IGBT vs КЗ :), Спасение IGBT |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 36)
Apr 30 2009, 11:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 18:08)  Разве что вопрос о том, асилят ли супрессоры принять энергию Вашего выброса. Если да - то нет проблем.
А еще можно поставить стабилитрон между коллектором и затвором. Само и погасит, на самом IGBT (опять же, если выдержит по энергетике). Про затворы - отличная идея) примитивно и по-злому) только turn on delay time малость мешает
Apr 30 2009, 11:40
Из: Новосибирск
Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 18:32)  Каким образом? Понятно, что проходная емкость транзистора возрастет на емкость стабилитрона - для Ваших целей это много? Нет, просто подумал что за это время (для моих ключей 25нс) выброс уже может достигнуть напряжения пробоя, но сейчас рассмотрел выброс получше- он достигает своего пика только через 200нс, такчто всё норм. Спасибо.
Сообщение отредактировал frz - Apr 30 2009, 11:41
Apr 30 2009, 12:02
Из: Новосибирск
Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 18:49)  Я Вам больше скажу. На самом деле стабилитрон не даст закрыться IGBT на время рассеяния энергии, а не приведет к его открытию из закрытого состояния. Так что с этим все хорошо. Драйвер включается к затвору через цепочку из параллельных диода (анодом к драйверу, обеспечивает быстрое нарастание напряжения на затворе) и резистора (выбирается так, чтобы обеспечить более-менее быстрое закрывание без нагрузки, но при этом ограничивало ток драйвера, когда откроется стабилитрон). И еще неплохо будет включить дополнительный стабилитрон от затвора на эмиттер - чисто для самоуспокоения. Уже поставил всё кроме диода)
Apr 30 2009, 12:51
Из: Новосибирск
Цитата(Rst7 @ Apr 30 2009, 19:22)  Ну диод - это по желанию. Если необходимо - то ставить. А, и че, работает? Не жжот?  Сейчас на 75В проверяю, вот осциллограмки 1-без стабилитрона, 2- с стабилитроном
1 канал- напряжение на затворе, 2й-напряжение КЭ, 200нс/дел, 2 канал через делитель на 10 Единственное что ещё пришлось добавить- последовательно с стабилитроном диод в обратную сторону- иначе без напряжения на ключе через стабилитрон в коллектор ток течёт. Вобщем мне нравится) Судя повсему остановлюсь на этом варианте
Сообщение отредактировал frz - Apr 30 2009, 13:14
Guest_orthodox_*
Apr 30 2009, 22:08
Guests
Цитата(Herz @ Apr 30 2009, 23:26)  Стабилитрон нужно выбирать исходя из напряжения питания? Если оно нестабильно? Оппаньки...  И верно... Тормозите емкостью с ограничивающим резистором...
May 1 2009, 07:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Стабилитрон нужно выбирать исходя из напряжения питания? Так как топикстартер хочет защитить транзистор от пробоя, то ему надо выбирать стабилитрон исходя из напряжения пробоя IGBT. А сам тип транзистора выбирать, конечно, с запасом на напряжение коллектор-эмиттер. И, опять же, надо смотреть, чтобы не было превышения по мгновенной мощности. Демпфер в виде RC-цепи тоже имеет право на жизнь, но его параметры сильно зависят от параметров нагрузки. В этом отношении стабилитрон - более универсальное решение в плане независимости от нагрузки. Да и на процессы переключения демпфер куда сильнее влияет.
May 1 2009, 07:24
Из: Новосибирск
Цитата(Herz @ May 1 2009, 04:26)  Стабилитрон нужно выбирать исходя из напряжения питания? Если оно нестабильно? Ключи на напряжение 600В, питание у меня - выпрямленная сеть~310В, стабилитроны поставлю на 500В и всё должно быть хорошо
Guest_orthodox_*
May 1 2009, 11:32
Guests
Цитата(frz @ May 1 2009, 09:24)  Ключи на напряжение 600В, питание у меня - выпрямленная сеть~310В, стабилитроны поставлю на 500В и всё должно быть хорошо Выпрямленную сеть советовал бы считать как минимум 400В , так, на всякий случай. Я обычно принимаю до 400-450 работа, выше - блокировка... считать ее как 310 - некошерно...
May 1 2009, 13:58
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
А как рассчитать сопротивление последовательного с стабилитроном и диодом резистора? В силовых модулях ООО «Электровыпрямитель» судя по схеме http://www.power-e.ru/2006_03_36.php резистор имеется.
May 1 2009, 14:47
Из: Ульяновск
Цитата(Rst7 @ May 1 2009, 11:20)  Демпфер в виде RC-цепи тоже имеет право на жизнь, но его параметры сильно зависят от параметров нагрузки. В этом отношении стабилитрон - более универсальное решение в плане независимости от нагрузки. Я так понял от RC-цепочек в этом случае (со стабилитроном) можно отказаться? Если да, то почему так мало применяют такое казалось бы выгодное решение? И для MOSFET это подойдёт или какие-то нюансы могут возникнуть?
May 1 2009, 15:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата Я так понял от RC-цепочек в этом случае (со стабилитроном) можно отказаться? Вполне. Цитата Если да, то почему так мало применяют такое казалось бы выгодное решение? Я применяю регулярно  Цитата И для MOSFET это подойдёт или какие-то нюансы могут возникнуть? Подойдет. Ньюанс тут один и он главный - сможет ли Ваш ключ рассеять выброс без умирания. Если сможет - схема будет работать.
