> Автоматическое изменение в P-CAD, сам добавляет слои
bohonec
сообщение May 29 2009, 06:23
Пользователь №: 47 987
Дали файл с печатной платой (*.pcb (P-CAD)).
Открываю его в P-CAD, и даже если ничего не делаю, а просто сохраняю - то при следующем открытии в StackUp появляются дополнительно два слоя. Вот скрин до и после: http://s40.radikal.ru/i088/0905/e7/6bad59c10cd2.jpg
Как от этого избавиться?
Кажется я понимаю, что ничего не понимаю... >_<
Ответов (1 - 5)
atlantic
сообщение May 29 2009, 10:16
участник
Пользователь №: 14 402
Похоже, что над файлом "поработали". Уже на первой картинке наблюдается два лишних(или неправильно названных)слоя Top/ Bottom, надо смотреть файл чтоб понять причину.
SERoz
сообщение May 29 2009, 14:48
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
bohonec
Ошибка может быть в самом Пикаде - надо переустановить (можно просто скопировать), лучше 2006...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
bohonec
сообщение May 29 2009, 17:00
Вот печатная плата http://ifolder.ru/12364804
В каком P-Cade она сделана неизвестно.
Сам использую 2006.
Aleksandr
сообщение May 29 2009, 17:37
Пользователь №: 4 481
У меня Ваша плата прекрасно сохраняется без дополнительных слоёв. P-Cad 2006.
f0GgY
сообщение May 29 2009, 20:44
Пользователь №: 23 207
могу предположить, что у вас подгружается автоматически dtp файл, в котором могут быть прописаны эти два слоя?
открывается ток в 2006
стекап -> топ-инт1-инт3-инт5-бот т.е. как я понимаю всё ок.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
