> нет связи с процессорным ядром, ошибка
legioner1
сообщение Apr 1 2009, 13:28
Пользователь №: 41 795
Пользуюсь платой lpc2478 от стартеркит, после переустановки keil'a плата перестала прошиваться. ни в Keil'е, ни в IAR'е, ни в J-flash нет соединения, до этого были, всё работало.
При подключении выдает ошибки следующего содержания:
в IAR, окно с заголовком J-Link: "Could not supported CPU core on JTAG chain", затем следуещее, с заголовком Driver: "Fatal error: Invalid core Id. (0) Session aborted"
в Keil, окно с заголовком J-Link RDI V3.78d Error: "Could not find supported CPU core on JTAG chain", затем окно AgdiRDI: "Multi-ICE - RDI error 242: RDIError_SoftInitialiseError", потом окно mVision3: "Error: Target DLL has been canceled. Debug Aborted"
в J-Flash ошибка J-Link RDI V3.78d Error: "Received 0 as core Id. No communication with core. Received 0 as core Id. No communication with core. Unable to halt ARM core. Failed to connect"
Пробовали подключать отладчик вместе с платой к соседнему компу, где ничего не перенастраивалось с момента последней отладки - выдает теже ошибки.
В чём может быть причина, как её устранить?
Ответов (1 - 2)
legioner1
сообщение Apr 2 2009, 08:04
Проблема устранена. Cвязался через UART, программой flash magic очистил память, всё снова работает
SanvaldYV
сообщение Apr 3 2009, 07:21
Пользователь №: 26 371
legioner1, возможно у Вас в той прошивке, которая была залита в контроллер, программно был отключен JTAG. В этом случае J-Link будет выдавать именно такую ошибку - "Could not supported CPU core on JTAG chain". Перепрошить контроллер по JTAG в этом случае можно только аппаратно переведя его в бутлоадер - путем подтягивания P0.14 к земле во время ресета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
