> Таймеры LPC23XX, Сколькож CAPTUPE входов и как они работают?
Alechek
сообщение Apr 16 2009, 12:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Везде говориться про
• Up to four 32 bit capture channels per time
И даже выделено под это и задокументировано 4 регистра
6.9 Capture Registers (CR0 - CR3)
Each Capture register is associated with a device pin and may be loaded with the Timer
Counter value when a specified event occurs on that pin.
НО вот в T[0/1/2/3]CCR регистре расписана конфигурация только под 2 входа,
да и в конфигурации выводов тоже можно встретить только по 2 CAPTURE входа на таймер angry.gif
Вдобавок IAR 5.4 01.gif толи определил, толи доопределил cranky.gif этот регистр как
/* TIMER capture control register */
typedef struct{
__REG32 CAP0RE   : 1;
__REG32 CAP0FE   : 1;
__REG32 CAP0I    : 1;
__REG32 CAP1RE   : 1;
__REG32 CAP1FE   : 1;
__REG32 CAP1I    : 1;
__REG32 CAP2RE   : 1;
__REG32 CAP2FE   : 1;
__REG32 CAP2I    : 1;
__REG32 CAP3RE   : 1;
__REG32 CAP3FE   : 1;
__REG32 CAP3I    : 1;
__REG32          :20;
} __ccr_bits;
ТЕПЕРЬ ВОПРОС:
Ответов (1 - 4)
HARMHARM
сообщение Apr 16 2009, 22:36
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Если еще покурить, то видим:
Four general purpose timers/counters with a total of 8 capture inputs and 10
compare outputs.
И еще:
Two 32-bit capture channels per timer, that can take a snapshot of the timer value
when an input signal transitions. A capture event may also generate an interrupt.
Вывод - физически это все на таймерах есть. Только не подключено к ножкам.
Поскольку NXP использует везде одну и ту же периферию, возможно на других контроллерах все четыре входа задействованы.
Ребята из IAR вообще страдают копипастом частенько.
Не переживайте особо.
Alechek
сообщение Apr 17 2009, 05:29
Из: Челябинск
Ладно, допустим так.
Но вот в этом же мануале сказано, я могу применить таймер как
• Pulse Width Demodulator via Capture inputs
Только вот каким образом? Прерывания допустим я настрою по обоим фронтам.
А как узнать, какой фронт я словил?
И что будет, если я не успел считать значение с регистра, как пришел другой фронт?
Перезапишется? Или все таки разные фронты в разные регистры пишутся?
meister
сообщение Apr 17 2009, 06:04
Пользователь №: 32 484
Можно посмотреть уровень на ноге. Можно следить за чередованием.
Перезапишется. Надо успеть.
И еще вот:
Сообщение отредактировал meister - Apr 17 2009, 06:12
Alechek
сообщение Apr 17 2009, 08:29
Из: Челябинск
Смотреть уровень не есть хорошо, а тем более следить за чередованием, если возможность пропуска обработки фронта не иключается..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
