #29
Guests
Особенно забавно линейный УМЗЧ делать без резисторов в затворах...
Звоны можно давить хоть до второго пришествия...
Что до импульсного режима - представьте себе все затворные цепи просто как контур ,
а назначение резистора - снижать добротность этого контура... Так, возможно, меньше будет волнений -
ставить, не ставить... Для большего успокоения замерьте индуктивность-добротность этого контура..или посчитайте -
станет понятнее, что даже при "ну очень резком" фронте может произойти потеря управления...
И может оказаться, что небольшое замедление переключения снизит потери переключения, а не повысит...
А чтобы получить минимальное значение резистора - наверное,
подход к драйверу, начиная с его питания и всем затворным цепям должен быть как при проектировании СВЧ схем...
С учетом каждого миллиметра... 2нГ/мм — не хрен @ий ...
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 1 2009, 07:11
Сообщение #30
Из: г.Киев
Думаю, что это может не любой драйвер.
_Pasha
сообщение Apr 1 2009, 08:55
Сообщение #31
А разрешите полюбопытствовать, где живут эти "нормальные" и оч. умные драйверы, как их зовут  и какая у них цена-с ? smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 1 2009, 11:17
Сообщение #32
Guests
Да не спасает это все....
Да и к чему? Прибавить пару баксов на драйвер, чтобы сэкономить $0.003 на резисторе?
Управление все равно теряется на подводящих проводах...
jam
сообщение Apr 1 2009, 19:38
Сообщение #33
Из: Транай
Около 10 лет назад я пользовал Si99xx от фирмы Siliconix - вот погуглил немного и оказалось их сейчас купил Vishay
http://www.vishay.com/power-ics/list/product-70009/
Сейчас я в другой тематике, поэтому о новинках не ведаю...
Похоже что так - помню одна немецкая фирма выпускала усилитель под названием MOS-PRO - после изменения разводки платы, детали при этом не изменились, со слов представителя фирмы звук ухудшился (на прослушиваниях). А всего-то земли побольше залили... Реально образовались какие-то резонансы на частотах около 500кгц, как уж они на звук влияли я не знаю, но использовал я эти усилители в ультразвуковой технике, поэтому разница была....
mpr
сообщение Apr 2 2009, 03:52
Сообщение #34
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
У IR есть документ посвященный параллельному соединению MOSFET.
При параллельном соединении возникает склонность к паразитному самовозбуждению. По этой причине необходима развязка затворов, достаточная для предотвращения генерации.
Случай из практики – мостовой инвертор на IFR840. Соратники из соседнего отдела, чтобы снизить потери установили еще один параллельно. Результат получили обратный. Многое зависит от топологии.
Занимался этим вопросом, была "грязь" при переключении, вылечили установкой индивидуальных резисторов в затворы.
bureau
сообщение Apr 2 2009, 21:34
Сообщение #35
Пользователь №: 25 593
Прикрепленный файл  Paraleling_MOSFET.pdf ( 303.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 886
Есть еще статья в "Силовая Электроника, № 1’2007" (не смог прикрепить)
Вот еще немножко... Это то что под рукой было... но на эту тему есть много статтей... особенно в апликухах производителей,
как уже оговаривалось... Дерзайте, потому что абсолютно идеального случая, даже с одинаковыми транзисторами вы не получите... как мин когда-нибуть при работе вы в момент "открытия" можите получить открытие только одного транзистора и весь ток потечет через него...
Прикрепленный файл  paralleling_of_IGBT_an_2001_03.pdf ( 25.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Русланчик
сообщение Apr 3 2009, 07:49
Сообщение #36
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Силовая электроника №1'2007
Я по названию не смог определить. Какая именно статья?
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
mpr
сообщение Apr 3 2009, 08:06
Сообщение #37
Из: Россия, Сибирь
IGBT: инструкция по эксплуатации или об уважительном отношении к силовой электронике
раздел - параллельное соедиение
http://www.power-e.ru/2007_01_17.php
_Pasha
сообщение Apr 3 2009, 08:53
Сообщение #38
Нет проблем - драйвера умные, но проблему параллельного соединения полевиков они не решат. Как раз из-за "грязи" при переключении там будет аццкий хаос.
jam
сообщение Apr 5 2009, 16:52
Сообщение #39
Из: Транай
Насколько я понимаю, два отдельных драйвера развяжут затворы получше всяких резисторов и грязи будет меньше.
Methane
сообщение Apr 5 2009, 16:57
Сообщение #40
Разве что два ОЧЕНЬ одинаковых. Да и какой смысл?
mpr
сообщение Apr 6 2009, 04:20
Сообщение #41
Из: Россия, Сибирь
Естественно, какой смысл, если цена вопроса резистор
jam
сообщение Apr 6 2009, 15:52
Сообщение #42
Из: Транай
Смысл может быть если не хватает тока драйвера чтобы быстро открыть транзистор , а тут ещё и резистор мешает...
Конечно можно взять драйвера от IXYS - только у них цена кусается.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 6 2009, 16:08
Сообщение #43
Guests
резисторы не мешают - в каждом затворе свой, при увеличении числа ключей паралелятся. Лишь бы драйвер выдал нужный ток.
