> Кросскомпиляторный код, BCC и GCC
Злодей
сообщение Apr 30 2009, 07:41
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Вот такой вот код,
inline uint32_t crc32_add( uint32_t crc, uint8_t byte  )
    crc ^= byte;
    for (uint8_t i=0; i<8; i++)
        if (crc & 1)
        crc = (crc>>1) ^ CRC32_POLYNOME;
    else
        crc >>= 1;
    return crc;
скомпилирован для двух платформ: BorlandCC для ПК и GCC для AVR.... На разных платформах разные результаты выполнения. Какими словами уточнить код, чтобы компиляторы наконец договорились?
Ещё два момента: я пока не знаю, кто из них на данный момент правильно работает. В борланде подключен \\avr\\include\\inttypes.h из WinAVR.
Сообщение отредактировал Злодей - Apr 30 2009, 07:47
Ответов (1 - 20)
FormatCft
сообщение Apr 30 2009, 07:44
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(Злодей @ Apr 30 2009, 13:41) *
Вот такой вот код,
    crc ^= byte;
        if (crc & 1)
    else
        crc >>= 1;
    return crc;
Я пока не знаю, кто из них на данный момент правильно работает. В борланде подключен \\avr\\include\\inttypes.h из WinAVR.
Можно пошагово в отладчике пройтись и узнать где начинает отличаться. Действия простые и проблем быть не должно.
MrYuran
сообщение Apr 30 2009, 08:03
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А результат всегда одинаковый в обоих случаях?
    crc ^= byte;
Вот, например, неочевидно, чему был равен crc до этой операции
Злодей
сообщение Apr 30 2009, 08:09
Из: Петербург
    crc ^= byte;
Здесь всё в порядке. crc - аргумент фунции.
Сообщение отредактировал Злодей - Apr 30 2009, 08:10
MrYuran
сообщение Apr 30 2009, 08:16
Из: Н.Новгород
А, ну да... чё-то я парю...
Злодей
сообщение Apr 30 2009, 08:47
Из: Петербург
Вчера пытался компилировать в GCC без оптимизации так он отказывался... Ставил везде-везде volatile - не помогало. В AVR Studio видно, что осталось от кода:
uintX_t crc32_add( uintX_t crc, uint8_t byte  )
    crc ^= byte;
    uint8_t i = 8;
    do
        crc >>= 1;
    while(--i);
    return crc;
Вот этот кусок отсутствует полностью. Типа младший бит всегда 0 w00t.gif Нашлиииии! А как починить?
if (crc & 1)
Сообщение отредактировал Злодей - Apr 30 2009, 08:54
MrYuran
сообщение Apr 30 2009, 09:19
Из: Н.Новгород
Не может такого быть.
А он мотивировал?
_Pasha
сообщение Apr 30 2009, 09:40
Пользователь №: 29 509
Йа Станиславский smile.gif Вы точно ходили, жмя F11 или смотрели *.lss или еще какую вредную шнягу ? biggrin.gif
Objdump доведет до коровьего бешенства.
Злодей
сообщение Apr 30 2009, 09:46
Из: Петербург
Помогите, пожалуйста исправить ошибку "left shift count >= width of type"
uint32_t crc;
crc <<= 1U;
Вот такую сам вылечил
uint32_t crc;
//if (crc & ( 1 << 31 ) ) //ошибка
if (crc & ((uint32_t)1 << 31) )
Так и есть, спал 2 часа, потом стоматолог дррррр, а теперь ещё и дизассембить. Извините оффтоп.
Что же делать "warning: left shift count >= width"
crc <<= 1U;
//uint32_t crc;
_Pasha
Не-не-не-не..
uint32_t crc;
if (crc & (1UL << 31) )
Злодей
сообщение Apr 30 2009, 10:04
Из: Петербург
uint32_t crc;
crc <<= 1U;
В следующей строчке в константе прятался макрос, там ошибка на которую указал
Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 13:46) *
Не-не-не-не..
uint32_t crc;
_Pasha
сообщение Apr 30 2009, 10:20
Цитата(Злодей @ Apr 30 2009, 13:04) *
Пожалуйста. Тут с похожими граблями недавно пробегал кто-то, если указать (uint32_t)(1<<32), то он вначале 16-разрядную единицу сдвинет на 32 влево, а потом приведет к 32-разрядному. По этой причине я разлюбил пользоваться макросами типа _BV() - из-за скрытия наглядности
alx2
сообщение Apr 30 2009, 12:19
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Вот такой вот код,
В коде я никакого криминала не усмотрел...
