> Выбор материала печатной платы, толщина фольги стеклотекстолита
Kat'ka
сообщение May 19 2009, 08:25
Пользователь №: 31 121
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, при выборе материла основания подложки печатной платы, на чем основываются, выбрав ту или иную толщину фольги. На какие физические параметры влияет толщина фольги?
Ничего кроме того, что влияет на надежность нигде не нашла. Может посоветуете литературу?
Заранее, спасибо.
Ответов (1 - 4)
EUrry
сообщение May 19 2009, 09:17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Толщина влияет на допустимую плотность тока. Ну и про ширину при этом также не стоит забывать!
P. S. ГОСТ какой-то есть, не помню как называется, нормирующий плотность тока. Что-то не смог найти у себя.
Нашел!!!
Сообщение отредактировал EUrry - May 19 2009, 08:49
Прикрепленный файл  23751_86_______________._______________________________.pdf ( 346 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
mikesm
сообщение May 19 2009, 09:42
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Заранее, спасибо.
Толщина фольги влияет на допустимую силу тока трассы заданной ширины. Ведь не всегда возможно провести трассу нужной ширины, а ток по ней может быть значительный.
Если взять тонкую фольгу она может значительно нагреваться, особенно если такая трасса находится во внутренних слоях платы.
Нагрев трассы внутри платы ведет к целой куче неприятностей, и в том числе к снижению надежности устройства, потому что температура это один из самых
главных вредных факторов при эксплуатации платы.
Толщина фольги также влияет незначительно на импеданс трассы относительно плана питания (common impedance), и существенно на дифференциальное сопротивление пары трасс
относительно друг друга (differential impedance).
Kat'ka
сообщение May 22 2009, 11:28
Спасибо за ответы!
Не подкажите литературу, где можно найти подробную информацию с расчетами и прочим?
_Pasha
сообщение May 22 2009, 11:51
Пользователь №: 29 509
Цитата(Kat'ka @ May 22 2009, 14:28) *
Спасибо за ответы!
Добавлю: при проектировании платы учитывается боковой подтрав дорожек, который принимается равным толщине фольги. Это накладывает естественные ограничения на минимальную ширину дорожки
http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/102
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
