> unsigned 64 bit math in C длв компилятора который держит максимум 32-битные unsigned, Кто нибудь может помочь?
Velund
сообщение Apr 17 2009, 04:21
Пользователь №: 1 177
Может быть кто нибудь может помочь проверенными реализациями четырех основных действий над 64-разрядными unsigned? Компилятор держит 32 бит максимум. Float нет.
Ассемблерных вариантов море валяется - но не под нужные две платформы.
Ответов (1 - 5)
Rst7
сообщение Apr 17 2009, 05:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Что за платформа и что за компилятор? Может проще заменить? Да и по науке, такие вещи надо на асме делать - в смысле, укладывать рядом с Сишной программой подключаемый модуль на асме, в котором будут выполнены реализации +,-,*,/
Velund
сообщение Apr 17 2009, 10:04
Одна из двух платформ - Rabbit 2000, компилятор - Dynamic C, используются специфичные библиотеки. Компиляторов в природе всего 2 штуки под него - раббитовский Dynamic C (не ANSI C кстати, скорее C-подобный чем C) и Softools (ANSI C, коммерческий и недешевый, портировать под него весь проект просто нецелесообразно). Ни один из компиляторов не держит типы данных шире 32 бит. Float в той реализации что там есть пользоваться нельзя - уж больно лихо округляют они при вычислениях...
Железо уже давно сделано и работает несколько лет. Так что речь не о новом проекте а о доработке старинного.
Rst7
сообщение Apr 17 2009, 10:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Понятно. В любом случае рекомендую модуль на асме с экспортом функций add64,sub64,mul64 и div64. Борьба отсутствием работы с флагом переноса в Си приведет к ужасному коду.
Methane
сообщение Apr 17 2009, 11:30
Пользователь №: 43 230
Гуглили по Extended Precision Integer Math Library?
Velund
сообщение Apr 18 2009, 10:10
Теперь да. Подразумевается библиотека с сайта Philip Zimmermann?
Сильно смущает ее монстрообразность и GNU лицензия. Но если ничего больше не придумается, изучу как вариант.
Спасибо за подсказку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
