> Не прошивается atmega128
uuu2
сообщение Apr 25 2009, 06:39
Пользователь №: 48 156
Контроллер atmega128. Программатов usb910. При попытке прошить микросхему:
avrdude -c avr910 -p m128 -P com3 -b 9600 -u -U flash:w:first.hex
выдаётся сообщение:
avrdude: error: programmer did not respond to command: enter prog mode.
В чём тут дело и как в этот "prog mode" войти?
И ещё вопрос. При запуске avrdude приходится указывать параметры. Но ведь я уже указал те же самые параметры в makefile! Как заставить avrdude считать параметры оттуда?
Ответов (1 - 7)
VladimirYU
сообщение Apr 25 2009, 07:07
Пользователь №: 26 782
выдаётся сообщение:
Ждите, Petka Вам в помощь. Могу предположить, что у Вас Reset от программатора не доходит до ноги контроллера, поэтому он и не попадает в режим программирования и не отвечает на команду чтения сигнатуры.
Petka
сообщение Apr 25 2009, 08:51
Пользователь №: 7 886
выдаётся сообщение:
1) к каким ногам меги128 подключены MISO, MOSI программатора?
2) если параметры указывали в мэйфайле, то скорее всего программировать надо так: "make program"
VladimirYU
сообщение Apr 25 2009, 09:20
Поясню, часто делают ошибку, подключая MISO и MOSI прграмматора ногам MISO и MOSI SPI контроллера, а у меги 128 их нужно подключать к TxD и RxD.
uuu2
сообщение Apr 26 2009, 16:50
RESET подключён так же, как показано на схеме (через подтягивающий резистор). Схема нарыта в официальной атмеловской документации (правда на другой контроллер, не atmega128) т.е., по идее, должна быть правильной.
С другой стороны, я не совсем понимаю, как работает этот подтягивающий резистор. Если программатор не подключен к порту, то тут всё очевидно - на входе !RESET будет высокий уровень от VCC (т.к. сопротивление микроконтроллера много больше сопротивления резистора). Но если программатор подключен, то там тоже будет высокий уровень напряжения! А должен быть низкий - для ввода МК в режим программирования.
Эээ... А почему это не описано в документации? Или описано, но я не нашёл? И зачем тогда нужны ноги MISO и MOSI, если к ним программатор подключать нельзя?
И ещё: как программировать atmega48? Тоже через TxD/RxD? Или всё-таки через MISO/MOSI?
Вот схема, переделанная под atmega48 (пока решил потренироваться на более простом МК).
Формат - Sprint Layout 5.0
LED 1,2 и RES 1,2 (220 Ом) - для тестирования миганием светодиодами.
btn PD5 - кнопка
С3 - конденсатор для сглаживания питания
R3 - подтягивающий резистор
Справа - место пайки штыревого вывода (для программатора)
Внизу - выводы для подключения дисплея (пока не используются)
Вроде бы всё правильно (?).
mikesm
сообщение Apr 26 2009, 16:59
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
ATMega48 программируется как положено через MISO/MOSI/SCK, а ATMega128 через PDI/PDO,
все это описано в их даташитах, Serial Programming для ATMega48 и Serial Doownloading для ATMega128
Сергей Борщ
сообщение Apr 26 2009, 18:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
biggrin.gif Шикарный вопрос. У контроллера есть еще куча ног, к которым нельзя подключать программатор. Зачем они нужны? laughing.gif
SysRq
сообщение Apr 26 2009, 20:26
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 26 2009, 22:57) *
Зачем они нужны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
