> Проблемы с debugger от Keil MDK 3.40.
Ihar
сообщение Apr 17 2009, 14:06
Пользователь №: 4 932
Есть такой код для функции main() из демопроекта USBmem для LPC2148 от Keil:
int main (void) {
DWORD n;
for (n = 0; n < MSC_ImageSize; n++) { /* Copy Initial Disk Image */
Memory[n] = DiskImage[n]; /* from Flash to RAM */
IODIR1 = LED_MSK; /* LED's defined as Outputs */
IOCLR1 = LED_TEST; /* */
USB_Init(); /* USB Initialization */
USB_Connect(TRUE); /* USB Connect */
while (1); /* Loop forever */
Проект линкуется с десятка модулей в основном для работы с USB.
Один из модулей проекта - "memory"
содержит только одну эту функцию main()
Задаю симулятор и запускаю режим отладчика.
курсор симулятора правильно попадает на main().
Но!
Если я заремлю две функции- вот так:
//USB_Init(); /* USB Initialization */
//USB_Connect(TRUE); /* USB Connect */
После линковки в загрузочном образе остаётся единственный модуль -
c единственной функцией main() , и модуль startup.
При запуске отладчика его курсор почему-то вообще пропадает из
окна исходника с функцией main(), в окне Сall Stack отображается имя некоторой функции,
которая уже не присутствует в загрузочном имидже проекта
, в окне дисассемблера - позиция курсора отладчика на Си-операторе неприсутствующей функции, но с ассемблерными кодами, функции main().
В чем тут дело?
Ответов (1 - 3)
Sanya_kv
сообщение Apr 17 2009, 15:41
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Clean target пробовал делать?
Ihar
сообщение Apr 20 2009, 08:07
Пробовал, не помогло.
Sanya_kv
сообщение Apr 20 2009, 10:50
Из: Россия
Попробуй обновись до 3.50, там новая версия линковщика вышла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:43
