> сетевой трансформатор для CP2200, какой выбрать
dimka76
сообщение Mar 31 2009, 06:27
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
в документации на CP2200 сказано, что нужен транс 1:2.5 (на передачу)
подойдет ли для этих целей 20F001. Нашел на него какую-то доку, но в ней коэффициенты трансформации не указаны.
Совместнос RTL8019 такой транс используется и схема подключения такая же как у CP2200.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Ответов (1 - 5)
Rst7
сообщение Mar 31 2009, 08:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В той документации, которая у меня - Прикрепленный файл  20F001N.pdf ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 830
- указано отношение 1:1. Следовательно - не подойдет.
dimka76
сообщение Mar 31 2009, 10:16
developer
Из: Казань
А каким образом вы вибирали трансформатор для NikeE. У вас ведь тоже 20F001N, а RTL8201 также имеет двухтактный выход, как и CP2200.
У меня вообще то транс FC-22, снятый с сетевой карты, там RTL8029 и у нее тоже двухтактный выход. Под снятым мною трансом на плате оказалась надпись 20F001N, поэтому я думаю, что оба этих транса анологичные.
Величина напряжения питания у всех упомянутых здесь микросхем одинаковая и составляет 3.3В.
Так что с точки зрения согласования уровней для всех упомянутых здесь микросхем все должно быть одинаково.
Rst7
сообщение Mar 31 2009, 11:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Напряжение питания и напряжения на выходах драйверов - не одно и то же. Если надо полностью соответствовать спецификации - надо ставить транс такой, какой в даташите на камень просят.
Artem_Petrik
сообщение Mar 31 2009, 17:11
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Вам подойдет например pulse E2023 или E4005. Посмотрите здесь:
http://ww2.pulseeng.com/index.cfm?fuseacti...CategoryID=2027
Уверен что у YCL тоже такие есть, просто мне лень искать.
dimka76
сообщение Apr 2 2009, 05:09
developer
Из: Казань
Всем спасибо :-))
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
