> Помогите плиз с бедой. запуск СС2420, не могу запустить сс2420. с хост контроллером связь есть. прием 0.
ecspert
сообщение Apr 10 2009, 06:59
Пользователь №: 32 460
Настроил все регистры из библиотечного примера . дизайн содран с документации. все регистры настроены, читаются. а приема нет. (аналогичный модуль на передачу работает). судя по регистрам - генератор запущен , частота захвачена. RSS есть. приемник включен. буфер настроен для FIFOP а самого сигнала на FIFOP никогда нет, при чтении с буфера приема - там всякий мусор. Работают оба модуля на одном канале. адреса понятные. пробовал с согласованием по 50 ом входу и просто петлю - результат стабильный - 0. помогите кто может.. вчера купил новый чип. впаял. --0. стоят они у нас по 10 уе. чтоб их...... может кто сталкивался с такой бедой.
Ответов (1 - 5)
ecspert
сообщение Apr 10 2009, 14:24
неужели нет никого, кто бы знал ?????? хоть какие нибудь мыслишки ... а то всё уже перепробовал
Sagittarius
сообщение Apr 10 2009, 20:01
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
делал когда то свою систему на EM2420 и на MC13192. Беда одна - чуть отступил от референс-дизайна печатной платы и все, приема нет. Передача была всегда, впечатление как будто просто провод можно на передающую ногу воткнуть и будет все работать :-) Прием работал только метрах на 10, при том что чужие модули принимали на 30-50. Так что если повторена только принципиальная схема то хорошего будет мало :-( Со стороны программирования все просто, делалось по документации и ерратам, даже примеры исходников не особо нужны были, работало нормально.
Dr.NoA
сообщение Apr 13 2009, 07:49
Пользователь №: 9 976
Я правильно понял, что если первое устройство включить в режим передачи, а второе - в режим приема, то RSSI показывает наличие сигнала, но сами данные не принимаются? Какой уровень RSSI?
ecspert
сообщение Apr 13 2009, 11:13
статусный бит RSSI есть всегда и уровень не меняется даже если выключить передатчик. уровень где то 54 из регистра.
а не подскажете эти чипы очень чувствительные к статике????
Dr.NoA
сообщение Apr 13 2009, 12:42
Обычно при отсутствии сигнала значение в регистре RSSI примерно -50 единиц, а максимальное значение (если передатчик и приемник соединить кабелем) примерно +40-45 единиц. Так что уровня 54, как Вы написали, быть не может (по крайней мере, я никогда не видел). Если Вы имели в виду "-54", то это значит, что приемник не видит никакого сигнала. Скорее всего, у Вас передатчик не работает.
Для упрощения включите на передатчике тестовый режим передачи (модулированный или немодулированный сигнал), заодно проверьте его ток потребления. И смотрите RSSI на приемнике, он должен хоть как-то измениться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
