> Как опредилить состояние нужного бита в порте в - IAR ?, Нужно сделать несколько кнопок, а не выходит, В WinAVR с этим проще
Denis89
сообщение Apr 10 2009, 11:42
Пользователь №: 47 468
Вобщем стыдно блин, crying.gif как чайник не могу сделать несколько кнопок на Mega32. Вобщем есть программа MMC плеера на AVR, я решил её заюзать в своём проекте. Всё работает, а кнопки которые я от себя добавил не хотят.
Вобщем в WinAVR это очень просто и всегда работает.
Урезанная Часть кода из моего проекта тахометра который я брату в девятку делал
#define leds PD3  //Обзываем кнопки именами
#define lcd PD4
#define regim PD0
//Думаем что же там было нажато
volatile uint8_t key (volatile uint8_t s){
   if (!(_SFR_BYTE(PIND) & _BV(s)))    // или аналог  (bit_is_clear(PIND,s))
        _delay_loop_2(100);
    {return (0);}
  return (1);
void check_keys(){       // Расставляем флаги по нажатым кнопкам
    if ((key(regim)) == 0 ) {key_pr=3;}
    if ((key(lcd)) == 0 ) {key_pr=2;}
    if ((key(leds)) == 0 ) {key_pr=1;}
Вообщем как гениально просто это сделать на IAR?
К статье прилагается архив, со схемой и исходниками. Посмотрите пожалуйсто smile3046.gif
Прикрепленный файл  MMC_Player_Source_IAR.rar ( 119.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Ответов (1 - 6)
zltigo
сообщение Apr 10 2009, 12:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Абсолютно так-же, как и для абсолютно любого 'C' компилятора. Для этого, правда, нужно с языком ознакомиться,а не бездумно copy-paste из чьих-то исходников никчемные макрообертки типа _BV() не имеющие к собственно языку нималейшего отношения.
Ну а если их и пользовать, то по крайней мере посмотреть, что это такое и как оно определено.
В Вашем случае '_BV(s)' есть чистый выпендреж, ибо в реальности представляет собой абсолютно узнаваемую, читаемую и переносимую конструкцию '1<<s'
Denis89
сообщение Apr 10 2009, 13:52
Ну знаете, не я макросы к WinAVR писал. А насчёт узнаваемости и простоты, то вы как думаете, я что, не пробовал различные конструкции кода чтобы определить что там на ноге 0 или 1? smile3046.gif
Насчёт тупого Copy/Paste кода, на данный момент у меня нет никакого времени разбираться с особенностями IAR.
Мне ещё надо сделать очень немало в пректе, Первую часть на которой будет дисплей, кнопки, датчики, и интерфейс RS232 я буду писать на WinAVR, благо проблем с ним никогда небыло.
Посмотрите исходник из архива main.c. Разве это сложно сказать где я не прав и исправить ошибку? 1111493779.gif
P.S. Потом я обязательно буду учить С++ в чистом виде, даже и ASM захвачу, но сейчас я просто прошу помощи с кодом 1111493779.gif
Я конечно понимаю, копаться в чужом белье как и программном коде не очень то приятно, но зачем ветку эту тогда назвали "в помощь начинающему" laughing.gif
Проблему решил, не знаю каким мокаром(наверно Кевин, Митник который, благословил меня по интернетуbiggrin.gif )
     if (PINC & (1 << PC7))
        PORTD_Bit0 = 0;
        }else PORTD_Bit0 = 1;
Здесь просто проверял рабочесть кода, помигать светодиодом чтоб. smile3046.gif
SysRq
сообщение Apr 10 2009, 13:56
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Denis89 @ Apr 10 2009, 17:22) *
...у меня нет никакого времени разбираться с особенностями IAR.
О том и речь, что понимая суть того что делает WinAVR'овский _BV() не надо никаких "особенностей", т.к. "особенности" здесь - это надстройки для удобства и красоты smile.gif
if(value & (1 << 5))
   // бит 5 значения value равен 1
else
   // бит 5 значения value равен 0
Учите основы, обычную логику. У гуру этого форума аллергия на тех кто не понимает двоичную логику biggrin.gif
SasaVitebsk
сообщение Apr 10 2009, 22:48
Пользователь №: 11 521
Кто-то же писал? И этот кто-то - простой человек. Так почему вы не в состоянии?
Видимо не пробовали.
Нет никаких особенностей. Точнее их количество минимально и они чётко описаны. Чем этот компилятор и подкупает.
Если вы не будете знать основ.... А это основы... то вы не то чтобы "очень много", а вообще ничего не сделаете в вашем проекте.
Это самообман. "Потом" никогда не состоится. "Потом" вы будете считать себя крутым и вообще не полезете в учебник. Надо именно сейчас. Преодолеть свою лень. Как говорится день потратим, потом за час долетим...
        PORTD_Bit0 = 0;
        PORTD &= ~(1<<PD0);
        }else PORTD |= (1<<PD0);
Так будет затронут только один бит порта, а не весь порт как у вас.
#define    L_YES            0                            // Светодиод "YES"
#define    L_YES_DDR        DDRD
#define    L_YES_PORT        PORTD
#define    L_YES_OFF        L_YES_PORT |= (1<<L_YES)
#define    L_YES_ON        L_YES_PORT &= ~(1<<L_YES)
#define    L_YES_BLINK        L_YES_PORT ^= (1<<L_YES)
#define    L_YES_INIT        L_YES_DDR  |= (1<<L_YES)
#define    KEY_YES        7                            // Кнопка "YES"
#define    KEY_YES_DDR        DDRC
#define    KEY_YES_PIN        PINC
#define    IN_KEY_YES        (KEY_YES_PIN & (1<<KEY_YES))
#define    L_YES_INIT        KEY_YES_DDR  &= ~(1<<KEY_YES)
     if (IN_KEY_YES) L_YES_OFF;
    else     L_YES_ON;
Вот и все макросы, для примера
Denis89
сообщение Apr 11 2009, 06:46
Уж поверьте SasaVitebsk. я не бросаю слова на ветер. Вместо лени у меня огромный интерес. .Контроллеры и электроника моя будущая профессия. И после сессии в моём колледже в котором я на автомеханика учусь, пойду на вышку в БИТМ на ПО, и обязательно буду учить С++, правдо насчёт ASM-а не знаю, после языков высокого уровня, код ASM-а кажется какойто древней клинописью biggrin.gif
Обязательно сделаю.
Спасибо за праведную критику.
SasaVitebsk
сообщение Apr 12 2009, 21:09
ASM с одной стороны помогает, с другой мешает.
Помогает для понимания того, как поступает компилятор.
Мешает так как не даёт поднятся до абстрактного представления языка. Уровня объектов и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
