> Передача данных по бортовой сети автомобиля, Кто-нибудь имеет опыт?
big
сообщение May 17 2009, 15:41
Пользователь №: 47 505
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Очень надо передать/принять десяток-другой байт по бортсети автомобиля.
Но не знаю ни фига как построить схемы модулятора/демодулятора и прикрутить их к AVR.
Если у кого есть опыт ПЛИЗ помогите.
Ответов (1 - 24)
woroba
сообщение May 17 2009, 15:50
Пользователь №: 6 871
Попробуйте по аналогии с X10 (передача по сети AC220V).
big
сообщение May 17 2009, 16:04
Было-бы все очень просто (есть куча микрух-модемов: TDA5051, LM1893, ST7537, MAX2986 и т.д. и т.п.), но к сожалению никакой аналогии нет между AC220V и DC12V.
В Х10 используются переходы через "0" но в бортсети напряжение постоянное и никаких переходов через ноль нет!
Yuriy_AVR
сообщение May 17 2009, 16:08
Из: Крым
Пользователь №: 24 378
Если по автомобильной сети и с гарантированной передачей данных , тогда это CAN
big
сообщение May 17 2009, 16:17
Уважаемый Yuriy_AVR речь идет не о шине передачи данных CAN, а о передаче данных по бортсети автомобиля, т.е. непосредственно по линии +12В от АКБ.
Такая технология используется в некоторых охранных системах для автомобилей (сигнализации BlackBug и им подобные).
С помощью этой технологии в них реализованы такие хитрые реле (HookUP и WaitUP) типа иммобилайзеров.
stells
сообщение May 17 2009, 16:23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
вот такая идея:
обсуждалось здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50302
ARV
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
тупая модуляция передаваемого сигнала и запузыривание его в плюсовой провод проводки. я делал на частоте около 500 кгц - получалось около 1000 бод скорость, правда, биты порой портились, так что нужен протокол для надежной передачи
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
big
сообщение May 17 2009, 16:48
Цитата(stells @ May 17 2009, 20:23) *
вот такая идея:
обсуждалось здесь:
Объясните плиз куда +12В бортсети подавать-то? На какие контакты? Чет я затупил малость.
stells
сообщение May 17 2009, 17:25
приемо-передающие модули делаете так, как это изображено в правой части: сигнал снимаете через конденсаторы, а питание для них - через дроссели. а двухпроводная линия, соединяющие модули на рисунке это и есть Ваша бортовая сеть, только ее тоже нужно через дроссель хотя бы по плюсовому проводу (минус на корпусе, поэтому его нереально развязать) развязать от аккумулятора и других фильтрующих компонентов, иначе они задавят сигнал
да... программная модуляция сигнала обязательна
Сообщение отредактировал stells - May 17 2009, 17:43
Deka
сообщение May 17 2009, 17:49
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Похоже тут слева центральный блок. Питание на клемах К1.6 и К1.7. А справа какой-то исполнительный девайс с 5-ти вольтовым питанием. Т.е. левая часть грубо на аккумуляторе, а правая где-то в бортовыой сети.
stells
сообщение May 17 2009, 18:00
это я для других целей планировал, а в данном случае наверное вот так нужно скоммутировать:
участок бортовой сети подключаете через дроссель. к К1, К2 - ну грубо говоря аккумулятор
Сообщение отредактировал stells - May 17 2009, 18:05
big
сообщение May 17 2009, 18:12
Но мне кажется, что развязать дросселем АКБ и плюсовую проводку нереально. Пусковые токи стартера достигают офигенных значений! Какой же (по размерам) дроссель нужен?
Кстати подобную тему по-поводу того, что АКБ давит сигнал я уже где-то встречал на каком-то форуме. По-моему эту проблему там так и не решили...
akken
сообщение May 17 2009, 18:45
Из: UA
Пользователь №: 47 867
Вам скорее всего и ненужно развязывать дросселем ВСЕ линии +12 в системе. Например, провода включения габаритов проходят сквозь всю машину. Если неправильно понял задачу - пардон.
stells
сообщение May 17 2009, 18:55
ну я-то тоже так понял, что нужно использовать какую-либо относительно слаботочную цепь. их много всяких проложено, можно выбрать
Yuriy_AVR
сообщение May 17 2009, 19:26
Из: Крым
Уважаемый big !
