> Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus
Yuri Potapoff
сообщение May 4 2009, 07:38
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Уважаемые господа!
Компания CST анонсировала новый продукт Antenna Magus предназначенный
для проектирования и моделирования антенн различных типов. Новый
продукт представляет собой базу данных различных антенн, из которой
пользователь может выбрать подходящую параметризованную модель и
экспортировать ее в пакет CST Microwave Studio, где затем выполняется
ее моделирование и оптимизация.
Пакет ориентировал на широкие массы разработчиков антенн, специалистов
по проблемам EMC, а также системных интеграторов, выполняющих оценку
расположения антенн на крупных объектах.
Дополнительная информация о продукте представлена по адресу:
http://www.cst.com/Content/Products/Antenn...s/Overview.aspx
Запрос на получение демоверсии можно разместить по адресу:
http://www.cst.com/Content/Products/Antenn...Evaluation.aspx
За любой дополнительной информацией просим обращаться
по адресу sales@eurointech.ru или телефону (495) 749-45-78
Ответов (1 - 17)
ITEE
сообщение May 4 2009, 17:36
Пользователь №: 7 555
Очень интересный продукт. Демо можно скачать без каких-либо запросов и регистрации прямо с офф-сайта - http://www.antennamagus.com - судя по географическому происхождению это скорее под-фековский продукт, расширенный на поддержку также и CST, а в дальнейшем, возможно, и других расчетных продуктов.
StasExR
сообщение May 5 2009, 07:19
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
полную версию (Professional) тоже можно свободно скачать с того же офф-сайта сайта в разделе Download. Правда без лицензии))
А программка и правда очень любопытная..
andybor
сообщение May 5 2009, 17:09
Пользователь №: 2 105
Цитата(StasExR @ May 5 2009, 11:19) *
.......А программка и правда очень любопытная..
Для начинающих, радиолюбителей, нежелающих выучить пару сотен слов на английском, чтобы прочесть Баланиса, Крауса и пр., вероятно будет полезна.
Для экспорта заготовки в Феко требуется какая-то обновленая 4-я версия этого самого ФЕКО laughing.gif
Lonesome Wolf
сообщение May 6 2009, 07:36
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А что - самое оно клепать ширпотреб. Его-то все больше нужно, а квалифицированных разработчиков - хорошо было бы, если меньше не становилось smile.gif
StasExR
сообщение May 6 2009, 08:26
Из: Украина
Возможно вы правы. Я почитал мануал.. Получается, что в основном программа предназначена для оценочных расчетов. Можно быстро выбрать тип антенны для конкретного приложения и оценить её габариты и параметры. Есть возможность произвести синтез антенны (одного из предложенных типов) по заданным характеристикам. Синтез, насколько я понял, достаточно приближенный: выдается чертеж антенны, но без каких либо электродинамических характеристик (без диаграммы направленности, эффективности, частотных характеристик и т.п.). Чтобы посмотреть все эти характеристики нужно запускать встроенный 3D-анализ или экспортировать в CST или FEKO. Что достаточно долго. Я сначала подумал, что там встроена соответствующая аналитика по типу mWaveWizard. Но к сожалению этого нет.
В общем, на мой взгляд, полезность этой штуки будет определяться качеством реализации алгоритмов синтеза, их точности. Если считается точно, то почему бы и не пользоваться. Синтез, например, гофрированного рупора или quad-ridge рупора с заданными характеристиками вообще-то довольно нетривиальная задача и пары сотен слов на английском вместе с Баланисом тут будет мало. Вернее, не то чтобы мало, просто к этому ещё требуется некий опыт и куча времени. Не вижу ничего зазорного в желании его сэкономить smile.gif
andybor
сообщение May 6 2009, 17:23
Цитата(StasExR @ May 6 2009, 12:26) *
Возможно вы правы. Я почитал мануал.....
"А где находится нофелет?", т.е. мануал. Что-то в демо-версии он не наблюдается, хотя и не очень-то нужен.
Кратко программку можно обозвать: Калькулятор-Генератор 3D-моделей антенн для ФЕКО и СиЭсТи.
Кстати, если ваша версия от ФЕКО не самая последняя, то модель из Магуса туда можно экспортировать через СиЭсТи, посредством преобразования в какой-нибудь трёхмерный файл.
