> Утилита перенумерации на схеме DxD2007
fill
сообщение Jun 3 2009, 09:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=33269:RefdesPr...type2007.zip]
www.megratec.ru
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 32)
avesat
сообщение Jun 3 2009, 10:40
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Спасибо!
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
avesat
сообщение Jun 3 2009, 13:15
Из: Украина
Ставлю такие настройки, нажимаю RENUMBER и ничего не происходит
fill
сообщение Jun 3 2009, 14:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для случая None не работает. Нумерация происходит только если между префиксом refdes и номером вставляется какой-либо знак - т.е. номер страницы, или значение атрибута или просто любой знак. Например выберите String и в соответсвующем поле просто пробел или 0.
www.megratec.ru
avesat
сообщение Jun 3 2009, 15:01
Из: Украина
Спасибо, РАБОТАЕТ! smile.gif Очень не хватало этой утилитки.
bratok-gl
сообщение Oct 15 2009, 05:51
Пользователь №: 833
- переписал файлы assignrefdes.efm, CopyCircuit.vbs, RefdesSettings.efm в C:\MentorEE20076\2007.6EE\SDD_HOME\standard
- добавил в файле C:\MentorEE20076\2007.6EE\SDD_HOME\standard\scripts.ini
[LibraryStudio]Script#0=$SDD_HOME/$SDD_DX/samples/lstudio/scripting/verification_menu.vbs[ViewDraw][HDLPCBDesigner]
Script#0=verilog_preview.vbs
Script#1=hdlpcbmenus.vbs
Script#2=decal.vbs
Script#3=CopyCircuit.vbs
- запускаю DXD, открываю страницу, edit->assign Refdes, ставлю натсройки как выше, при попытке LOAD выскакивает ошибка <(Declarations), Line 246> несоответствие типа CDbl , что я не так делаю? подскажите..
fill
сообщение Oct 15 2009, 08:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Посмотрите на свою переменную WDIR - обычно в ней как минимум два пути, первый - это папка содержажащая ваши настроечные файлы. В нее и скопируйте. В ней же создайте и файл scripts.ini например мое содержание:
[ViewDraw]
Script#0=newsub.vbs
Script#1=CopyCircuit.vbs
[Expedition PCB]
Script#0=pcbsub.vbs
2. Таким образом при установке нового релиза вам не надо будет снова все конфигурировать.
www.megratec.ru
bratok-gl
сообщение Oct 15 2009, 11:54
Пользователь №: 833
добавил во все WDIR так стал выдавать "Script file extension .ini not registred", потом ок и запускаетьcя DxD
в FlexLM scripts.ini :
[ViewDraw]
Script#0=C:\FLEXlm\scripts.ini
C:\MentorEE20076\2007.6EE\SDD_HOME\standart\ scripts.ini:
Script#2=decal.vbs
В первом само прописываеться если в DxD установить скрипт Setitngs-Run on startup-scripts
Как только убираю в C:\FLEXlm\scripts.ini строку то ошибка пропадает
Прикрепленные изображения
fill
сообщение Oct 15 2009, 12:22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Верните все scripts.ini в исходное состояние (как было после первичной инсталляции) особенно C:\MentorEE20076\2007.6EE\SDD_HOME\standart\scripts.ini
2. Насколько я понял в WDIR у вас прописана папка C:\FLEXlm\
в нее положите Прикрепленный файл  scripts.ini.zip ( 40 байт ) Кол-во скачиваний: 243
удалите у него из имени .zip
и скопируйте в эту папку все из RefdesPrototype2007.zip
Больше ничего не трогайте.
www.megratec.ru
bratok-gl
сообщение Oct 15 2009, 12:34
Пользователь №: 833
Все сделал, ошибка регистрации исчезла, но проблема так и осталась с LOAD
dblHZoneSize = CDbl(val)*dblUnitScale за что отвечает эта строчка в скрипте assignrefdes.efm?
fill
сообщение Oct 15 2009, 13:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В региональных настройках установите точку в качестве разделителя.
www.megratec.ru
bratok-gl
сообщение Oct 19 2009, 08:59
Пользователь №: 833
Fill, извените еще раз, так я и не нашел где установить точку в качестве разделителя...
