> Как измерить импульсную мощность.
semen_g
сообщение Apr 4 2009, 18:36
Пользователь №: 30 169
Есть генератор, выдающий последовательность коротких импульсов, длительностью примерно 4 мкс.
Амплитуда импульсов,"в ручную", может меняться.Частота повторения импульсов всегда постоянна.
При максимальной амплитуде импульса,его форма приближается к прямоугольной.Уменьшая амплитуду
импульса, его передний фронт сильно затягивается,примерно на 1 мкс. так же, на 10-15% уменьшается
его длительность,на уровне 0,1-0,9, а следовательно и скважность.
Имеется микроконтроллер PIC18 с АЦП. Скорость преобразования примерно 20-25 мкс.
Задача: измерить импульсную мощность при различной амплитуде импульсов.Длительность импульса
берется на уровне 0,5.Время измерения не ограничено.
Вопрос: Возможно ли в принципе, с помощью имеющегося девайса измерить фактическую длительность импульса,
с тем, чтобы в дальнейшем пересчитать все это в мощность? Если да, то интересует алгоритм измерения.
Если нет, то на чем это сделать? Желательно с меньшей кровью.
Ответов (1 - 11)
Stanislav_S
сообщение Apr 4 2009, 21:13
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
А кто меняет амплитуду, можно ли повлиять на этот процесс?
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
semen_g
сообщение Apr 5 2009, 04:22
Генератор - готовое устройство.У него 10 положений регулятора амплитуды.Что-либо исправить в его работе
невозможно.
Задача: измерить импульсную мощность при различных положениях регулятора амплитуды.
сообщение Apr 5 2009, 06:30
Пользователь №: 11 287
Длительность импульса измерить, конечно, можно. Для этого в ПИКе есть модуль ССР (ЕССР). Почитайте о его работе. Правда, измерять длительность на уровне 0.5 от амплитуды Вам придётся научить его самому. Дальше всё зависит от требуемой точности. Возможно, потребуется RMS-DC конвертер чтобы снизить зависимость от изменения формы.
stells
сообщение Apr 5 2009, 07:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
частота постоянна, время измерения не ограничено... я бы просто проинтегрировал сигнал, а затем измерил его
сообщение Apr 5 2009, 07:21
Измеренную таким образом среднюю мощность всё равно требуется, наверное, "распределить" по импульсам, ибо речь шла об изменении скважности, формы...
Tanya
сообщение Apr 5 2009, 09:57
Пользователь №: 12 883
А что Вы подразумеваете под мощностью? Я вот думаю, что это произведение напряжения на ток.
Если нагрузка чисто резистивная, то пропорционально квадрату напряжения или тока.
Если все хорошо воспроизводится, то кажется, что достаточно один раз измерить при разных положениях ручки все параметры импульсной последовательности (например, осциллографом...), измеряя одновременно что-нибудь удобное ПИКом - интеграл за некоторое время.... много вариантов.
Получим таблицу.
Если не получится, то аналоговые умножители...
semen_g
сообщение Apr 5 2009, 12:43
Спасибо за ответы,господа.
Нагрузка - резистивная.
Мне кажется, что проинтегрировать сигнал, мысль хорошая.
Если заряжать конденсатор этими импульсами в течение допустим 255 периодов.
Замерить напряжение на конденсаторе с помощью АЦП. Поделить это дело на 255.
Из таблицы выбрать значение мощности соотв. данному результату. Ответ готов?
Заряжать конденсатор наверное лучше через некий стабилизатор тока, для
улучшения линейности. Или не обязательно? Все равно таблицу придется ваять.
Правильно я мыслю или где?
Stanislav_S
сообщение Apr 5 2009, 14:15
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Как вариант годится, интегратор можно сделаь на ОУ, только еще понадобится компаратор для счета импульсов и схема сброса интегратора.
ЗЫ Кстати, с какой точностью мерять необходимо мерять мощность, вы так и не сказали smile.gif.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Tanya
сообщение Apr 5 2009, 15:06
У Вас нет осциллографа? Но Вы писали... что знаете параметры импульсов...
Что-то мне непонятно, что Вы хотите?
Если все воспроизводится, то надо измерить осциллографом параметры импульса при каждом положении ручки на генераторе.
Или ручку крутят в другой комнате?
semen_g
сообщение Apr 5 2009, 17:37
Да,спасибо.Подсчитывать количество импульсов может и сам МК.Он же пускай и сбрасывает интегратор
после обсчета.
5-10% точности измерения вполне хватит.
Осциллограф и еще много чего есть.
Дело в том, что речь идет не об одном конкретном генераторе, а о производимых изделиях,
параметры которых необходимо контролировать. И по результатам контроля либо браковать,
либо давать зеленый свет.
Сейчас контроль ведется именно с помощью осциллографа и калькулятора.
А хотелось бы, просто прикрутить разъем, нажать на кнопку и ВСЁ.
Еще раз всем спасибо.Думаю,что теперь дело за паяльником.
Tanya
сообщение Apr 6 2009, 07:30
Думается мне, что в Вашем случае нужно купить AD835.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
