> Посоветуйте чем поделить сигнал на 2^10
Dimkis07
сообщение May 27 2009, 12:13
Пользователь №: 16 535
Есть простая задача поделить сигнал на 2^10 -
Что я вообще хочу у меня ПИК 16 на частоте 20 мег. Я хочу Шим делать от 1 до 1000 гц с шагом 1. Я планирую что к шиму приклеить делитель и изменяя делитель ШИМа менять частоту . Но при 20 мег ШИМ минимум частота 1220 гц если поделить его на 1024 положим то как раз вроде как 1.2 гц. Может еще какой сособ чтоб процессор не грузить предложите способ. Синтезатор например или может 4046?
Сообщение отредактировал Dimkis07 - May 27 2009, 12:20
Ответов (1 - 2)
almay
сообщение May 27 2009, 12:43
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Использовать кварц кратный 2^n, либо внешний сигнал на вход PIC, опять же,кратный 2^n.
Dimkis07
сообщение May 27 2009, 21:05
Эй погоди но я кажется писал основная идея регулировка подстройка. я думаю зачем городить что то когда можно поставить шим генерировать сигнал постоянно и регулировать таким образом можно легко. а кварц это много лишних проблем в моей схеме. я думаю поставить делитель и все делить частоту а исходную можно крутить как хошь в проце.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
