> Замена AT90S2313 в Maestro Micro
Калужанин
сообщение Apr 12 2009, 17:27
Пользователь №: 47 562
Собрал схему пульта для световых приборов из журнала "Радиолюбитель" 1/2006. Схема на AT90S2313. Вставил ATtiny2313, вытавил фузы контроля питания, выключил делитель на 8, выключил фузы работы от внутреннего генератора, но ... ничего не заработало.
Сам в программировании не силен, никогда этого не делал. Может быть специалисты подскажут, сможет ли эта схема работать при правильных выставленных фузах или дело гораздо хуже?
Прикрепленный файл  Maestro_Micro.zip ( 128.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Ответов (1 - 4)
SysRq
сообщение Apr 12 2009, 18:27
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Калужанин @ Apr 12 2009, 21:27) *
...выключил фузы работы от внутреннего генератора
Не понятно, ибо там не включил\выключил, а (внутренний\резонатор\внешний клок), по диапазонам частот, и плюс время задержки до старта программы после подачи питания.
Укажите точно что выставлено в CKSEL и SUT.
PS: Должно быть CKSEL3..0 = 1111, SUT1..0 = 01, CKDIV = 1 (выключен)..
Сообщение отредактировал SysRq - Apr 12 2009, 18:28
defunct
сообщение Apr 13 2009, 11:42
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Калужанин @ Apr 12 2009, 20:27) *
дело гораздо хуже?
Хуже. Еще надо пересобрать программу под Tiny2313, т.к. у нее не совпадает таблица векторов прерываний с 90S2313.
А в архиве к сожалению исходников нет.
rx3apf
сообщение Apr 13 2009, 11:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Таблицы векторов у них одинаковые (в смысле, есть совместимость 90S2313->tiny2313). Есть различие в работе таймера 1 (пофиксена ошибка в режиме CTC), но, думаю, все проблемы - из-за некоректной установки фьюзов. Опять, скорее всего, последствия применения какого-нибудь ponyprog...
defunct
сообщение Apr 13 2009, 11:54
кекс
App note (~120kb) по переходу с AT90S2313 на ATTiny2313
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
