> Altium Quartus, передача информации о пинах
IEC
сообщение Apr 16 2009, 16:34
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Здравствуйте все!
Подскажите, я не нашел в темах, существует ли возможность передачи из Altium Designer в Quartus информации PIN ASSIGNMENT . Такая возможность была у Оркада для МАХ+.
При перетрасировке платы очень удобно и соответствие всегда.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 12)
andrewkrot
сообщение Apr 18 2009, 09:12
Пользователь №: 1 106
Проще сразу в AD проект ПЛИС делать, безо всяких квартусов.
IEC
сообщение Apr 28 2009, 06:38
Спасибо за ответ.
Посмотрел на ваши ответы в других темах /FPGA/, все будто бы нормально, но вопрос был в другом. Часто приходится делать макетные одноразовые платы и хотелось бы втягивать в ПЛМ информацию о пинах и цепях в Quartus непосредственно из файла сформированого Altium Designer, а не вносить все ручками, а иногда и с ошибками.
andrewkrot
сообщение Apr 28 2009, 20:06
Как втянуть в квартус информацию о пинах - не знаю. Скорее всего такой возможности нет. Пробовал разные варианты - не вышло. А вот ядра из квартуса очень даже ничего импортируются и работают. Но знаю точно, что если платы тестовые, и pcb выполнены в Альтиуме, то стоит Вам попробовать в этом самом Альтиуме и проект ПЛИС сделать. Ведь попытка - не пытка rolleyes.gif
maegg
сообщение May 2 2009, 20:59
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
[quote name='andrewkrot' date='Apr 29 2009, 00:06' post='585888']
Напрямую действительно, скорее всего нет. Но очевидно через сгенерированный список соединений.
Вручную или утилитку писать.
andrewkrot
сообщение May 3 2009, 10:40
Разобрался - делаем следующее:
1. В схематике альтиума нажимаем Tools\Pcb to fpga project wizard - создаем проект FPGA;
2. Открываем сгенерированный файл схемы FPGA проекта, и проставляем каждому выводу директиву NO ERC;
3. Синтезируем проект. После всех этих операций в папке с проектом появляется файл с расширением qsf.
4. В квартусе жмем import assignments и показываем ему файл из п.3
IEC
сообщение May 5 2009, 10:13
Что-то у меня ничего не получилось. *.qsf файл не образуется.
При синтезе возникает ошибка!
andrewkrot
сообщение May 5 2009, 16:58
Снял кино! Лежит здесь: http://www.sharemania.ru/0216293 в формате swf.
IEC
сообщение May 6 2009, 10:04
Большое спасибо!
Все получилось!
Все гараздо проще чем думал.
Гяук
сообщение Aug 17 2009, 11:24
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
1. В схематике альтиума нажимаем Tools\Pcb to fpga project wizard - создаем проект FPGA;...
Запнулся уже на этом пункте - визард сообщает "No valid FPGA components in project". Компонент делал сам, руками... Видимо где-то не поставил галку о том, что компонент-то это - FPGA. Или это делается как-то иначе?
andrewkrot
сообщение Aug 20 2009, 20:40
Попробуйте назвать Ваш компонент в библиотеке точно так, как в родной, Альтиумовской. Сейчас проверить сам не могу - отпуск...
gosu-art
сообщение Nov 11 2009, 12:49
Пользователь №: 52 939
Столкнулся с такой же проблемой! Пробовал выше описанную процедуру, не получается! не генерируется файл! может у кого видео осталось?? Выложите пожалуйста!
Сообщение отредактировал gosu-art - Nov 11 2009, 12:51
andrewkrot
сообщение Nov 11 2009, 16:26
Пожалуйста - http://www.sharemania.ru/0287622
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
