> USB в PIC18, USB и прерывания в PIC18
artem79
сообщение May 28 2009, 05:10
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Всем добрый день.
Кто нибудь сталкивался с токой проблемой.
Использую USB в PIC18F2550. По приему передачи данных вопросов нет. Все хорошо, все замечательно. Проблема следующая. При активации USB часть pin-ов PORTAB (PB2, PB3, PB4) используется для работы совместно с USB. А у меня на них висит переферия. Предпринятые попытки высвободить ноги ни к чему не превели. А ноги очень нужны особенно RB2 - внешнее прерывание (которых и так всего три crying.gif ).
Ответов (1 - 3)
artem79
сообщение May 28 2009, 11:29
Из: Казань
Из той же оперы!!!!
Использую прерывания по изменению состояния на ногах RB4-RB7. Назначаю их с высоким приорететом. При разрешении прерываия по осцилу получается, что PIC постоянно в прерывании. Хотя вход нормальный (то бишь неизменяется). Ноги подтянуты к питалову через 3 к. И еще при этом отваливается USB!!!!!!!!!!!!!!!!!!
artem79
сообщение May 28 2009, 12:32
Из: Казань
Цитата(artem79 @ May 28 2009, 15:29) *
Из той же оперы!!!!
С прерываниями по изменению состояния вроде разобрался. Но вопрос по отваливанию USB пока не ясен.
artem79
сообщение Jun 4 2009, 05:05
Из: Казань
Всем добрый день!
Кое в чем удалось разобраться.
При инициализации USB выводы RB2 & RB3 назначаются как линии "External Transceiver" VPO & VMO. Поэтому при написании программы это необходимо учитывать. Так если вы используете SPI и USB то про прерывания INT0-INT2 можете забыть. crying.gif Остается использовать RB4 - RB7, по изменению состояния.
Ещё один момент вывод RB5 необходимо настроить как вход и подтянуть к Vcc. Иначе USB не инициализирется. (Покрайней мере у меня при других вариентах на отрез отказался работать). Хотя про RB5 в документации ничего такого не нашел.
PS. Все это применительно к кристалу PIC18F2550. Другие кристалы с USB не смотрел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
