> смд элементы на 2х сторонах как лучше запаивать?, Запайка элементов на пасту в лабор условиях
AirDevil
сообщение Jun 2 2009, 19:19
Пользователь №: 45 590
Доброго времени.
Каким образом можно в лабораторных условиях запаивать элементы с обоих сторон платы?
У меня возникла идея сначала припаивать с помощью более высокотемпературной пасты одну сторону.
А вторую сторону с помощью более низкотемпературной.
Возможно?
И какие плюсы и минусы данного метода.
Видится только оди минус пока. Нагрев платы 2 раза до высокой температуры.
Ответов (1 - 6)
cioma
сообщение Jun 2 2009, 19:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
В каких конкретно "лабораторных условиях"? Из контекста явствует, что печь есть. Тогда в чем отличие от нелабораторных условий (автоматической линии)?
rezident
сообщение Jun 2 2009, 19:57
Пользователь №: 3 882
"Лабораторные условия" подразумевают ручную пайку или что-то другое?
AirDevil
сообщение Jun 3 2009, 05:28
Паста и элементы раставляются вручную. И после запихиваем в печку.
А сейчас на производствах есть такая фишка о которой я говорил?
Circuit Breaker
сообщение Jun 3 2009, 07:12
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Для реализации формулы рчное нанесение пасты+ручная установка комопнентов+оплавление в печи можно применить следующий алгоритм:
ЕСЛИ на нижней стороне платы нет тяжелых компонентов, паяем сначала низ, потом на ту же пасту верх
ИНАЧЕ
ЛИБО паяем низ на бессвинцовую пасту, верх на свинец
ЛИБО паяем и низ и верх на одну пасту а под брюхи тяжелых компонентов перед усановкой
наностим SMD клей для дозаторов
ЛИБО паяем всё на одну пасту кроме тяжелых компонентов а их допаиваем потом вручную
AirDevil
сообщение Jun 3 2009, 08:14
ИНАЧЕ
1) в каком смысле сначала верх, потом низ. Т.е. Вы имеете ввиду 2 раза в печку плату нужно будет?
2) можно ли паять PbFree компоненты на свинец? В чем вообще недостаток свинца? (эта технология кажется наиболее интересной ввиду того, что можно тяжелые элементы напаивать сразу).
Circuit Breaker
сообщение Jun 3 2009, 09:45
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Тааксс....
1. Групповая (конвекционная, инфракрасная, паровой фазой) пайка печатных узлов с двусторонним размещением SMD проводится в два этапа:
- наносим пасту, уснанавливаем компоненты пропускаем через духовку - для нижней стороны
- потом переворачиваем плату и повторяем все манипуляции для верхней стороны платы.
Сразу оговорюсь - понятие верхней и нижней стороны тут сугубо субъективное - сторона на которой расположены ответственные/дорогие/тяжелые компоненты - как правило есть верхней. В идеале - на нижней только мелкий пассив.
Таким образом ответ на вопрос
ответ утвердительный.
2.
Да.
Свинец имеет единственный недостаток - токсичность, но он не отосится к пайке плат. С точки зрения монтажа свинец есть благо smile.gif. Вернее не свинец а его евтектический сплав с оловом Sn63/Pb37 (ну иль вариации вроде (Sn62/Pb36/Ag2) .
Технология пайки на 2 разные пасты заключается в том, что температура плавдления свинцовой пасты -183 градуса С, а бессвинцовых - порядка 217-220. Имея разницу между температурами плавления почти в 40 градусов можно подобрать термопрофили пайки так, что при пайке верхней стороны платы на свинцовую пасту, нижняя сторона запаянная предварительно на бессвинцовую пасту оплавлятся не будет.
Этот вариант работает в том случае ели не стоят требования полностью бессвинцового монтажа. В противном случае - только клей под брюхо smile.gif
А вообще наилучший вариант - на этапе разработки печатного узла думать о том как его потом паять. Может проще всю тяжесть перевести на верхнюю сторону чтоб потом не парится при монтаже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:13
