> Пистоны
arisov
сообщение Jun 1 2009, 18:25
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Никто не использует пистоны в односторонних ПП для «умощнения» механической прочности паяного соединения крупногабаритных элементов? В бытовой аппаратуре, например, в телевизорах, часто используют такое решение («силовые транзисторы, ТДКС, разъёмы и т.п.).
Где можно найти в продаже такие пистоны? Поиск ничего не дал или мне надо искать по другому кл. слову?
Ответов (1 - 5)
microstrip_shf
сообщение Jun 4 2009, 22:58
Пользователь №: 35 855
Есть такая контора - LPKF. Они много чего делают, в том числе пистонные прибамбасы.
У них есть такой набор в котором лежит само устройство для расклёпки с двумя сменными наконечниками, несколько пакетиков с разными размерами пистонов и небольшой брусок стальной (чтобы не на столе это делать). У самого "расклёпщика" можно установить разное усилие, например чтобы не расколоть некоторые СВЧ материалы.
Вещь просто отличная, рекомендую.
Сообщение отредактировал microstrip_shf - Jun 4 2009, 22:59
arisov
сообщение Jun 5 2009, 06:14
Из: Ульяновск
Спасибо, за ссылку на LPKF ( http://www.lpkf.ru/products/rapid-pcb-prot.../easycontac.htm ). А стоимость этого набора не подскажите? И можно ли только одни пистоны приобрести?
Приспособление для заклёпки пистонов можно сделать самому http://irls.narod.ru/rlt/sov06.htm . И сами пистоны тоже можно самому делать (в той же ссылке), но это уж очень "муторно" мне кажется. Может есть готовые медные трубки или капиляры с внутренним диаметром 1мм?
andrey_s
сообщение Jun 5 2009, 07:23
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
www.bungard.ru
Удачи!
arisov
сообщение Jun 5 2009, 07:49
Из: Ульяновск
Цитата(andrey_s @ Jun 5 2009, 11:23) *
www.bungard.ru
Удачи!
Спасибо. Похоже, это то что надо!
Видимо, мне надо было искать по кл. слову - заклёпки, а не пистоны.
Visor
сообщение Jun 24 2009, 02:37
Пользователь №: 26 428
Можно использовать наконечники на провод, есть много различных диаметров и длин (тонкостенные луженые трубки развальцованные с одного конца), продают в любом магазине торгующем электротоварами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:24
