> ADC Tiny25 при отрицательных температурах
WHALE
сообщение May 20 2009, 15:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Есть девайс,собранный на Tiny25V.Используется АЦП - диф.вход с включенным внутренним усилителем 26dB,
внутренняя опора 2,56V.Питание от литиевой батарейки.Тактовая-внутренний RC 8МГц/2.
Все чудесно работает при положительных температурах до +45,дальше не проверял.Начиная с района около +5,резко теряется коэффициент усиления.
Точную зависимость снять не могу по причине отсутствия термокамеры,в роли которой выступает обычный холодильник.
Напряжение питания не просаживается,опорное стоит на месте,микросхему менял.
Что за хрень,кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Ответов (1 - 7)
IGK
сообщение May 20 2009, 17:19
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Я проверял в таком же включении и примерно так же Мегу16. И тоже наблюдал снижение усиления. Выяснил, что плата просто набирала влагу (точка росы? или это эффект морозилки, куда я девайс пихал?). Диф входы расположены рядом, и водичка сыграла роль резистора... Вылечил пролачиванием (после промывки и термопечи) проблемных мест.
Но это у меня так было... У Вас, может, что-то другое - надо несколько устройств проверять.
Да, вот еще заметил - у меня вместо опоры +5В применено.
Rst7
сообщение May 20 2009, 17:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Схему в студию. Работал с диффусилителем (х20) на Т15 и Т26. Серийно. Во всем диапазоне температур гонял. Не было проблем. А вот с мытьем платы - всегда, потому что в моих схемах сопротивление источника было порядка мегаома.
WHALE
сообщение May 20 2009, 20:12
Из: Краснодар
Cхему то зачем?Там все стандартно-внешний опер-неинвертирующий усилитель с Кус=50,выход-на неиверсный вход АЦП.С контроллера выходит Uref,делится пополам делителем и идет на неинвертирующий вход опера и на инвертирующий тини.
Насчет утечек по плате-вроде не похоже,хотя и у меня Rвх 1МОм.Режим по постоянке в норме и на входе АЦП нормальный сигнал.
Можно несколько вопросов?От чего тактируетесь,какое питание контроллера и какая опора?
Я уже второй раз попадаюсь на отказ тини на низких температурах.Лет пять на обьекте эксплуатируется девайс на Т26.АЦП не используется,только компаратор.Стабильно глючит,когда температура падает ниже 20.Так как в наших краях это бывает несколько дней в году и воспроизвестти -20 мне негде,то просто забил.Но около нуля-это перебор.
GeorgyBey
сообщение May 20 2009, 20:17
Пользователь №: 1 593
....Начиная с района около +5,резко теряется коэффициент усиления....
+5С - точка росы (как с кондиционеров течет видели?!), а как пахнет (химия! ионы!) в холодильнике !
КОГДА-то (давно) ЛЮМИНИЕВЫЕ электролиты вымерзали при минусовой температуре, но это уже не актуально...
На "нет" и "нах" :)
Rst7
сообщение May 21 2009, 04:56
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Внутренний RC, 1(на Т15 - 1.6)МГц, опора внутренняя, питание 3.3В.
Rst7
сообщение May 21 2009, 06:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
И все же давайте схему с параметрами входного сигнала и инициализацию АЦП в студию. Есть одна идея.
IGK
сообщение May 21 2009, 16:07
Из: Севастополь
Очень похоже на мою схему... Тоже опер с коэф.50. Я оцифровываю с Ку=х1 х10 х50 (200:4), формирую 16-битные данные (псевдологорифмическая характеристика), потом идет ФНЧ 2 порядка. Затем на 14-битный ЦАП (8+4+2), для баланса входного усилителя. Все работает хорошо. Завтра, для интереса, суну не пролаченную плату в холодильник и еще раз проверю... Но автобаланс усилителя делал именно по причине невысокой стабильности схемы, так как применены обычные детали, да и встроенный в АЦП опер не очень хорош, и выходное напряжение "плывет". Есть возможность программной установки скорости баланса в диапазоне 5мс/шаг - 1с/шаг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.13077 секунд с 7
