2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Jun 1 2009, 16:10
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Можно входное преобразовать в 5В, с помощью МАХ1674 например, для питания ОУ и опорного, а затем, в нужное выходное, традиционными способами. Вот в Протеусе просимулил
И на камнях растут деревья!
Jun 2 2009, 04:20
Пользователь №: 24 233
Цитата(domowoj @ Jun 1 2009, 20:10)  Можно входное преобразовать в 5В, с помощью МАХ1674 например, для питания ОУ и опорного, а затем, в нужное выходное, традиционными способами.
Вот в Протеусе просимулил Спасибо, попробую. 5 вольт в схеме и так есть. В такой схеме: есть ли требования к ОУ (R-R, например)? Требуемая точность - 3%.
Jun 2 2009, 06:05
Честно говоря, мне представляется, что в данной схеме нужно поменять местами входы ОУ и транзистор NPN с эмиттером на выход и коллектором на плюс. И получится параметрический стабилизатор
Сообщение отредактировал Vadim_Kh - Jun 2 2009, 06:06
Jun 2 2009, 09:00
Попробовал предложенный вариант, только выходной транзистор запитан от тех же 5 вольт. Под нагрузкой ( да и без нагрузки) результат неутешительный. Полная зависимость от нагрузки. Под нагрузкой при установке опоры 0,2/0,9 В на выходе 0,3/06 В.
Пока варианты принимаются. Спасибо
Jun 2 2009, 09:11
Пользователь №: 18 731
Цитата(Vadim_Kh @ Jun 2 2009, 13:00)  Попробовал предложенный вариант, только выходной транзистор запитан от тех же 5 вольт. Под нагрузкой ( да и без нагрузки) результат неутешительный. Полная зависимость от нагрузки. Под нагрузкой при установке опоры 0,2/0,9 В на выходе 0,3/06 В. Если Вы про вариант от domowoj, то нужно номинал резистора в базе привести в соответствие с током коллектора. 0.9 В @ 3 Ом при питании выхода от 1.5 В в такой схеме получится разве что в симуляторе.
Jun 2 2009, 11:01
При 3,3В кажись работает (с соответствующей корректировкой питания TL-ки). Ниже - уже сильно хуже.
Jun 2 2009, 11:28
Тут пока не очень понял, как на 3 Ома будет работать... Пробую ШИМ с контроллера.
Jun 2 2009, 13:44
Из: г.Новосибирск
Цитата(Rst7 @ Jun 2 2009, 12:35)  Вызывает сомнение устойчивость этой схемы. Согласен. Цепей коррекции не рисовал. Это набросок.
Jun 3 2009, 04:09
Цитата(domowoj @ Jun 2 2009, 17:44)  Согласен. Цепей коррекции не рисовал. Это набросок. Свисток схемы наблюдался, был снят установкой выходной ёмкости.
