> Nios II + VGA проблема
Artur Nikolajev
сообщение Jun 4 2009, 08:21
Пользователь №: 49 896
Добрый день! У меня такая проблемка:
Я составил самый простой процессор на Ниосе....
Попробивал запустить и откомпилировать. Всё работает! дальше...
Написал VGA модуль на VHDL:
CODE
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY vga_sync_gv IS
PORT
clk : IN STD_LOGIC;
v_sync : out STD_LOGIC;
h_sync : OUT STD_LOGIC;
h_out, v_out : INOUT INTEGER RANGE 0 TO 1023;
VGA_Blank, VGA_sync : INOUT STD_LOGIC;
blue, red, green : OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0)
END vga_sync_gv;
ARCHITECTURE a OF vga_sync_gv IS
SIGNAL h, v: INTEGER RANGE 0 TO 1023;
BEGIN
PROCESS
VARIABLE video_on_h, video_on_v: STD_LOGIC;
BEGIN
WAIT UNTIL RISING_EDGE(clk);
IF h < 800 THEN --skaita 800 horizontâlos pixeïus (ieskaitot palîgpixeïus)!
h <= h + 1;
ELSE
h <= 0;
END IF;
IF ( h <= 755 ) AND (h >= 659 ) THEN
h_sync <= '0';
ELSE
h_sync <= '1';
END IF;
IF ( v >= 524 ) AND ( h >= 699 ) THEN
v <= 0;
ELSIF ( h = 699 ) THEN
v <= v + 1;
END IF;
IF ( v <= 494 ) AND ( v >= 493 ) THEN
v_sync <= '0';
ELSE
v_sync <= '1';
END IF;
IF ( h <= 639 ) THEN
video_on_h := '1';
h_out <= h;
ELSE
video_on_h := '0';
END IF;
IF ( v <= 479 ) THEN
video_on_v := '1';
v_out <= v;
ELSE
video_on_v := '0';
END IF;
VGA_Blank<= (video_on_h AND video_on_v);
END PROCESS;
PROCESS (VGA_Blank, v_out, h_out)
BEGIN
blue<= "0000000000";
red<= "0000000000";
green<= "0000000000";
IF (h_out > 100) AND (h_out<400) AND (v_out > 100) AND (v_out<300) THEN
green<= "0011100000";
blue<= "1001100000";
red<= "1111100000";
END IF;
END PROCESS;
END a;
Прикрепил его к Ниосу:
Получилось:
При компиляции выдаёт ошибку.....
Скажите пожалуйста что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Omen_13 - Jun 8 2009, 15:16
Ответов (1 - 20)
Serhiy_UA
сообщение Jun 4 2009, 09:02
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Посмотрите в an333.pdf
Еще в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46550&hl=
Сообщение отредактировал Serhiy_UA - Jun 4 2009, 09:27
Kuzmi4
сообщение Jun 4 2009, 10:04
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Artur Nikolajev - если в 2-х словах - в компонент эдиторе неправильно сигналы выставили biggrin.gif
Artur Nikolajev
сообщение Jun 4 2009, 10:38
torik
сообщение Jun 4 2009, 11:13
Пользователь №: 10 359
Вы когда делали компонент для SOPC, обратили внимание на красненькие надписи? Это интерфейс Conduit... Надо руководствоваться описанием SOPC Builder и документами на которые там идет ссылка (описание шины авалон). Дабы избежать таких проблем желательно задавать имена сигналам в соответствии с правилами.
Кстати, ширина 1024 - это явно ошибка. 10 бит...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Artur Nikolajev
сообщение Jun 4 2009, 16:13
Подскажите пожалуйста! как избавится от следующих варингов? и что они вообще значат? спаибо!
vadimuzzz
сообщение Jun 4 2009, 23:02
Пользователь №: 6 988
первый видимо вызван тем, что на vga подается клок 27МГц, а проц работает на 100. надо бы переделать: регистры vga должны писаться/читаться по клоку процессора. когда переходите от одного клока к другому, принято ставить FIFO. а почему не используете это : http://www.altera.com/literature/hb/nios2/qts_qii55006.pdf ?
