> микширование Си и Ассемблера в проекте используя winAVR + AVRStudio, не используя ассемблерную вставку
another_one
сообщение Apr 19 2009, 15:48
Пользователь №: 35 557
Возможно ли собрать проект используя winAVR + AVRStudio на основе описания на Си и ассемблере?.
В ИАРе это возможно, но не пробовал winAVR + AVRStudio.
Заранее благодарен.
One Chip is All You Need
Ответов (1 - 8)
MrYuran
сообщение Apr 19 2009, 15:55
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А что собственно может этому помешать?
Можно писать отдельный асмовый файл *.s, можно инлайнить в си посредством asm("...")
Формат гнушного асма отличается от ИАРовского, см. документацию.
another_one
сообщение Apr 19 2009, 16:23
просто когда я пробовал с ассемблерной вставкой в связке WinAVR + AVRStudio при компоновке возникала коллизия компиляторов вследствии того что SFR ргеистры имеют одни и теже мнемонические описания.
Поэтому пришолсь задавать в ставке непосредственно их адреса.
Я подумал что что-то подобное произойдет и в этом случае.
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2009, 18:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Достаточно посмотреть внимательно заголовочные файлы компилятора, например pgmspace.h, boot.h - там много функций, использующих inline-ассемблер и SFR, которые можно использовать как пример.
picavr
сообщение Apr 22 2009, 09:56
Пользователь №: 48 085
добрый день... а как прилинковывать АСМ файл? в проект?
Си только начал изучать... начал с IAR AVR 5...
another_one
сообщение Apr 22 2009, 16:05
его надо просто включить в проект(add source file), при не стоит его влючать препроцессорными директивами в исходниках на Си. Для вызова ассемблерных функции в Си коде их название(метку) надо вклюить в вызываемый Си файл как прототип вызываемой Си фуннкции.
В качестве литературы по Си рекомендую:
Подбельский, Фомин - Язык Си
-JonnS-
сообщение Apr 23 2009, 19:22
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Чтоб не плодить лишные темы, решил спросить здесь, вопрос как бы продолжение дискусию.
Сделал проект на "С" в AVRStudio, компилятор winAVR. Прерывания на ASM в отдельном .s файле. Все компилируется нормально, "С" модули могу отлажывать, а АSM никак. (не могу даже поставить точку останова в асм-е). Добавил опция в проект на ".s" файл "-Wa,-gstabs" -включить оталдочную информацию, но не помогло.
Подскажите как с етим боротся?
PS. В модулях на ASM для winAVR SFR ргеистры можно изсползовать так: "in Temp, _SFR_IO_ADDR(SREG)"
Сообщение отредактировал -JonnS- - Apr 23 2009, 19:27
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2009, 07:10
Из: Рига, Латвия
Есть две причины: 1)Ассемблер не добавляет dwarf-2 отладочную информацию в .elf
2) После доработки ассемблера студия не может считать сгенерированную дебаг-информацию.
Надо пересобрать ассемблер с патчами отсюда. Пересобрать просто: надо поставить msys, mingw32, скачать исходники binutils, далее:
tar -xjvf binutils-2.19.1.tar.bz2
mkdir build installed
cd build
sh ../binutils-2.19.1/configure -v --target=avr --prefix=../installed --with-gnu-ld --with-gnu-as --quiet --with-dwarf2
make all install
После этого в папке install получите собранные binutils, скопируйте оттуда as.exe и avr-as.exe поверх существующих в свою папку, где лежит WinAVR.
-JonnS-
сообщение Apr 26 2009, 06:36
Из: Болгария
Спасибо большое! Помогло.
Скачал компоненты, скомпилил, заменил файлы. Однако отладка сначало не заработала. Получилось после замены ключа "-Wa,-gstabs" на "-gdwarf-2"
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
