> скорость USB Full-Speed на LPC2368 и AT91SAM7S256
RodionGork
сообщение Apr 8 2009, 13:59
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Ответьте, кто делал, каких скоростей пересылки (при нескольких мегабайтах данных) с хоста на девайс удавалось добиться на USB-интерфейсах контроллеров:
- LPC2368 (и соседних, вплоть до 2148);
- AT91SAM7S64...256.
Ну при обещанных 12 Мбодах...
А то один серьезный товарищ (связанный с фирмой NXP) сказал, мол, на наших получится около 8 Мбод, а атмел тут и близко не стоял.
Дело в том что все остальное что закладывается в проектируемое устройство, в общем, непринципиально на том или на этом делать (в целом различие этих контроллеров представляю), зато критично место на плате (она маленькая).
с уважением,
Родион
Ответов (1 - 5)
toweroff
сообщение Apr 8 2009, 16:49
Пользователь №: 20 514
Цитата(RodionGork @ Apr 8 2009, 17:59) *
Уважаемые товарищи!
с уважением,
Родион
пока "отрезанный" от SCSI всяких вещей 2468 лупцует в хост порядка 6.3Мбит. Данные читаются из внешней NOR Flash. Скорость практически не изменяется при довольно значительном изменении времени доступа к внешней памяти (порядка от 70 до 250нс)
Всю основу взял от NXP-шной примеры USBMem, оставил фактически только bulk передачу. Буду копать в сторону реализации прерывания, по ходу там собака порылась. Фактически, чем быстрее "впихивать" хосту данные, тем быстрее будет передача, в телесиськах кто-то упоминал о 64мкс, в которые нужно уложиться, чтобы хост не "заснул" для данного девайса на 1мс
Qwertty
сообщение Apr 8 2009, 18:44
Пользователь №: 21 527
Наверно мнение серьезного товарища основано на том, что у NXP есть ДМА на ЮСБ, а у Атмела нет.
yuri_t
сообщение Apr 8 2009, 20:49
Пользователь №: 7 937
Посмотрите здесь (там есть все ответы на Ваши вопросы)
http://www.tnkernel.com/usb_bulk.html
Intel4004
сообщение May 9 2009, 01:45
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 30 364
На AT91SAM7SE512 (флешку пока не подцепил, проверял на оперативке (64Mb SDRAM)) - выдает 520 кбайт/сек на чтение и 450 на запись. Проверял простым копированием 50мегабайтного файла.
Это нормальная скорость, или стоит заняться оптимизацией?
Сообщение отредактировал Intel4004 - May 9 2009, 01:46
Intel4004
сообщение May 14 2009, 07:23
Из: Наб.Челны
Подцепил SD-флешку.
С использованием 2х FIFO на USB и 2х каналов DMA на SPI получилось 620Кб/сек чтение и 650 запись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
