> ADUC824 + AD7734 как начать, Вопрос чайника, программирование ADUC824
FAUSTddd
сообщение Jun 1 2009, 03:24
Пользователь №: 22 340
Здравствуйте уважаемые. Я новичек в области программирования железа помогите плизз.
Есть отладочная плата для АЦП AD7734, EVAL-AD7734, задача получать данные через RS-232 значения с 4ех каналов AD7734. Хочу программировать ADUC824 для получения этих данных. Скачал keil установил , взял пример HELLO, залил
#ifndef MONITOR51
    SCON  = 0x50;                /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr      */
    TMOD |= 0x20;               /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
    TH1   = 221;                /* TH1:  reload value for 1200 baud @ 16MHz   */
    TR1   = 1;                  /* TR1:  timer 1 run                          */
    TI    = 1;                  /* TI:   set TI to send first char of UART    */
#endif
while (1) {
    P1 ^= 0x01;                 /* Toggle P1.0 each time we print */
    printf ("Hello world\n");   /* Print "Hello World" */
но вместо ожидаемого Hello world, получаю в ASCII <NUL>?<NUL>?<NUL>?<NUL>?<NUL>?<NUL>........, в hex это выглядит как 3F 00 3F 00 3F 00 3F 00 3F 00.......
как тут все работает? может покажите как надо?
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
FAUSTddd
сообщение Jun 5 2009, 04:30
Разобрался с UART портом, не правильно выбирал частоту.
Теперь проблема с передачей по SPI общение с AD7734, в датащите написано...что для передачи и приема данных используется SPIDAT, а флагом о приходе или отправке данных является ISPI, пишу так:
void G (unsigned char n)
unsigned char i;
SPE=1;
SPIDAT=n;
while(ISPI==0);
i=SPIDAT; printf("%d",i);
SPE=0;
В программе пишу:
// CONFIGURE SPI...
ISPI=0; // set at the end of SPI transfer
WCOL=0; // collision error
SPE =1; // SPI enable now
SPIM=1; // MASTER MODE
CPHA=1; // CLOCK PHASE SELECT both are 1
CPOL=1; // CLOCK POLARITY / for mode 3
SPR1=1; // 1 + 1 so Fosc/64
SPR0=0; //
G(0x38);G(0x42); //обращение к mode регистру, установка Single conversion mode
G(0x08);              // обращение к каналу данных
В ответ получаю значения -256, не понятное число что и как проверить что это может означать?
mems
сообщение Jun 5 2009, 14:28
Из: Moscow
Пользователь №: 28 532
G(0x08); // обращение к каналу данных[/code]
насколько я помню, для этого АЦП нужно дождаться сигнала RDY, а уж потом читать данные, получаете вы 0xFF на линии SPI_MISO - единичка там висит и не меняется.
Палыч
сообщение Jun 5 2009, 15:10
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
1. На ноге CS АЦП должен быть низкий уровень - проверьте
2. После вывода G(0x38);G(0x42); нужно дождаться низкого уровня на RDY (как правильно сказал mems)
3. После этого необходимо передать G(0x48); - чтение ведь!
4. Дальше нужно читать (в Вашем случае 3) байты data registers
Всё это хорошо показано на рисунке 17 в документации на АЦП
FAUSTddd
сообщение Jun 8 2009, 04:03
Спасибо за ответ!!!
Ага вот только пришел на работу нашел этот рисунок.
1. CS Уровень высокий, к ADUC прикручен на ногу P3.5/T1, как понизить уровень?
forever failure
сообщение Jun 8 2009, 04:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Почитать датошыт. Про назначение ног и конфигурирование функции данной ноги - она должна быть запрграммирована как выход порта, а потом на неё дожно подать логический нолик.
Палыч
сообщение Jun 8 2009, 05:52
Из: г. Новочеркасск
Я Вам - удивляюсь... Понимаю, что - начинающий, но с этим разобраться то, наверное, могли бы...