второй говорит, что у вас шина 10 бит, а у авалона 32. либо ставьте byteenable, либо сделайте 32 бита, а старшие можно игнорить внутри модуля.
Artur Nikolajev
сообщение Jun 5 2009, 04:42
А как правельно усановить byteenable?
vadimuzzz
сообщение Jun 5 2009, 05:44
тут посмотрите http://www.altera.com/literature/manual/mnl_avalon_spec.pdf
еще примерчик
http://www.altera.com/support/examples/nio...celeration.html
Artur Nikolajev
сообщение Jun 7 2009, 14:53
Извините, может за глупий вопрос. А если устанавливать 32 бита, то это в каких сигналах нужно делать?
vadimuzzz
сообщение Jun 7 2009, 16:33
шина данных
Artur Nikolajev
сообщение Jun 7 2009, 16:54
Цитата(vadimuzzz @ Jun 7 2009, 19:33) *
шина данных
Шина данных Это там где avalon_slave интерфейс?
vadimuzzz
сообщение Jun 8 2009, 11:24
да, туда проц пишет/читает, а у него мастер 32 бита.
Artur Nikolajev
сообщение Jun 9 2009, 07:59
Уменя с avalon_slave связано:
input address;
input cs;
input write;
input [7:0] fifo_data;
output fifo_not_full;
output lastpixel;
Как это правельно записать?
Так:
input [31:0] address;
input [31:0] cs;
input [31:0] write;
input [31:0] fifo_data;
output [31:0] fifo_not_full;
output [31:0] lastpixel;
vadimuzzz
сообщение Jun 9 2009, 13:54
input address;
input cs;
input write;
output lastpixel;
Так:
input [31:0] cs;
input [31:0] write;
точно не так smile.gif какой хотите интерфейс? Avalon Memory Mapped? я выше пример приводил http://www.altera.com/support/examples/nio...celeration.html
для MM надо
адрес(сколько бит внутреннее адр. пространство модуля)
данные(запись, чтение) - для простоты 32 бита
clk,rst,cs,wr,rd по 1 бит
внешние сигналы - как вам надо.
всем сигналам сделать префиксы для авт. распознавания.
p.s. может задачку поконкретнее сформулируете?
Копейкин
сообщение Aug 7 2009, 07:39
Сообщение #16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Уважаемые всезнающие господа, помогите советом пожалуйста.
У меня в системе 2 модуля FIFO.
В один из них аппаратно, из потока, пишутся данные очень редко.
Из другого аппаратно извлекаются данные и встраиваются в поток. Тоже не быстро.
Оба модуля 8 битные, глубиной 16 байт.
Подскажите, как их (модули) правильно подключить на Авалон ММ чтобы NIOSII мог из одного модуля читать, а в другой записывать побайтно.
Модули созданы МегаВизардом на основе dcfifo и уже вставлены в систему.
Клоки чтения и записи разные.
Ширина шины входа/выхода - 8/8бит.
На стороне ФИФО, подключаемой к NIOS надо подавать тот же клок, что подается на модуль процессора?
torik
сообщение Aug 7 2009, 11:52
Сообщение #17
Для записи надо напрямую подключить данные шины авалон на вход FIFO, а в качестве сигнала записи - datavalid. В шину выдать сигнал готовности при необходимости (переполнение фифо).
Для чтения по аналогии.
Sergey'F
сообщение Aug 7 2009, 12:08
Сообщение #18
Пользователь №: 8 660
1. Периферийный модуль может тактироваться любым клоком, просто Quartus автоматом вставит логику перехода между доменами, довольно медленную. Если нужно более высокое быстродействие обмена между доменами, смотрите Avalon-MM Clock Crossing Bridge.
2. В Вашем случае стоит посмотреть в сторону Avalon-ST и компонент типа Avalon-ST Dual Clock FIFO. Avalon-ST, условно говоря, не шинный интерфейс Avalon-MM, а интерфейс типа точка-точка, заточенный под потоковые передачи.