Создал проект в нем под 300 компонентов из них 197 конденсаторов, ПЛИС XQR2V3000-4CG717V через IO designer, два DAC5675 всякой обвязки, и перечень пришлось щас делать по компонентам как REFDES леглиsmile.gif
fill
сообщение Oct 19 2009, 09:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Start>Settings>Control_Panel>Regional_and_language_options
или
в LM Setup>Units_Display
или
в Expedition Setup>Units_Display
www.megratec.ru
bratok-gl
сообщение Oct 19 2009, 10:35
Пользователь №: 833
ВАОООООООО!!!! Вот это да! Спасибо большое все заработало! Я не и не думал что проблема выходит за рамки программы Mentor, наверно скрипт писали под их виндуsmile.gif Получается что у кого работает не русифицированный Windows XP. Вот только интересно как я сам должен был до этого дойти, в каких документах это написаноsmile.gif
Еще раз, спасибо, кстати у нас лицензия на ментор куплена на несколько компов (НИИТП), только я всеравно на пиратской пока, так как сеть по предприятию плоховата и сервера под это дело еще не поставили, а зависеть от другого компа не прикольно.
fill
сообщение Oct 19 2009, 11:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Это не зависит от версии виндов. Это зависит от того какой стандарт настроек выбран. Например если в английской винде выбрать стандарт настроек Russian, то тоже в качестве разделения будет установлена запятая, но достаточно зайти в Customize и установить точку, чтобы дальше не было проблем с программами написанными американцами.
2. Уже не раз обсуждалось - лучше работать на английской винде, чтобы не заниматься отлавливанием проблем связанных с тем что русская винда не совпадает по внутреннему содержанию с английской. При этом если вас напрягает английский интерфейс, то его легко можно заменить на русский.
www.megratec.ru
toly1985
сообщение Sep 10 2010, 12:36
Сообщение #16
Пользователь №: 27 510
У кого-нибудь работает под EE 7.9 ?
Раньше работал с EE 7.7 - все замечательно работало!
Поставил EE 7.9 - при запуске скрипта выходит ошибка: "Unexpected file format".
Пробую открыть скрипт через Dashboard: File->Open->Form...->assignrefdes.efm -> Ошибка "Непредусмотренный формат файла"
Мож кто знает, как запустить RefdesPrototype2007 в EE 7.9 ?
norwin
сообщение Dec 20 2010, 04:05
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 35 372
Уважаемый fill, перевыложите пожалуйста, этот архив. Заранее благодарен.
Frederic
сообщение Dec 20 2010, 06:01
Сообщение #18
Пользователь №: 5 035
вот он
Прикрепленный файл  RefdesPrototype2007.zip ( 280.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
norwin
сообщение Dec 21 2010, 04:27
Сообщение #19
Из: Саратов
Спасибо)Дякую)))
Бриг
сообщение Dec 28 2010, 07:23
Сообщение #20
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Не исключено, что разработаю свою утилиту для перенумерации позиционных обозначений по ЕСКД для DxD 2007.
Можно ли получить ответы на вопросы по утилите перенумерации, выложенной здесь?
1 Вы ею пользуетесь?
2 Удобная она?
3 Учитывает наличие функциональных групп (блоков)?
4 В функциональных группах (ФГ) нумерует в сквозную по всей схеме или делает нумерацию только в предалах ФГ?
5 Перенумеровывает ли она в незагруженных листах проекта?
Сообщение отредактировал Бриг - Dec 28 2010, 07:47
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
mpr
сообщение Oct 21 2011, 06:06
Сообщение #21
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
вот он
Прикрепленный файл RefdesPrototype2007.zip ( 280.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
А есть ли подобная утилита для маршрута DxDesigner-PADS?
vitan
сообщение Oct 21 2011, 06:15
Сообщение #22
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А какая разница, DxD же один и тот же?
mpr
сообщение Oct 21 2011, 06:26
Сообщение #23
Из: Россия, Сибирь
эта утилита работает в связке DxDesigner-iCDB-Expedition,
а DxD-PADS работает через netlist
telix
сообщение Feb 1 2013, 13:18
Сообщение #24
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Подскажите есть ли работоспособная утилита перенумерации RefDes по ГОСТ для DxDesigner EE7.9 .
улыбаемся ...
mpr
сообщение Feb 1 2013, 14:16
Сообщение #25
Из: Россия, Сибирь
так эта рабочая
telix
сообщение Feb 4 2013, 14:11
Сообщение #26
Из: Курск
выкладываю "допиленую" версию утилиты, спасибо буржуям, она работает действительно корректно.
Проверено на EE7.9.2. Смотреть readme внутри.