May 2 2009, 12:22
Пользователь №: 25 368
Цитата(arisov @ May 1 2009, 16:47)  Я так понял от RC-цепочек в этом случае (со стабилитроном) можно отказаться? Если да, то почему так мало применяют такое казалось бы выгодное решение? И для MOSFET это подойдёт или какие-то нюансы могут возникнуть? А кто сказал, что его не применяют - это стандартное решение для высоковольтных инвертеров U>2000В. Называется Active Clamping. Просто в высоковольтных схемах РС цепочка - это самоубийство по потерям, поэтому выход один - низкоиндуктивная DC часть(чтобы меньше энергии запасалось) + вот это. Кстати, это защита в основном от перегрузки по току и перенапряжения, а не конкретно КЗ. У вас тоже не КЗ как таковое - а так себе - перегрузка по току. КЗ - это когда на полностью открытом транзисторе у вас напряжение питания - вот это проблема. При таком режиме время жизни транзистора, рассчитанного на 1200А - 3000В состаляет 10мкс(документировано) а потом  Тут используется другая схема защиты - конкретно по падению напряжения на коллекторе. Правда время реакции у нее 9мкс  . Вот за 1мкс все и надо вырубить. Помоему очень доходчиво про принцип работы данных цепей описано вот здесь: http://www.igbt-driver.com/fileadmin/Publi...36F2_Manual.pdf
May 2 2009, 22:39
Пользователь №: 39 922
Цитата(syoma @ May 2 2009, 17:22)  Называется Active Clamping. Active Clamping- общее название решений использующих активные элементы (ключи) для ограничения выбросов, этих решений немало. Ассиметричный (косой) мост, тоже-Active Clamping. IMHO, решение со стабилитроном(с учетом нюанса) более актуально именно для IGBT, не позволяет слишком быстро запираться. А за ссылку , спасибо, было интересно почитать.
Сообщение отредактировал SNGNL - May 2 2009, 22:42
May 3 2009, 06:26
Из: Новосибирск
Цитата(syoma @ May 2 2009, 19:22)  У вас тоже не КЗ как таковое - а так себе - перегрузка по току. КЗ - это когда на полностью открытом транзисторе у вас напряжение питания - вот это проблема. При таком режиме время жизни транзистора, рассчитанного на 1200А - 3000В состаляет 10мкс(документировано) а потом  Тут используется другая схема защиты - конкретно по падению напряжения на коллекторе. Правда время реакции у нее 9мкс  . Вот за 1мкс все и надо вырубить. Я вобще не говорил о том как у меня построена защита, собственно принцип тотже- кз схема определяет тогда, когда на открытом транзисторе напряжение К-Э более 6 В (desaturation), и время реакции моей схемы~1.2мкс (через это время происходит отключение транзистора, видно из осциллограмы), а мс контроллера отключается ещё через 500нс.
May 6 2009, 08:04
Из: Новосибирск
Если кому ещё интересно- провёл испытания на 300В, правда ввиду отсутствия высоковольтного стабилитрона в цепь затвора воткнул TVS на 400В (другого не было). Столкнулся с небольшой проблемой- через ёмкость TVS'а при КЗ в затвор транзистора лез сильный шум, из-за чего микруха драйвера начинала глючить. Всё исправилось добавлением в цепь затвора, последовательно с TVS и диодом, 50 Ом резистора. Вот осциллограмки:
1 канал- напряжение З-Э, 5В/дел. 2 канал - Сигнал на отключение МС контроллера
1 канал- напряжение К-Э. 50В/дел, сигнал сдвинут вниз на 6 дел(300В). 2 канал- напряжение З-Э. 5 В/дел Обе осциллограмы 200 нс/дел Как видно ограничивает на уровне ~450 В (дополнительные 50В из-за резистора)
Сообщение отредактировал frz - May 6 2009, 08:17
Guest_orthodox_*
May 6 2009, 09:23
Guests
А что будет, если питание кратковременно повысится до 450? В сети бывает и не такое... Подавляющему большинству схем помогает блокировка ключей на время превышения. А этой?
May 6 2009, 10:07
Из: Новосибирск
Цитата(orthodox @ May 6 2009, 16:23)  А что будет, если питание кратковременно повысится до 450? В сети бывает и не такое... Подавляющему большинству схем помогает блокировка ключей на время превышения. А этой? Смотря на сколько кратковременно. TVS'ы будут на 500В, просто других не было(я же писал), а если уж напряжение и скаканёт выше 450В - у меня входные ёмкости повылетают, вообще от таких скачков будет отдельная схемка спасать- ёмкости ведь тоже жалко  - они стоят прилично дороже чем ключи. Есть желание сделать защиту на превышение до 1КВ. Правда ещё не придумал ничего путнего(точнее сказать более-менее дешёвого), если есть идеи - буду благодарен
Сообщение отредактировал frz - May 6 2009, 10:16
May 6 2009, 18:37
Из: Новосибирск
Цитата(Rst7 @ May 6 2009, 21:30)  Поставьте на вход матерый тиристор, пусть при превышении напряжения открывается и выбивает входной автомат. Идея мне нравится, но именно это я и имел ввиду под неочень дёшево  , может посоветуете какой-нибудь недорогой тиристор для этих целей?
Сообщение отредактировал frz - May 6 2009, 18:39
May 22 2009, 11:42
Пользователь №: 29 509
Цитата(Burner @ May 22 2009, 14:33)  бывало 560 В на 400-вольтовых. Не, у меня дорожки горят и варисторы взрываются, но кондюки целые всегда, ибо дороже Цитата или дело в паразитной индуктивности эмиттера и сопротивлении затвора, и супрессор не спасет? Дык при 6-кратном токе КЗ как раз в этом и дело. Драйвер может защелкнуться, затвор пробиться. А причем тут емкость коллектор-затвор? В работе же не пробивается?
