> JTAG UART + NIOS - как?, Без встроенного модуля отладки
Koluchiy
сообщение May 12 2009, 11:07
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте.
Никак не получается следующая вещь.
Есть простенькая система с NIOS, предназначенная для кидания сообщений по jtag_uart в комп (типа hello_world_small).
Есть два варианте реализации:
1. Процессор с ядром для отладки. Программа грузится из NIOS IDE. Всё замечательно работает.
2. Процессор без ядра для отладки. Программа компилится в onchip_mem.hex, компилится в Quartus и грузится с прошивкой из Квартуса.
И тут появляется проблема - чем ловить сообщения jtag_uart на компе? NIOS пишет "не хочу" - нету типа ядра отладки в проце, не буду дебажить.
Его как-то можно заставить, или, может, есть какое-то другое средство "ловить" сообщения по jtag_uart?
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 4)
alexadmin
сообщение May 12 2009, 14:29
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
1. Debug не нужен. Можно просто запустить (Run), указав в настройках подключаться к имеющейся системе. Вроде должно работать.
2. Есть отдельная программа nios2-terminal. Запускается из оболочки ниоса.
Koluchiy
сообщение May 12 2009, 15:11
1. Мне не удалось так запустить - чего ни делаю, пишет "не хочу" - нету типа ядра отладки в проце, не буду дебажить.
2. Удалось запустить через Nios II Command Shell.bat . Буду благодарен, если кто-то всё-таки подскажет, как то же самое можно сделать из среды.
Любопытно smile.gif.
Postoroniy_V
сообщение May 13 2009, 00:04
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Koluchiy @ May 12 2009, 20:07) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
1) с этим вся понятно
2) без ядра отладки однако плохо. ловятся сообщения через nios2-terminal вам уже про это написали. ху из NIOS ? и как он вам смог написать"не хочу?
может вы хотели сказать что пытаетесь через ниос-иде запустить терминал? ну тогда всё сходится biggrin.gif. Без ядра отладки ничего не получится в случае использования ниос иде. я не нашёл как в иде запустить nios2-terminal
Cogito ergo sum
sanjaaaa
сообщение May 13 2009, 09:09
Пользователь №: 38 073
nios2-terminal.exe находится в ..\nios2eds\bin\. В эту же папку надо закинуть cygwin1.dll из ..\quartus\bin\cygwin\bin. Cначала включаешь систему с nios, потом nios2-terminal.exe.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:10