Сообщение отредактировал telix - Feb 5 2013, 06:19
Прикрепленный файл  RefdesPrototype2013.rar ( 278.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
улыбаемся ...
sal74
сообщение Feb 9 2013, 11:01
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Странно она как-то работает в 7.9.4. Перенумеровывать она желает только при указании номера страницы, а такое не особо надо. Может я чего не понимаю, или нужна версия для 7.9.4.
analog
сообщение Jun 4 2013, 07:22
Сообщение #28
Пользователь №: 54 245
Добрый всем. Объясните пожалуйста как со скриптом работать в плане как его установить чтоб из DxDesigner-a запустить можно было?
Прошу прощения за беспокойство, разобрался:
1. Смотрим параметр WDIR в переменных среды, в моем случае: C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard
2. Туда (C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard) копируем содержимое папки в которой лежат скрипты
3. Правим scripts.ini (добавляем: В раздел [ViewDraw] строчку Script#0=CopyCircuit.vbs)
4. После этого в меню Edit появляется: Assign RefDes
fill
сообщение Jun 4 2013, 14:37
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Чтобы этого не делать каждый раз при установке новой версии, размещаем все это не в системной папке а в своей, например делаем значение переменной WDIR как
C:\mywdir;C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard
соответственно в папке mywdir и будут хранится\обновлятся все собственные файлы настроек и скрипты.
При установке новой версии, путь C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard изменится на новый, а первый путь всегда остается не измененным
www.megratec.ru
cniism
сообщение Sep 4 2013, 06:08
Сообщение #30
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Всем привет. Столкнулся с маленькой проблемой при работе утилиты. Создавал в одном проекте устройство состоящее из 2-х плат (у каждой платы была своя схема), и столкнулся с проблемой. Проблема состоит в том что при запуске утилиты перенумеровать элементы можно только в схеме которая идет первая по счету.... В общем я доработал утилиту. Теперь при работе с ней можно выбрать нужную плату и о существить перенумерацию элементов в ней. Утилита доступна по следующей ссылке http://rghost.ru/48559729 или
Прикрепленный файл  RefdesPrototype2013_NEW.rar ( 307.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
explorer
сообщение Aug 2 2014, 07:41
Сообщение #31
Из: ЯО
Пользователь №: 52 280
Всем доброго времени. Во время попытки использования утилиты столкнулся со следующим эффектом:
1) При нажатии на кнопку Load, загрузки списка компонентов не происходит, а вместо этого см. картинку, добавлю что с 2013new происходит ровно тоже. Только ошибка в 267 строке с тем же содержанием;
2) Нажимаю END - получаю вот;
3) Нажимаю ОК - получаю вот;
4) Если на стадии 1 нажать не END ,а continue то никакой загрузки списка не происходит.
Скажу на всякий случай за хард: core duo e8400, asus p5q, ddr2 corsair 4Gb, wd 1Tb, palit hd4850.
И за софт: MSDN Win7x64 Pro, visual c++ до 2013 включительно, net framework 4.5.1.
Проект прекрасно открывается на другом пк (ноут hp DxDesigner сконфигурирован так же) и обрабатывается утилитой 2013, на моем тоже открывается и дает с собой делать всё что надо кроме перенумирации вышеописанным образом. Надо позарез. Видимо дело в моём пк, но не понимаю где...
Прошу помочь, не переустанавливать же систему в самом деле...
Сообщение отредактировал explorer - Aug 2 2014, 15:35
Dist
сообщение Feb 4 2015, 10:55
Сообщение #32
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 27 145
добрый день!
Имеется с данной утилитой проблема: элементы одного номинала (например, конденсаторы 0,1uF) после перенумеровки теряют своего "хозяина" - т.е., скажем, микросхему с выводом питания. Этот элемент может после аннотации сменить "хозяина" и распологаться совершенно в непредсказуемом месте.
Я так понял, никакой привязки к ID элемента нет?
kas
сообщение Aug 1 2015, 11:33
Сообщение #33
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 108
Есть мнение, что эта утилита (перенумерации элементов сверху вниз и слева направо) ненужна. Перенумеровывать можно средствами Expedition PCB, и это будет по ГОСТ.
Пункт 3.19 ГОСТ 2.702-75 гласит:
Порядковые номера должны быть присвоены в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть нарушена.
Пункт 5.3.10 ГОСТ 2.702-2011 также содержит подобные строки:
5.3.10 Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена.
ИМХО, надо воевать с нормоконтролем, учить их читать ГОСТ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01704 секунд с 7
