> Быстрый выход из power down
Alexashka
сообщение Apr 27 2009, 19:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Может вопрос глупый, но чтото не догоняю, как реализован данный момент в КПК. Конкретно есть КПК, на нем стоит какаято винда (мобайл или СЕ точно не скажу). При выключении системы гаснет экран и потребление падает до неск.миллиампер (судя по скорости разряда батареи). При нажатии кнопки включения экран загорается мгновенно и все элементы оказываются полностью в рабочем режиме. Я всегда считал что в системах с ОС все хранится в NAND флеше, ну или в другой памяти, которая дешевая, но код из нее не может выполнятся напрямую. Оттуда при включении системы он перегоняется в ОЗУ, как правило динамическое, где и выполняется. Если режим power down реализован с использованием динамической ОЗУ, то получить низкое потребление насколько я понимаю невозможно. Ну и представить что в КПК поставят статическое ОЗУ такого большого объема тоже сложно. Чтоже там применяется? NOR-флешь, из которой происходит непосредственное выполнение кода сразу после включения? laughing.gif Вобщем просветите пожалуйста кто знает и почему например такие системы не применяются в мобильных телефонах, wifi роутерах и т.д...Там везде есть период от 10 до 30сек на загрузку системы.
Ответов (1 - 3)
aaarrr
сообщение Apr 27 2009, 19:44
Пользователь №: 1 448
Применяется Mobile SDRAM, в self-refresh'е жрут они совсем немного (сотни мка).
Alexashka
сообщение Apr 29 2009, 21:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
пасиб...я так подозреваю в мобильниках тоже чтото типа этого применяется?
и еще если я правильно понял, self-refresh ведь необходим чтобы данные не пропали, значит эта память потребляет сотни мка когда к ней просто нет обращений так?
aaarrr
сообщение Apr 29 2009, 21:39
Да, хотя долгое время использовали SRAM (пока требования к объему не взлетели).
Нет, это отдельный режим со специальными последовательностями входа и выхода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
