> Конфигурирование Cyclone III, Проблемы с JTAG связью
Vasily69
сообщение Apr 16 2009, 09:42
Пользователь №: 47 793
Помогите пожалуйста понять причину: Есть схема с Ep3C5E144C8, включенная с AS с EPCS4. Работаю с Quartus v.8.0 и ByteBlasterMV. Нет связи с микросхемой по JTAG: нет ответных импульсов на TDO при наличии импульсов на TCK, TMS, TDI. При конфигурировании микросхемы ACEX 1K все работает. Питания проверил трижды (1,2V core, 3,3V IO, 2,5V Vcca (PLL), 1,2V Vccd (PLL)). Бластер запитан от 2,5 В так, как рекомендует Altera. До этого с Cyclone ранее не работал. Коммутация на плате также верная. Что может быть?
P.S. На двух таких же платах ситуация аналогичная. Схема включения прилагается.
Ответов (1 - 5)
Nikolay96
сообщение Apr 16 2009, 10:34
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
А Вы не забыли соединить площадку на животе у микросхемы с землей?
Когда первый раз использовал эту мс попался на этом. Эффект тот же.
Vasily69
сообщение Apr 16 2009, 12:36
Цитата(Nikolay96 @ Apr 16 2009, 14:34) *
Здравствуйте!
Конечно не соединил. Огромное спасибо. Пойду попробую.
Nikolay96
сообщение Apr 16 2009, 13:05
Что я делал (не я, а монтажница smile.gif )
- отпаял мс
- тонкий проводок от обмотки трансформатора припаял к площадке и вывел за пределы микросхемы
- припаял мс обратно (на всякий случай проложил тонкую техническую ткань между мс и платой)
- проводок припаял к ближайшей земле
Stewart Little
сообщение Apr 16 2009, 13:23
Лентяй
Пользователь №: 843
Еще один момент - для питания ByteBlasterMV 2,5В вообще-то маловато. Тут нужно или использовать ByteBlasterII, или повысить питание (и, соотв. VCCio банка I/O) до 3,3В.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Vasily69
сообщение Apr 16 2009, 13:51
Огромное всем спасибо, особенно для Nikolay96, все работает! В моем случае я специальной фрезой просверлил плату (была такая возможность) до м/с, после чего заполнил образовавшийся колодец припоем до корпусного проводника. Еще раз благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