P3.5= 0;
FAUSTddd
сообщение Jun 8 2009, 09:10
T1=0;
G(0x38); /* запрос на запись в регистр режима*/
G(0x42); /* запись  в регистр режима (однократное преобразование - 24 бита)*/
G(0x48); /* запрос на чтение их регистра данных */
while (WR); /* ждём готовности данных */
G(0x00); G(0x00); G(0x00); /* читаем данные */
Вроде так как все описано, чета не встает, готовности данных нету, осциллограф показывает, при одном reset высокое значение, при следующем нажатии низкое.
mems
сообщение Jun 8 2009, 11:33
Из: Moscow
нужно сначала дождаться готовности данных, а потом давать запрос на чтение!
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Палыч
сообщение Jun 8 2009, 14:48
Из: г. Новочеркасск
1. Хорошо бы перед началом работы с АЦП его сбросить. Кстати, нога RESET АЦП куда подключена - к VDD? Тогда сброс осуществляется передачей нулевого байта, а затем 4-х байт FF.
2. Убедиться, что SPI настроен правильно. Сам я с ADUCами не работаю - проверить правильность настроек SPI не могу. Найдите в документации на ADUC что-то подобное рис. 2 и 3 из документации на АЦП. Сравните их. Убедитесь, что при Ваших настройках SPI данные выставлены на линии при перепаде на SCLK из низкого в высокий уровень.
3. Потренируйтесь в работе с АЦП "на кошечках". Сделайте программу, которая надёжно читает какой-либо "безопасный" регистр АЦП - например, Revision. Когда это получится приступайте к написанию программы измерений.
FAUSTddd
сообщение Nov 18 2010, 04:11
Здравствуйте уважаемые !!!
ADUC824+ad7734 работает на ура. Но столкнулся с еще одной проблемой, поэтому решил продолжить тему.
Сейчас задача такая, есть три канала на AD7734, нужна частота 1Кгц.
осуществляю так:
скорость передачи через уарт делаю максимальной 57600.
отключаю chop, время преобразования на АЦП уменьшаю до минимума 65мкс.
выставляю сингл режим на 1 канал АЦП запрашиваю-получаю полученные данные, отправляю по com-port
делаю на следующие 2а канала тоже самое, т.е. последовательно.
в итоге дискретизация получаетсяя 2мс, итого 800гц/5=160гц. а надо 1Кгц
т.е. как я понимаю основное время тратится на передачу данных как это обойти?
Alexashka
сообщение Nov 22 2010, 06:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Что такое 800/5 не понял.
Если Вы передаете по ком-порту 3х-байтные слова * 3канала, то минимально-требуемая скорость такая:
1000*3*3*10=90000 бит/с. Но это не учитывая задержки на подготовку байтов, оцифровку и чтение АЦП.
Но скорее всего скорости 115200 хватит если передачу данных и оцифровку делать параллельно (через прерывания). И скорей всего без небольшого буфера не обойтись.
Обойти никак.
FAUSTddd
сообщение Nov 22 2010, 12:06
800гц это максимальная частота, но чтобы отрисовать синусоиду нужно в пять раз больше данных, в общем чтобы отрисовать кривую типа синусоида, нужно 5 точек за период. скорость передачи через уарт делаю максимальной 57600. т.е. 115200 было бы дак хватило.
как это реализовать?
Alexashka
сообщение Nov 22 2010, 14:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Тогда расчет не верный. Если нужно отрисовать синус частотой 800Гц нужно иметь 800*5=4000 частоту отсчетов, тогда на один канал нужно 4000*3*10=120000 бит/с.
А что больше 57600 никак? Помню на х51 контроллере и usb-com переходнике делал 230кБит/с.
Реализовать можно на циклическом буфере- самый гибкий вариант, в сети можно найти алгоритмы. Либо сделать буфер-качели -т.е два одинаковых буфера, пока АЦП пишет во второй буфер, из первого читаете и пересылаете в уарт, потом буфера меняются местами: АЦП пишет в первый, а вы читаете из второго. И т.д.
FAUSTddd
сообщение Nov 23 2010, 11:40
Вообще тут ограничение у Адука на уарте пишут что 57600 максимум. насчет переходника еще не пробывал. но выставлять ведь как-то надо программно а там таймеры.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