StasExR
сообщение May 7 2009, 07:19
Из: Украина
на ленте есть кнопочка Info browser. Там можно посмотреть краткие описания антенн представленных в библиотеке компонентов. На этой же страничке можно выбрать пункт Getting started. Вот он то и напоминает довольно скромный мануал. Хотя расписывать там больше вроде и нечего: как мы уже выяснили возможностей у программы не очень много и их использование почти очевидно smile.gif
l1l1l1
сообщение May 7 2009, 08:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
первая серьезная прога, которая требует этого монструозного framework 3.5 sp1!
до сих пор всегда хватало framework 2.0.
причем все сделано кривыми руками - пишет, что для инсталляции не нужно соединение с инетом, но устанавливает не framework, а штучку, которая должна его скачивать.
и первым делом, до установки всего удаляет из реестра регистрацию всех предыдущих версий framework'a.
это ж надо такое придумать!
Цитата(StasExR @ May 7 2009, 11:19) *
... Хотя расписывать там больше вроде и нечего: как мы уже выяснили возможностей у программы не очень много и их использование почти очевидно smile.gif
вы уже установили версию Pro?
я никогда не считал, что возможности программы можно выяснить по демо-версии. хотя в данном случае могу ошибаться.
вот если бы господин Потапов предоставлял ограниченную по времени лицензию на Pro-версию!
а, господин Потапов?
StasExR
сообщение May 7 2009, 08:56
Из: Украина
от этого никуда не денешься в .NET: если использовал хоть один класс из 3.5 - будь добр укомплектовать программу соответствующей версией Framework.
а кому же охота включать в дистрибутив размером 70М (35М evaluation) .NET Framework 3.5 размером 240М ))
нет, только evaluation.
там же написано: "When running the evaluation version, you will only be able to work with a very small subset of the antennas that are available in the licensed version of the product. All the features of the licensed product can be used with the antennas that are active in the evaluation version." Т.е. основное отличие полной версии в возможности использовать все разновидности антенн из библиотеки. Плюс возможность задействовать модуль полноволнового 3D-анализа.
Я имею ввиду небольшое количество возможностей, ввиду того что программа узкоспециализированная и отсюда отсутствие необходимости в толстом мануале. А о их качестве, конечно, можно судить только при наличии полной версии.
присоединяюсь к предложению)))
Yuri Potapoff
сообщение May 7 2009, 15:58
Из: Железнодорожный
Он не предоставит.
Сало оно и в Африке сало, что его проповать.
Для получения общего представления о программе достаточно демки.
l1l1l1
сообщение May 7 2009, 20:22
слава Богу большинство фирм так не считают.
ну хотя бы намекните, примерно во сколько килобаксов может нам обойтись это общее представление.
а то я что-то не нашел сведений о цене на оф. сайте.
sank
сообщение May 8 2009, 05:12
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
На сайте CST по ссылке из первого поста есть такая информация:
50% Introductory Discount
Instead of the regular price of EUR 9100 / USD 11800 this special launch offer allows you to purchase Antenna Magus Professional for only : EUR 4550 / USD 5900! Please contact your local sales representative for a quotation.
StasExR
сообщение May 8 2009, 06:34
Из: Украина
да и на оф. сайте есть кнопочка Purchase с аналогичной информацией о ценах
freqzt
сообщение May 8 2009, 13:55
Пользователь №: 36 245
Does anyone have the S/N or license? Thanks.
BR//
freqzt
l1l1l1
сообщение May 11 2009, 09:11
Сообщение #16
информация об Antenna Magus есть также и на сайте FEKO
https://www.feko.info/antennamagus/antenna-magus?pageIndex=2
здесь ттакже можно скачать как Evaluation, так и Professional версии.
и здесь же черным по белому написано, что
Free Evaluation Version
Limited in time and number of accessible models.
No extra licence required.
ITEE
сообщение May 11 2009, 16:23
Сообщение #17
После регистрации приходят письма от Pаulеttе Slаbbеr [pslаbbеr(at)еmss.cо.zа]; on behalf of; Mаgus Аdmin [mаgus_аdmin(at)еmss.cо.zа] - Магус Теам. Это прямо из ФЕКО. Интересно - если пользователь использует только ЦСТ кто организовывает саппорт - эти-же ребята из ФЕКО или у ЦСТ своя под-группа есть?
Yuri Potapoff
сообщение May 12 2009, 13:43
Сообщение #18
Из: Железнодорожный
В CST мне сказали, что они сами будут поддерживать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
