с eASIC кто-нибудь поимел уже опыт?, интересно практические вопросы - сколько денег/времени/гемора |
May 6 2009, 08:20
Пользователь №: 1 640
собственно любая информация : стоит с ними переписку затевать или лучше время не тратить... конкретно : NRE сколько? в 0 не верю  . софтину надо, что еще? по времени : eБИМ машина - это, конечно, зашибись, но сколько времени между отправкой файла и приходом чипов? что еще из проблем скрыто в рекламном листке? ----- они обещали 65нм, но не осилили, счас 45 обещают с бесчисленными мильйонами гейтов, но интересно - вообще встречались кому-нибудь их eASICи или инфа, что кто-то где-то пользует??
(1 - 14)
May 6 2009, 10:28
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Я пару раз пытался зарегистрироваться, но ничего не получил. Отсюда следует вывод, что если у вас есть конкретный интерес (понятный проект), то лучше, подождав для вежливости пару дней после отправки им регистрации (которая дает право на скачивание как минимум ДШ) взять и тупо позвонить/пофаксить.
Что же касается рисков, то я вижу риск кривого софта в первую очередь. Во вторую очередь - проблему с выходом годных, плохие тесты или вообще их отсутствие на выходе. То есть получите 50% нерабочих кристаллов, отправите обратно, получите переделку (хорошо если бесплатно), из них половина опять не заработает и так далее.
Конечно очень хочется тут ошибиться, ибо по бумаге технология очень красивая. Но... Тот факт, что она еще не захватила мировой рынок или как минимум не турнула с него EasyPath и HardCopy настораживает.
May 11 2009, 18:43
Из: eASIC Co
Пользователь №: 48 918
Господа! Я работаю в eASIC, так что, если есть конкретные вопросы - задавайте. Постараюсь дать конкретные ответы
May 12 2009, 19:26
Из: eASIC Co
1. Из какой страны вы с ними работаете? Я работаю в главном офисе в US (есть еще центры разработки в Румынии, Индии, Малайзии и России (Москва)). Ребята из маркетинга сидят в двадцати метрах от меня. Ниже привожу их ответы на остальные вопросы 2. Коротко процесс от установления контакта до выхода чипов. 1. Customer sends RFQ form 2. eASIC evaluates design recommends most optimal die/package combination 3. eASIC sends s/w license forms 4. Customer sends prototype PO 5. Customer designs and verifies RTL 6. Customer uses eASIC eTools to map design to eASIC e.g. PLLs, memories, I/Os. Customer does not need to perform test insertion, clock tree balancing, power mesh design, ATPG etc) 7. Customer performs Synthesis & Placement using Magma (eASIC OEM version) 8. eASIC performs configuration, routing, STA, Formal Verification, ATPG, LVS/DRC 9. Customer signs off 10. eASIC manufactures design (including assembly & test) 11. Customer receives 20 prototypes in 5 weeks. 3. Софт сколько стоит и каков в нем удельный вес глюков. eASIC eTools – Free of charge Magma Low $K 150+ successful tapeouts in < 2 years. See customer quotes http://www.easic.com/index.php4. Сколько стоит собственно чип в минимальной партии и какова эта партия? 20 prototypes – Price is very low based on e-beamed multi-project wafer 5. Сроки? 5 weeks from tapeout to silicon 6. Какой в среднем выход годных, какие условия исправления производственных ошибок. Will not share this data. However it is fair to say that yields are high as only one via mask is changed per design. All other layers are the same. 7. Как выглядит библиотека для моделирования (для ModelSim есть)? Yes. 8. Ну и даташиты, если можно. For qualified opportunities yes. You can view our products here: http://www.easic.com/index.php?p=nextreme-asic
May 13 2009, 10:56
Из: Siegen
Цитата(lactarius @ May 12 2009, 23:26)  Magma Low $K Это надо понимать как единицы тысяч долларов? Цитата(lactarius @ May 12 2009, 23:26)  4. Сколько стоит собственно чип в минимальной партии и какова эта партия? 20 prototypes – Price is very low based on e-beamed multi-project wafer Я понимаю, что имея 100 проектов в год вы можете каждому делать индивидуальное предложение, но тем не менее прежде чем начинать некую деятельность хотелось бы иметь хотя бы представление о порядке цифр. Потому что понятие "very low price" не абсолютное, а относительное. Цитата(lactarius @ May 12 2009, 23:26)  6. Какой в среднем выход годных, какие условия исправления производственных ошибок. Will not share this data. However it is fair to say that yields are high as only one via mask is changed per design. All other layers are the same. Меня тут видно неверно поняли, я имел в виду сколько в среднем пользователям попадает брака.
May 13 2009, 11:31
Цитата(DmitryR @ May 13 2009, 14:56)  Меня тут видно неверно поняли, я имел в виду сколько в среднем пользователям попадает брака. мое представление такое - для проверки (причем всего кристалла, а не только кастомизированых via) используется стандартные ATPG/BIST тесты, которые обеспечивают ~95% покрытия возможно, для регулярной структуры можно поднять до 98% по моим данным даже для ~90% (много межклоковых соединений, нетестируемых ATPG) покрытия встретить дефективный кристалл маловероятно, у нас не встречалось на несколько К кристаллов а по поводу стоимости - хотелось бы уточнить например сравнить для всяческих "шатлов" типа http://www.europractice-ic.com/prices.phpнасколько very low? за 50к$ вполне можно заказать 0.18 UMC/TSMC "шатл" с корпусированием чипов для мелкой партии предполагаю, что HardCopy в малой партии еще дешевле
May 13 2009, 11:31
Пользователь №: 7 537
Цитата(lactarius @ May 12 2009, 23:26)  5. Сроки? 5 weeks from tapeout to silicon Тут как-то ускользнул один нюанс. Поскольку все делается на multi-project wafer, то 5 недель это при условии, что одновременно на tapeout выходит несколько проектов и они полностью "закрывают" wafer - иначе придется ждать, пока наберется достаточно желающих, чтобы место на wafer не пустовало. Я правильно понимаю?
May 13 2009, 18:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
6. Какой в среднем выход годных, какие условия исправления производственных ошибок. Will not share this data. However it is fair to say that yields are high as only one via mask is changed per design. All other layers are the same. 1. Если процент выхода годных не раскрывается, то 20 прототипов - это 20 годных? Вне зависимости от процента выхода? 2. Схемы поставляются после корпусировки? 3. Кто делает паттерны для тестирования в корпусе?
May 13 2009, 18:30
Из: eASIC Co
Конкретные цифры к сожалению я здесь дать не могу  Сами понимаете... Но по официальному запросу получить их не так сложно. Проще всего списаться с Дэвидом Райеном (http://www.easic.com/index.php?p=contact#europe) Что же до всего остального, то yes и SM уже дали ответы UPD: Не заметил вопрос dvladim, пока писал ответ
Сообщение отредактировал lactarius - May 13 2009, 18:47
May 13 2009, 19:42
Из: eASIC Co
2 dvladim: Никакого подвоха нет  Получаете 20 оттестированных прототипов. Естественно после корпусировки.
