> Входное сопротивление аналогового канала
sergey sva
сообщение Jun 3 2009, 17:00
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно будет сделать аналоговую схему с двумя каналами ,в обоих перед ацп (в качестве ацп пик12)будет операционик "op 07"
один канал +-80Мв, другой +-2в. Вопрос возник такой: входное сопротивление можно сделать 1к или 10к ...1м в зависимости от резисторов
которые будут в цепи операционника, а как оптимальнее подбирать входное сопротивление, понимаю что зависит от источника сигнала,
если источник стандартный шунт 300А 75Мв какое в этом случаю лучше сделать сопротивление?
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 3 2009, 17:01
Ответов (1 - 2)
rv3dll(lex)
сообщение Jun 4 2009, 04:40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
такое, чтобы оно не вносило погрешность в измерение - а именно много больше сопротивления шунта. на сколько я понимаю у шунта почти нулевое, если он выдаёт 75 милливольт на 300 амперах. Поэтому думать об этом не нужно..
XVR
сообщение Jun 4 2009, 05:42
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Как правильно заметил rv3dll(lex) - шунту будет все равно, так что берите поменьше, что бы шумело меньше. Кстати, для вашей схемы нужны прецезионные резисторы (где нибудь 0.1%), возьмите готовый инструментальный усилитель (или усилитель для измерения тока, как раз ваш случай) и не мучайтесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
