> Разделительный трансформатор 1:1, На 100 кВ, ~4 кВт
tntsasha
сообщение Apr 15 2009, 14:11
Пользователь №: 29 580
В общем, напряжении изоляции 100 кВ, мощность на выходе 4 кВт, напряжение 220 в.
На 50 Гц, можно 3х фазный.
Есть ли такие в природе (желательно в свободной продаже) ?
Ответов (1 - 6)
tntsasha
сообщение Apr 17 2009, 12:57
Как альтернатива, видится использование двух двигателей соединёнными изолирующим штоком. Но вот хочется узнать есть ли такие специфические трансформаторы ?
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 17 2009, 13:39
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Уж лучше двух трансформаторов. 100 кВ - 10 кВ, 10 кВ -220 В.
tntsasha
сообщение Apr 20 2009, 05:21
Может не совсем удачно вопрос сформулировал. 100 кВ - это постоянка, котороя будет между первичной и вторичной обмоткой. Но трансформатор нужен 1:1 на 220в.
yakub_EZ
сообщение Apr 29 2009, 16:06
Пользователь №: 42 252
Как инженер "Электрозавода" представлю продукцию испытательных трансформаторов http://www.elektrozavod.ru/production/tables/2_10.pdf
Вторичку можно выполнить на 220 в, но с классом изоляции 100 кВ
Но думаю для вашей задачи можно придумать что либо без 50герцового трансформатора
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Apr 29 2009, 16:11
Dmitron
сообщение May 6 2009, 12:42
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
спросите на tavrida.com (контакты - россия). Видел на выставке трансформаторы типа 10кв/220В малой мощности(сотни ватт - киловатты) ...если взять 2 шт и соединить 220В/10кВ - 10кВ/220В - наверно получиться.....и изоляция там будет не плохая.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
gte
сообщение May 23 2009, 13:31
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
10 кВ это далеко не 100 кВ.
По сути. В продаже вряд ли найдете. Сам вопрос странен, если Вы собираетесь питать какое то устройство под потенциалом 100кВ.
Но, тем не менее. Какие требования к надёжности и безопасности? Обеспечивает ли трансформатор безопасность или только работоспособность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
