> Чем запитать МК?, Импульсный или линейный стабилизатор?
sloth
сообщение Apr 6 2009, 08:09
Из: Сочи
Пользователь №: 7 130
Имеется нестабилизированный источник напряжения 9-15 вольт, к которому периодически на 0,1 секунду подключается нагрузка, то есть часты просадки напряжения амплитудой около 1 вольт на 0,1 секунду. Надо запитать схему, включающую AT91SAM7S + SD карточка + ЦАП. Все вместе будет потреблять не более 150 мА при 3,3 вольтах.
Варианты питания следующие:
1. Импульсник (step-down) типа LM2675 или TPS5410.
2. Линейник REG1117F-3.3 (LM1117-3.3).
Также вопрос как питать аналоговую часть ЦАП:
1. Через прстой линейник L78L33ACD.
2. Через LC или RC фильтр.
Хочется более высокого КПД, так как возможно придется питать от аккумулятора. Стоит ли заморачиваться с импульсным стабилизатором или все таки будет проще поставить линейник?
Ответов (1 - 8)
Microwatt
сообщение Apr 6 2009, 08:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, если хочется КПД, то импульсник. В чем "морока" - непонятно.
Только не надо из гаубиц по синицам. Для выхода в 150мА МС34063 (МС33063) сгодится, а не трехамперные LM и TPS.
CLC- фильтр на выходе хорошо все вычистит при очень небольшой индуктивности.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
uriy
сообщение Apr 6 2009, 14:43
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У MC34063 очень высокий уровень пульсаций, но зато она очень дешевая. Для питания аналоговых частей после нее надо ставить линейник. Не думаю что на LC фильтрах удастся отфильтровать пульсации амплитудой 50-70 мВ.
Microwatt
сообщение Apr 6 2009, 17:57
Из: Запорожье
Да, дешево и достаточно экономично по КПД.
Отфильтровать можно. Лучше сначала их минимизировать после самой МС. Как это делается даже в даташите есть.
О линейниках нужно стараться забыть, вроде их никогда и не существовало. Потому что в таком заурядном источнике импульсник+линейник= корова под седлом с гидроусилителем руля.
sloth
сообщение Apr 6 2009, 18:54
Из: Сочи
Морока в дополнительных расчетах, в бОльшем количестве компонентов и (если уже совсем придираться) в разводке. С импульсными источниками никогда не работал, поэтому затрудняюсь в выборе.
LM2675 и TPS5410 выбирал исключительно из частоты. Кстати говоря, они на 1А, а MC34063 на 1,5А. Вроде как чем выше частота тем меньше пульсаций и тем выше миниатюрность. Может есть еще чего интересного, +-100 рублей значения не имеют.
Microwatt
сообщение Apr 6 2009, 21:18
Из: Запорожье
Ну, видно, что не работали, если МС на 1.5А. И много рассуждений/опасений про миниатюрность и частоту..... это при блошиной-то мощности!
Не знаю тогда, зачем спрашивать. Выбора-то у Вас практически нет? Ставьте кренку или стабилитрон с балластным утюгом и вопрос отпал.
XVR
сообщение Apr 7 2009, 17:41
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В datasheet'е на TPS5410 есть все, вплоть до топологии платы. На сайте TI есть on-line программа для расчета параметров (деталей и номиналов) для TPS5410
rv3dll(lex)
сообщение Apr 11 2009, 11:02
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
если предстоит питание от батареи то и надо питать от батареи не ставить никакого источника вообще!!!!!
lastmage
сообщение Jun 5 2009, 15:34
Пользователь №: 49 837
Вот тебе ссылка на DC/DC преобразователь с 12 на 5 вольт на mc34063,
пересчитай на свои параметры, в даташите на микруху написано как считать.
Преобразователь меньше спичечного коробка.
http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_down.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
