> SIM300Z не коннектится к серваку через DNS, Через IP всё в норме
FormatCft
сообщение May 13 2009, 20:27
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток!
Возникла такая задачка:
AT+CMGF=1
AT+CIPHEAD=1
AT+GSN
AT+CGATT=1                                                       -> ответ OK
AT+CIPCSGP=1,"internet.usi.ru",,                             -> ответ OK
AT+CDNSCFG="211.136.17.107"                               -> ответ OK
AT+CDNSORIP=1                                                   -> ответ OK
AT+CIPSTART="TCP","www.example.com","32321"       -> ответ OK
Далее по идее должно высветиться CONNECT OK, но этого не происходит. Вместо этого выдается сообщение через несколько десятков секунд:
-> STATE: TCP CONNECTING
-> CONNECT FAIL
Если через айпишник, то всё ок.
При пинговании ping -t www.example.com выдает именно тот айпишник какой нужно:
[33.66.45.192]. Т.е. буквально тут же перенастраиваю сим300 на этот айпишник, всё ок.
Что-то не так, очевидно, делаю. В чем может быть проблема?
Ответов (1 - 5)
HARMHARM
сообщение May 14 2009, 03:52
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
AT+CDNSGIP что отвечает? AT+CDNSCFG что отвечает если не устанавливать, то есть по умолчанию? Уверены, что на 211.136.17.107 DNS доступен и функционирует?
FormatCft
сообщение May 14 2009, 05:18
Из: Р О С С И Я
ERROR: 3
STATE: IP INITIAL
Теперь не уверен.
Как узнать где живет эта служба?
HARMHARM
сообщение May 14 2009, 05:29
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Цитата(FormatCft @ May 14 2009, 08:18) *
ERROR: 3
STATE: IP INITIAL
На сервере у провайдера. По-идее при активации контекста SIM300 должен получить адрес DNS-сервера провайдера, но это ИМХО не у всех провайдеров работает. Пробуйте.
FormatCft
сообщение May 14 2009, 06:33
Из: Р О С С И Я
HARMHARM, Спасибо огромное!!! Заработало!!! Вытряс из провайдера адрес днс службы и всё ок smile.gif
etoja
сообщение May 14 2009, 08:44
Пользователь №: 1 952
Россия оснащена шестью корневыми DNS серверами зоны .ru , причём три из них - на территории России и три - за границей.
Пользуйтесь ими, а у провайдера IP адрес DNS сервера может измениться в любую секунду, равно как и быть недоступным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