Тут правильно вам подсказывают что вам надо по линии +12 передать модулированный сигнал . Ну а при передаче его надо передать по протоколу CAN как я и писал biggrin.gif (про всякие RS-485 и иже с ними можете забыть сразу, иначе будете ооооочень долго биться об стену )
Sanya_kv
сообщение May 17 2009, 19:39
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Уважаемый big !
С протоколом все понятно. А в железе его как??? модулиторать. Аккумулятор сигнал давит по полной. Хоть OFDM туда суй.
big
сообщение May 17 2009, 20:27
Сообщение #17
Цитата(Yuriy_AVR @ May 17 2009, 23:26) *
Уважаемый big !
Вы имеете в виду саму реализацию протокола непосредственно для передачи данных? А не его канальную часть? Я правильно Вас понимаю?
Так вот возможно что сам протокол CAN в плане помехоустойчивоти и т.д. это хорошая штука, никто с этим не спорит, но его физический уровень никак не прицепить к данной задаче.
Трансиверы CAN подразумевают совершенно ОТДЕЛЬНЫЕ линии передачи данных.
В данной задаче требуется без внесения каких-либо изменений в проводку авто установить в него прибор (в корпусе стандартного автомобильного реле) на штатное место такого-же реле.
Данный прибор должен обмениваться "кодом" с центральным блоком и после этого коммутировать цепь. Обмен кодом должен происходить по той-же линии по которой на него поступает питание.
Совершенно понятно, что протокол передачи данных должен иметь коррекцию ошибок и т.д. и т.п. так как в цепи питания авто ОЧЕНЬ МНОГО помех.
Но здесь вопрос ставится об аппаратной реализации данного девайса...
Вот нарыл на просторах Сети (ничего конкретного, так пояснение технологии):
Реле Wait UP
Электропроводка является приемлемой средой для передачи сигнала этого диапазона по всему автомобилю. Но длина электропроводки может достигать сотен метров и в этой цепи сигнал претерпевает затухание. Однако главной причиной является все же не затухание, а ослабление сигнала из-за нагрузки. Нагружают сигнал сам аккумулятор и блоки различной постоянно включенной электроники (например, бортовой компьютер). Поэтому формируемый сигнал, поступающий в провод питания, должен быть достаточной мощности. Величина сигнала на проводе питания у типовых систем порядка 1 В. Чтобы "доставить" такой сигнал применяется разделительный конденсатор большой емкости (4,7 мкФ) и повышенного напряжения (100 В), для обеспечения его работоспособности на переменном напряжении относительно высокой частоты. Практика показывает, что в большинстве случаев проблем с уровнем сигнала не возникает. Для оценки качества прохождения сигнала в предполагаемом месте размещения реле фирма "Альтоника" разработала индикатор IH. С его помощью можно выбрать место расположения и подключения реле. Нас заинтересовало, какими параметрами обладают реле: принципом кодирования команд управления, видом модуляции и разрядностью кода. Понимая что, категория вопроса затрагивает "ноу-хау" мы не ожидали (и не получили) подробных ответов. Не конкретизируя модели и фирмы, сообщим, следующее: модуляция - частотная и фазоимпульсная, разрядность кода от 48 до 64. Потребителя эти параметры не очень затрагивают, т.к. вряд ли есть смысл угонщику заниматься интеллектуальным "взломом" реле. Перехват кода управления реле является вторичным делом, поскольку первичен сигнал управления автосигнализацией, где и происходит поиск эффективных методов его защиты и где сосредоточены "интересы" угонщика. Можно отметить также, что сигналы реле кратковременны (длятся единицы секунд) и формируются лишь в момент включения зажигания, кода отключена охрана. При неавторизованном проникновении угонщика в салон автомобиля коды не излучаются и перехват их, мы считаем, не возможен. Заметим, что пищу для теоретических домыслов дает утопическая возможность перехвата кода управления реле, когда владелец заводит двигатель. Утопическая потому, что при этом надо угонщику подключить к цепи питания соответствующее записывающее устройство (граббер).