3. Если лень разбираться с Avalon-ST, то можно посмотреть примеры и сделать периферийный модуль на Avalon и в нем обратиться к FIFO. Там внутри и с разрядностью разберетесь как надо.
Копейкин
сообщение Aug 7 2009, 13:32
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Я разобрался с чтением из FIFO, подключенным к Авалон ММ:
В редакторе нового компонента создал компонент с сигналами:
clk
readdata[7..0]
read
address[1..0] - вывел, но не использовал.
Файлы описания не подключал и SOPC билдер вывел эти сигналы наружу из процессора.
Еще указал в свойствах интерфейса:
Все времена задержек = 0
и в Deprecated параметрах указал тип адресации NATIVE а не DYNAMIC.
Если этого не сделать то при 8-битной шине будут проводится 4 чтения подряд.!!!
Сам интерфейс чтения у FIFO должен быть: Show-ahead sinchronouse FIFO mode.
Тактовая частота та же, что и для процессора.
Таким образом заработало.
Теперь добиваю запись в FIFO...
Подскажите еще:
Если тип адресации DYNAMIC, то как при 8-битной шине данных избежать 4-х кратного чтения.
Для записи вроде сигнал byteenable[] должен помочь.
Или выводить шину address[1..0] и строить дешифратор для доступа к младшему байту.
Или я вообще ни разу не прав?????
Всем откликнувшимся громадное спасибо!!!
Цитата(Sergey'F @ Aug 7 2009, 16:08) *
1. Периферийный модуль может тактироваться любым клоком...
1. Этого не требуется
2. К сожалению переход между Avalon-ST и Avalon-MM остался выше моего понимания.
Я так понял, нужно ставить Scatter-Gather DMA и все равно делать свой компонент для вывода сигналов Avalon-ST наружу из процессора.
Это мне кажется слишком сложно для обработки изредка приходящих команд управления.
3. Avalon-ST Dual Clock FIFO все равно никак не подключается к шине Avalon MM.
А мне надо, чтобы NIOSII получал эти байты команд...
А как быть с таймингами?
Для dcfifo запись/чтение производится по положительным перепадам clk.
rdreq/wrreq являются только сигналами разрешения.
Пока они активны с каждым перепадом будет запись/чтение.
А для чтения FIFO отдельная заморочка с выдачей данных...
Sergey'F
сообщение Aug 7 2009, 14:14
Сообщение #20
Я не про компонент ST FIFO, я про обычный пользовательский модуль со slave портом на avalon-mm. И в нем внутри осуществляется обращение к Вашему FIFO, которое Вы уже создали. Можно как пример вставить в проект модуль PIO и посмотреть после генерации его исходники. Там понятно, как разбираться с адресом, чипселектом и т.д..
Но Вы уже все равно сделали, так что это ни к чему.
dynamic alignment:
Если master пишет в slave большей разрядности, шина выставляет byteenable на нужные байты (естественно, slave их должен корректно обработать).
Если master читает из slave большей разрядности, читается слово целиком и выбираются данные из нужных байт.
Если master пишет в slave меньшей разрядности, шина формирует n записей по последовательным адресам (и пока не закончит, master ждет).
Если master читает из slave меньшей разрядности, шина формирует n чтений по последовательным адресам (и пока не закончит, master ждет).
Ели такое поведение не нужно - проще всего не использовать deprecated параметры, тем более про включение native alignment в документации написано очень размыто, а, например, объявить 32-х разрядный порт, а в устройстве использовать только младшие 8 бит (читать младшие 8 при записи от шины и выставлять младшие 8, а остальные нули при чтении от шины).
Сообщение отредактировал Sergey'F - Aug 7 2009, 14:33
torik
сообщение Aug 10 2009, 05:07
Сообщение #21
Ну и что, у вас разве что-то работает по отрицательным перепадам?
Конечно, необходимо добавить немного логики, которая контролирует заполненность FIFO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