=8-( ) А почему используется файл от другого компилятора? За размерность типов отвечает компилятор, поэтому файл stdint.h (в котором определены типы uintXX_t и который подключается из файла inttypes.h) должен браться только из комплекта компилятора, которым осуществляется компиляция.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
mdmitry
сообщение Apr 30 2009, 13:05
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Часто необходимо приведение типа внутри кода (это CRC8):
char wk_crc8_block(const  char *datablock, const unsigned int count_byte)
    register unsigned int count;
    char crc1, ch;
    crc1 = (char)CRC_WAKE_INIT;
    for(count = 0; count < count_byte; count++)
        ch = (char)datablock[count];
    Do_Crc8(ch, &crc1);
    crc1 = (char)crc1;
    return(crc1);
void Do_Crc8(char b, char *crc)
    int i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
           if (((b ^ *crc) & 1) != 0)
                 *crc = (char)(((*crc ^ 0x18) >> 1) | 0x80);
               else
                *crc = (char)((*crc >> 1) & ~0x80);
           b = (char)(b >> 1);
Без явного приведения типа к (char) для AVR -все в порядке, а на PC и freescale MC56F8346 полный бред.
Компилятор любит использовать размер данные "родной" для платформы (AVR - 8 бит, Freescale - 16, PC - 32).
forever failure
сообщение Apr 30 2009, 14:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
    char crc1, ch;
    Do_Crc8(ch, &crc1);
    crc1 = (char)crc1;
    return(crc1);
    int i;
               else
           b = (char)(b >> 1);
Тут проблема может быть в другом, и явное приведение типа вовсе ни при чём. По стандарту не оговаривается чётко, должен быть беззнаковым тип char или иметь знак. Поэтому поведение такого кода может изменятся даже для одного и того же целевого процессора, в зависимости от ключей компиляции, а уж при переходе от одной платформы к другой - и подавно. Вот и получается, что для AVR char может быть беззнаковым - и всё в порядке, а на PC и Freescale char имеет знак - и получается полный бред. В таких случаях и надо использовать стандартный восьмибитный беззнаковый тип - uint8_t (который в большинстве случаев, но опять же не всегда - unsigned char).
ЗЫ. А stdint.h надо брать тот, который идёт с компилятором, а не из чужой среды, т. е. для борланда - борландский, для AVR - avrовский.
mdmitry
сообщение Apr 30 2009, 20:47
Сообщение #16
Из: СПб
Обучать uint8_t MSVC++ надо отдельно.
Конечно правильно использовать inttype.h, но не все компиляторы (например, Codewarrior for MS56F83xxx) имеют соответствующий заголовочный файл.
alx2
сообщение May 6 2009, 10:46
Сообщение #17
Из: Пермь, Россия
Чем все закончилось? Так и не удалось найти причину? Очень любопытно...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Злодей
сообщение May 7 2009, 16:03
Сообщение #18
Из: Петербург
Проблема была в том, что когда пишешь вот так, это неправильно:
uint32_t a;
uint32_t b;
a = b | ( 1 << 24 );
А когда единичке приписываешь UL всё становится хорошо и одинаково.
uint32_t a;
uint32_t b;
a = b | ( 1UL << 24 );
Сергей Борщ
сообщение May 7 2009, 18:03
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Злодей @ May 7 2009, 19:03) *
Единица имеет тип int. Int на разных платформах имеет разный размер, иногда - меньше 24 бит.
alx2
сообщение May 8 2009, 10:28
Сообщение #20
Из: Пермь, Россия
uint32_t a;
uint32_t b;
Вы не поняли. Я говорю не об этом, а о коде функции, приведенном в первом сообщении этой темы. Здесь-то как раз все понятно - результат выражения в скобках зависит от размера типа int. Но в исходном сообщении нет ничего подобного, там все операции производятся над типами фиксированного размера! Да и вообще никакого оператора << там нет, из операций сдвига там только (crc>>1) и (crc >>= 1), что, по-моему, совершенно переносимо, и должно давать одинаковый результат...
Сообщение отредактировал alx2 - May 8 2009, 10:29
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Злодей
сообщение May 8 2009, 10:59
Сообщение #21
Из: Петербург
Эти сдвиги были ещё и где-то в макросах:
#define CRC32_POLYNOME ( 0x04C11DB7 | ( 1UL << 31 ) | 1UL  )
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