Источник: http://www.ugona.net/article12.html
Deka
сообщение May 17 2009, 20:40
Сообщение #18
Из: Сочи
Короче стандартная штука под названием иммобилайзер. Обходится заменой на нормальные реле. Поэтому у "конокрадов" с собою свои "мозги" управления двигателем и прочие блоки. Но если так защитить бензонасос - будет сложнее... Ну и наверное есть ещё интересные места, куда сложно добраться и заменить хитрый блок на стандартный.
stells
сообщение May 18 2009, 03:46
Сообщение #19
если Вас так завораживает магическое слово CAN, то можете поставить приемопередатчики для CAN biggrin.gif
ARV
сообщение May 18 2009, 04:16
Сообщение #20
Из: Новочеркасск
я в своих экспериментах делал чрезвычайно просто: К174ХА34 включалась по чуть-чуть нетиповой схеме с керамическим резонатором на частоту ПЧ АМ (465 кГц что ли - я не помню), с ее выхода через простейший детектор сигнал подавался на вход компаратора AT90S2313 - это был приемник. передатчик был еще проще: тот же 2313 программно формировал пачки 465 кГц импульсов по алгоритму, очень похожему на протокол 1-wire, только сами тайм-слоты раз в 10 больше по длительности. эти пачки подавались на пару транзисторных ключей (в противофазе), ключи коммутировали обмотки трансформатора ТИМ147, а вторичка через кондерчик шла напрямую в сеть. По-моему, это намного проще CAN и всего прочего. даже простое добавление CRC по тому же алгоритму 1-wire значительно повышает надежность передачи данных (конечно, надо предусматривать повтор пакетов при ошибках)... имхо: для самопального иммобилайзера достаточно
P.S. Вообще-то это все задумывалось для передачи информации через сеть 220В smile.gif и передавало, блин!
Serjio
сообщение May 18 2009, 04:22
Сообщение #21
Пользователь №: 594
А КР1446ХК1 не подойдет? Как-то проверяли, и без переходов через 0 работает на ура. А можно еще радиоканал попробовать ...
stells
сообщение May 18 2009, 04:50
Сообщение #22
вот как-то нелогично использовать радиоканал, имея штатную проводку... да еще и в условиях действительно высокого уровня помех
big
сообщение May 18 2009, 06:17
Сообщение #23
КР1446ХК1 и им подобные скорее всего работать не будут, т.к. создавались для бытовой электропроводки. А радиоканал это самый простой вариант реализации данной штуки (но не самый дешевый).
Упроизводителей подобного рода сигналок есть реле (HookUP и WaitUP) со связью по радиоканалу. Используется транспондерная технология.
Хотелось бы попробовать передать по штатной проводке...
Да и если у кого есть какие наработки (схемные реализации) выкладывайте ПЛИЗ, покрутим, обсудим, авось чего и выйдет!
fmdost
сообщение May 18 2009, 22:38
Сообщение #24
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(big @ May 18 2009, 10:17) *
КР1446ХК1 и им подобные скорее всего работать не будут...
Должны, тк. гонят дату без привязки к 0.
Видел фирменные микрухи, аналоги КР1446ХК1. Толко гораздо круче, видится как стандартный UART на 4800, и без внешних ключей. Найменование непомню. Попробуйте поискать по power line modem. И если найдёте названия сюда пожалуйста!
Esc
сообщение May 19 2009, 02:21
Сообщение #25
Пользователь №: 15 906
Тему уже поднимали: Передача данных по линии питания, Power Line Modem
Сообщение отредактировал Esc - May 19 2009, 02:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
