> Воздушно-алюминиевые элементы, Фейк?
Rst7
сообщение May 19 2009, 13:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Может ли кто поделиться более конкретной информацией по сабжу, нежели насыпает гугль? Или это все нанизм очередной?
Если не фейк, то интересует весь спектр информации - от технологий изготовления до применения готовых.
Ответов (1 - 14)
Methane
сообщение May 19 2009, 13:19
Пользователь №: 43 230
Вроде не врут.
http://www.nic-nep.ru/default.asp?pKey=000...0002&id=977
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_battery
Rst7
сообщение May 19 2009, 13:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
По первой ссылке бывал. От одного названия
Национальная инновационная компания «Новые энергетические проекты»
прет нанистским духом...
Guest_orthodox_*
сообщение May 19 2009, 23:11
Guests
В оффтопике писали, что нанизм вроде как отменили и заменили на альтернативно энергетические проекты...
Methane
сообщение May 20 2009, 04:00
Это как? Циган, Евреев, и слабоумных не просто жечь а с выработкой электричества? cranky.gif
tAmega
сообщение May 20 2009, 04:28
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Из школьного курса химии известно, что алюминий является одним из самых активных элементов, и уступает только фтору. И если бы не оксидная пленка, которая покрывает алюминий,
он разъедал бы все, что только можно разъесть. Получается, что чистый алюминий в первые же микросекунды вступает в реакцию с кислородом, и образуется оксид алюминия,
на этом реакция заканчивается, потому что оксид алюминия один из самых устойчивых элементов. Вывод напрашивается сам собой, очередная утка "британских ученых".
пользователь отключен
Methane
сообщение May 20 2009, 04:43
Нет. Вы химию не знаете.
Rst7
сообщение May 20 2009, 05:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
О школьном курсе химии. Алюминий растворяется в водном растворе NaOH, причем, не очень концентрированном. На пальцах - щелочь нарушает целостность оксидной пленки, дальше алюминий реагирует с водой. Правда, в результате там комплексные соединения образуются, но факт остается фактом, не так эта пленка и страшна.
Methane
сообщение May 20 2009, 05:39
Можно соль с купоросом смешать и туда алюминий. Я так водород получал.
MaslovVG
сообщение May 20 2009, 05:51
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Не вижу ни проблем ни переворотов в энергетике. Всего навсего заменено рабочее тело (Цинк на Аллюминий) в батарее.
Но аллюминий при производстве жрет электроэнергии много более чем вырабатывает в батарее.
Rst7
сообщение May 20 2009, 06:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да, КПД низкий. Но в некоторых случаях можно мириться - например, источник аварийного питания.
MrYuran
сообщение May 20 2009, 06:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Почти все эти виды топлива менее опасны для окружающей среды, чем бензин, но выхлоп автомобиля все равно не делается безвредным. Впрочем, это невозможно и в принципе: везде, где сгорает топливо, не могут не оставаться хоть какие-то не сгоревшие его компоненты и, кроме того, выделяется много углекислого газа. Даже обычный электро-мобиль ввиду токсичности составляющих аккумулятора не соответствует экологическим нормам
Куда больший интерес представляет использование энергии топливно-гальванических элементов. Особенно — воздушно-алюминиевых, в которых катодом служит пористая угольно-графитовая пластина с поступающим в него кислородом воздуха, анодом — пластина из алюминиевого сплава, а электролитом, к примеру, — водный раствор поваренной соли. Электрический подзаряд такому элементу не нужен, энергию он вырабатывает сам в процессе окисления (электрохимического сжигания) металла, который служит ему “топливом”. Идет это окисление с кпд около 80%, и “сгоревший” при комнатной температуре 1 кг алюминия способен выдать во внешнюю цепь примерно столько энергии, сколько дает 1 кг каменного угля, сгорая на воздухе при очень высокой температуре.
Лучше бы конечно с литром бензина сравнили, чем с углём.
Ещё небольшая проблема - технологичность заправки.
Либо тягать батарейки целиком (наверно, с помощью погрузочных приспособлений), либо как-то сливать глинообразную жижу и загружать туда губчатый люминь (опять же, нелёгкое дело)
Rst7
сообщение May 20 2009, 06:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну сбросьте 25 процентов. Хотя стоп... Это ж по массе, значит литр бензина дает примерно столько же, сколько килограм угля.
oles_k76
сообщение May 20 2009, 08:18
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Кроме этого амальгама ртути на поверхности алюминия также удаляет пленку оксида и предотвращает ее образование. Как пример конечно, ртуть очень токсична...
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/zagors...sson0/v012.html
теперь питание компьютера можно отключить
Methane
сообщение May 20 2009, 08:45
Википедия:
but they are not widely used because of previous problems with cost, shelf-life, start-up time and byproduct removal,
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
