Продолжительность работы от АКБ |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 8 2009, 09:34
Пользователь №: 43 230
Цитата(muravei @ May 8 2009, 12:20)  Ток очень маленький, до 100мкА , наверно соизмерим с саморазрядным. Для такого кривых не рисуют. АКБ 12в 2.2 Ач Может, Спайс модели есть. Какая батарея? Кислотная? 2.2 Ач, при при 100 микроампер это 2.2/100E-6/24/365 ans = 2.5114 ГОДА. Саморазряд смотрите.
Guest_orthodox_*
May 8 2009, 13:01
Guests
А отчего вообще выбран аккумулятор? Проживет, может, полгода - сам разрядится. Обычно и месяца три хватает, кажется. Есть какие-то улучшенные модели - со стеклотканевыми сепараторами, пропитанными электролитом - но все равно намного дольше не живут.
При таком токе надо искать , может, батарейки с малым саморазрядом - выгоднее.
May 8 2009, 21:22
Пользователь №: 39 922
Цитата(muravei @ May 8 2009, 23:58)  И сейчас говорится про 100мкА, вдруг случилось, патамушта пошли советы про литиевые батарейки. Спрашивать про 0.5А нет смысла, можно включить и проверить, а проверять 100мкА-сами понимаете... Поэтому , все адекватно.  А вы собрались считать саморазряд имеющейся свинцовокислотной АКБ? Все вещи, АКБ не исключение, специализируются под конкретное применение. Саморазряд свинцовокислотной АКБ, прежде всего, определяется составом электролита и электродов. С целью увеличения удельной емкости и упрощения эксплуатации батареи, в них вводят различные добавки. Заряженная батарея с литыми пластинами из чистого свинца и сернокислотным электролитом без примесей и добавок, полностью не разрядится и за сто лет. Без нагрузки, естественно.
May 10 2009, 09:21
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Цитата(muravei @ May 10 2009, 12:58)  В нормальных условиях, при нормальной температуре, нормальный китайский SLA.  Вопрос в том пролежит он гарантийный срок или нет? Ключевое слово "китайский". И поскольку китайцы правду все равно не скажут, можно только посоветовать провести эксперименты по разряду аккумулятора в тяжелых для него условиях, при повышенной температуре он деградирует быстрее. Поместить его в камеру с высокой температурой на 10 дней и нагрузить небольшим разрядным током, который раз в 30 превышает его ток саморазряда. Остается вопрос насколько высокой температурой. Надо посмотреть кривые его деградации если есть такие или взять фирменные. Так чтобы деградация шла также быстро по сравнению с комнатной температурой 30 раз. Через 10 дней Вы примерно узнаете, на что способен Ваш аккумулятор. Должно получиться.
Сообщение отредактировал tAmega - May 10 2009, 09:24
пользователь отключен
