Мультиметр в качестве частотомера., Вопрос.. |
Apr 29 2009, 06:50
Пользователь №: 31 217
Купил мультиметр UT70B, набор функций широкий, цена приемлемая.. По работе сейчас постоянно приходится смотреть на частоту керамического резонатора Murata - при заявленных 12 МГц его погрешность 0,5%, поэтому приходится часть резонаторов отбраковывать. Данный мультиметр умеет измерять частоту, но обнаружилась странная вещь - если измерять частоту относительно "земли", то его показания близки к показаниям эталонного частотомера (но чуть ниже). А если измерять относительно "непонятно чего" - т.е. земляной щуп мультиметра не замыкать на землю схемы - то показания становятся практически идентичны показаниям эталонного частотомера! Как такое может быть?
(1 - 12)
Apr 29 2009, 08:30
Цитата(rx3apf @ Apr 29 2009, 11:55)  1). К выходу чего подключается мультиметр ? 2). Предлагаю попробовать подключить через разделительный конденсатор в пару десятков pF. 3). Если подключается к выходу генератора, то попробовать поставить буферный каскад (повторитель на транзисторе или логический инвертор, в зависимости от схемотехники). Мультиметр подключается прямо на вывод керамического резонатора. Резонатор трехвыводной - имеет встроенные емкости, поэтому имеет третий вывод, он же GND. В первом случае земляной провод мультиметра подключается к GND-ножке резонатора, а во втором (когда показания мультиметра совпадают с эталонным частотомером) земляной провод мультиметра висит в воздухе..
Apr 29 2009, 08:57
Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 29 2009, 12:52)  Ну кто ж так делает. Вы вносите паразитные реактивности, разные для разных приборов и при различном подключении. Измерения можно проводить, подключаясь к выходу генератора. Кстати, мультиметр в режиме измерения частоты наверняка имеет погрешность более 0,5 %. В мануале пишут про 0,1% в режиме измерения частоты. Мне непонятно, почему мультиметр вообще что-то считает, если я подключаю только один его щуп, а земляной висит в воздухе.
Apr 29 2009, 10:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Charoit @ Apr 29 2009, 12:57)  Мне непонятно, почему мультиметр вообще что-то считает, если я подключаю только один его щуп, а земляной висит в воздухе. Все равно есть паразитные емкости, и для 12 MHz этого более чем достаточно. Однако емкость нагрузки в случае отсутствия гальванической связи с "землей" меньше, что, вполне вероятно, и дает это "загадочное" различие в показаниях. Нельзя так измерять, если требуется точность. Нужен буферный элемент...
Apr 30 2009, 11:40
Цитата(muravei @ Apr 29 2009, 20:36)  А радиоприемник или мобильник вас не удивляют?  Так почему-то показания отличаются стабильностью и точностью - вот что удивляет.
Apr 30 2009, 12:24
Цитата(jam @ Apr 30 2009, 15:58)  Скорей всего это не приёмник, а передатчик - попробуйте отключить земляной шнур. Вытащить земляной щуп из мультиметра? Вытаскивал - ничего не изменилось.. Показания не меняются, все также совпадают с показаниями эталонного частотомера.
Сообщение отредактировал Charoit - Apr 30 2009, 12:25
May 30 2009, 13:22
Пользователь №: 49 741
Отнести мультиметр на поверку, или калибровку не пробовали? Вообще мерить частоту мультиметром, не серьёзно, лучше приобрести старенький частотомер, например Ч3-54. Ведь там входная ёмкость не большая, и указана в технической документации, кроме того можно чувствительность подстраивать вручную.