ну если все же мешают - выше кто-то приводил статью о ферритовых бусинах...Мне как-то не пришлось пользоваться этим,
но вроде как хорошо.
Короче, это все уже физика и геометрия - никуда от такой защиты от звонов не деться...
INT1
сообщение Apr 6 2009, 18:14
Сообщение #44
deleted
Пользователь №: 8 024
В журнале "Chip News" N2,2009 p.16 есть статья на эту тему , хотелось бы ее почитать:
http://www.chipnews.com.ua/ru/archive/articles/?cat_id=171
_Pasha
сообщение Apr 7 2009, 17:26
Сообщение #45
Не читал, но осуждаю думаю, что глубже чем в инете авторы статьи не нырнули, а погуглимши igbt mosfet paralleling получим где-то 200000 ссылок
INT1
сообщение Apr 7 2009, 18:28
Сообщение #46
deleted
Ну этож аглицкий надо неплохо знать, чтобы чтобы все 200К сцылок перелопатить, да еще зачастую и понять "ход мыслей" каждого из забугорных авторов. А тут надеюсь, по простому- "рабочекркстьянски" , мне лично это надо для того, чтобы быть в "курсе дела" и не наступать на грАбли - если что. А так конечно, нужно изучать всю мировую практику, токо где времени на все это набрать ? smile.gif
borja86
сообщение Apr 12 2009, 10:42
Сообщение #47
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094
Считаю, что резисторы в цепи затвора каждого транзистора необходимы.А то ведь может случиться, что из-за "неодинаковости" транзисторов один из них откроется раньше, и весь ток, предназначенный для 2-х,3-х и т.д. транзисторов, потечет через него. ИМХО, он скорее всего сгорит...
Methane
сообщение Apr 12 2009, 10:57
Сообщение #48
borja86
сообщение Apr 12 2009, 11:31
Сообщение #49
Цитата(Methane @ Apr 12 2009, 14:57) *
Нет, но ток по идее должны ограничить.
Methane
сообщение Apr 12 2009, 11:38
Сообщение #50
borja86
сообщение Apr 12 2009, 11:41
Сообщение #51
Цитата(Methane @ Apr 12 2009, 15:38) *
не понял, про какую вы базу cranky.gif У полевика затвор, если я не ошибаюсь biggrin.gif
Methane
сообщение Apr 12 2009, 11:46
Сообщение #52
Ну и какой ток они должны выравнивать?
_Pasha
сообщение Apr 12 2009, 11:53
Сообщение #53
Началось...
Надо развязать два затвора по переменке. Это и делается либо резисторами либо ферритовыми бусами.
Methane
сообщение Apr 12 2009, 11:56
Сообщение #54
Цитата(_Pasha @ Apr 12 2009, 14:53) *
Началось...
Вот уж бусины там точно не к месту.
borja86
сообщение Apr 12 2009, 12:06
Сообщение #55
Все-все, сдаюсь:не великий я специалист rolleyes.gif Будем считать, что это мое личное мнение smile.gif
ЗЫ: Видел, как на дипломе перень посыпался как раз из-за того, что не поставил резисторы в затворы синхронного выпрямителя. Его (парня) долго имел за это один дотошный преп.
ЗЗЫ: повнимательнее почитал топик, вы ж вроде не против были резисторов в затворах...
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 12 2009, 12:19
Сообщение #56
Guests
Бусины, они разные бывают.
Правильные бусины имеют весьма большие потери (кажется, на вихревые токи, а не перемагничивание), и на ВЧ имитируют резистор, не мешая затвору заряжаться достаточно быстро на относительно низких... Ну это все уже для особо продвинутых. Я себя к ним не отношу...
А массово надо ставить резисторы и не заморачиваццо...
И дискуссия довольно затянулась, ПМСМ, а говорить-то тут особо не о чем.
Ну, конструктивно большинство мосфетов так устроено, что получается звон.
Вроде как есть те, что не требуют резистора в затворе, но лишь потому, что он туда уже встроен.
тау
сообщение Apr 12 2009, 12:51
Сообщение #57
Пользователь №: 42 757
5 копеек про резисторы.
На включении\выключении обнаруживается "полочка" напряжения на затворе образованная эффектом Миллера, уровень которой по напряжению примерно равен или чуть выше порогового уровня затвора. Если у двух полевиков затворы железно соединены, то у того , чья полочка ниже - динамические потери будут выше , именно его сток будет определять траекторию включения\выключения. А второй транзистор подключится позже. Т.е резисторы отдельные позволяют чуток "совместить" и распределить динамические потери по кристаллам двух или более полевиков, имхо.
Сообщение отредактировал тау - Apr 12 2009, 12:53
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 12 2009, 13:00
Сообщение #58
Guests
Занятно...
_Pasha
сообщение Apr 12 2009, 13:11
Сообщение #59
Methane
сообщение Apr 12 2009, 13:52
Сообщение #60
Цитата(orthodox @ Apr 12 2009, 16:00) *
Занятно...
Так и есть. Суровая правда жизни. + еще есть эффекты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.44469 секунд с 7
