Заводская каллибровка. |
(1 - 7)
May 24 2009, 15:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(ArtemKAD @ May 24 2009, 12:01)  Не подскажет ли кто, можно ли в AVR с SPM прочитать из програмы заводскую каллибровку.
ЗЫ. Раз фьюзы/локи читать уже можно, то по идее и заводскую каллибровку должен быть человеческий способ читать. Вы имеете в виду калибровочный регистр внутреннего RC-генератора? Читайте OSCCAL,в него при старте переписывается калибровочная ячейка из флэш.Или я Вас не понял?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
May 24 2009, 18:56
Пользователь №: 5 512
У меня была недавно история с этим несчастным RC-генератором: по RS232 был обмен а как слегка плата нагрелась - обмен прекратился. Как потом выяснилось - навсегда. Голову ломал пару дней, контроллер заложенный алгоритм отрабатывал но обмена небыло. И еще осицллографа небыло. Жуть. В общем пришел к выводу что OSСCAL слетел - написал небольшую программу где в МЦУ каждые 0,5сек инкрементировалось значение регистра OSСCAL от 0 до 255 и высылался пробный 5-байтовый пакет куда были заложены текущие значения OSCCAL. Пакет кодировался контрольной суммой CRC8. Результат я смотрел на компе - если на приеме пакет битый (контрольная сумма не проходила) значит не то, если окей -то коэффициент подходит. Из проведенного опыта выяснил, что подходил целый диапазон значение OSCCAL - что-то вроде 0х55..0х78, я брал среднее арифметическое и при инициализации присваивал регистру OSCCAL. Всё это, конечно, через заднее место но на тот момент выбора небыло. Потом всё же съездил за кварцем и конденсаторами. После этого случая в системы, где есть асинхронные интерфейсы - необходимо ставить кварц обязательно. RC- очень ненадежен в том плане что сильно плавает на температуре ато и вообще слетит. Подойдет, разве что, для какого-нибудь автономного датчика, который живет своей жизнью...
May 24 2009, 21:03
Пользователь №: 17 484
Цитата(ArtemKAD @ May 24 2009, 12:01)  Не подскажет ли кто, можно ли в AVR с SPM прочитать из програмы заводскую каллибровку. Какой контроллер???? Ваш самый любимый? Нету тут экстрасенсов! Некотыре новые ATmegaXX4P, ATmegaXX8P, ATmegaXXM1, ATmegaXXC1, ATmegaXXU4, ATmegaXXHVx позволяют прочитать калибровочные байты. В даташите на свой контролер ищите описание регистра SPMCSR, если он имеет бит SIGRD то чтение калибровочных байтов из программы возможно. Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - May 24 2009, 21:16
