> SK-MLPC2388, Начинаю разбираться с АРМ
snayperAlfa
сообщение Jun 2 2009, 13:59
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
Приветствую всех.
Приобрел я данную плату http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...p=view&id=7
1.Подключил к COM порту. Далее надо закоротить джамперы J3,J4. Запускаю Philips Flash Utility. Жму Read Device. Получаю следующую картину:.
Пишется что удачно прочитался ID.
2.Есть ли внутри чипа загрузчик? Или можно стирать полностью флеш память посредством кнопки ERASE, а затем также само через COM port и программу Philips Flash Utility загружать прошивку в чип?
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
Ответов (1 - 17)
rezident
сообщение Jun 2 2009, 15:12
Пользователь №: 3 882
FlashMagic поддерживает LPC2388. Либо смотрите в апнотах как его прошивать через USB или Ethernet. http://www.standardics.nxp.com/search/?sea...p;links=999,023
snayperAlfa
сообщение Jun 2 2009, 15:16
Спасибо. Меня еще волнует судьба бутлоадера внутри,который. Я его случайно не сотру?
rezident
сообщение Jun 2 2009, 15:28
Сдуру и х.. сломать можно biggrin.gif Вы не торопитесь прошивать-то, а прежде почитайте документики со странички производителя. Ссылку я в предыдущем сообщении дал. А то получится как обычно: сначала сломаем и только потом за чтение инструкции принимаемся smile.gif
snayperAlfa
сообщение Jun 2 2009, 15:44
Появилась проблема - не могу сделать низкий уровень на любом выводе МК.
3.Создал проект в Keil
#include "lpc23xx.h"
#include "stdio.h"
int main (void)
IODIR0 |= (1 << 26);
IOPIN0 |=(0 << 26);
while (1)
Подключил вольтметр: 1 щуп к P0_26 , а второй щуп к GND. А на вольтметре все теже 3,21 В.
В чем проблема? Подскажите плз.
rezident
сообщение Jun 2 2009, 15:54
Причина видимо все в том же - в отсутствии желания читать документацию. laughing.gif На IDE и компилятор тоже своя документация имеется.
snayperAlfa
сообщение Jun 2 2009, 16:04
Я уже и IOCLR0 |=(1 << 26) пробывал, результат тотже
mempfis_
сообщение Jun 2 2009, 16:23
Пользователь №: 18 409
#include "stdio.h"
int main (void)
IOPIN0 |=(0 << 26);
while (1)
IODIR0 - опредлеляет направление пина
С IOPIN0 можно считать текущее состояние пина, но врятли вы чегото добъётесь записывая туда 0.
Для установки пинов порта 0 используют регистр IOSET0, для сброса IOCLR0.
Запись IOSET0 = (1 << 26) приведёт к установке пина 26 порта 0
Запись IOCLR0 = (1 << 26) приведёт к сбросу пина 26 порта 0
snayperAlfa
сообщение Jun 2 2009, 16:25
Написал вот так
#include "stdio.h"
int main (void)
{     SCS = 0x00;
    IODIR0 =(1 << 26);
    IOCLR0 =(1 << 26);
    while (1)
mempfis_
сообщение Jun 2 2009, 17:00
Вы в настройках проекта MAM и PLL настроили ?
Вот тут я когдато интересовался настройкой PLL.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54072&hl=
Сам начинал с такого - дёргал ножкой на SK-MLPC2468.
Посмотрите ещё и вот тут.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=53903&hl=
snayperAlfa
сообщение Jun 2 2009, 17:53
Сенкс,гляну
Блин. Я уже поменял настройки в starup.s.
Множитель PLL выставил 8. Делитель 1.
Делитель для CPU от PLL стоит 2.
На некоторых выводах 3,21 В, а на некоторых 2,5 В. Хм.
Сообщение отредактировал snayperAlfa - Jun 2 2009, 18:04
mempfis_
сообщение Jun 2 2009, 18:19
Уберите галочку настройки PLL вообще.
Процессор по идее будет тактироваться от внутреннего генератора и по любому должен работать!
snayperAlfa
сообщение Jun 2 2009, 18:33
Убираю галку, результат тотже.
У меня мысль какая, ведь портвсе равно должен будет изменить свое состояние независимо от частоты, будь она 1 кГц или 60МГц?
#include "stdio.h"
int main (void)
    IODIR0 =(1 << 24)|(1 << 23)|(1 << 25);
    IOCLR0 =(1 << 24)|(1 << 23)|(1 << 25);
    while (1)
Я уже удалил и файл startup.s - не помогло
Сообщение отредактировал snayperAlfa - Jun 2 2009, 18:48
snayperAlfa
сообщение Jun 2 2009, 19:55
Установлю IAR. Может поможет
zltigo
сообщение Jun 2 2009, 20:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(snayperAlfa @ Jun 2 2009, 22:55) *
Может поможет
Еще можно свечку поставить...Но больше всего поможет ознакомление с документацией хотя-бы в части процедуры запуска bootloader-ом загруженной программы.
snayperAlfa
сообщение Jun 3 2009, 17:30
Сообщение #16
Вот гадство!
Создал в ИАРе проект:
#include <NXP/iolpc2388.h>
int main()
  IO0DIR = 0;
  IO0CLR= (1 << 24)|(1 << 23)|(1 << 25);
  //IODIR0 =(1 << 24)|(1 << 23)|(1 << 25);
    //IOCLR0 =(1 << 24)|(1 << 23)|(1 << 25);
    //IOSET0=    (1 << 24)|(1 << 23)|(1 << 25);
  while(1){
  return 0;
Зашил в чип и опять 0 эффекта
mempfis_
сообщение Jun 3 2009, 19:35
Сообщение #17
У меня в IARе тоже не сразу всё заработало.
Простая программа моргания светодиодом не работала.
В итоге выяснил что это зависит от настроек линкера.
Попробуйте мой проект моргания светодиодом (точнее дёрганья двумя ножками P0.26 & P4.4).
В настройках проекта linker\config укажите путь к этому файлу (или в примерах найдите для своего процессора) - LPC2468_Flash.icf
Должно работать - проверял.
snayperAlfa
сообщение Jun 3 2009, 20:12
Сообщение #18
Сенкс. Попробую разобраться
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
